    Mar 2008
    SITUAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
    Regime “SCAMBIO SUL POSTO”
    GUASTO AL CONTATORE ENERGIA IMMESSA IN RETE
    6 GENNAIO 2008: rilevo il guasto del contatore meccanico che registra l’energia immessa in rete (produzione dell’impianto Fv non consumata). Il contatore gira alla rovescia, cioè in diminuizione, a causa della rottura del fermo meccanico interno, configurandosi un danno per il Cliente perché risulta nulla l’energia immessa nella rete che controbilancia quella consumata per lo scambio sul posto.
    7 GENNAIO 2008 richiesta verifica contatore.
    10 GENNAIO 2008: un Verificatore ENEL attesta il guasto del contatore meccanico d’immissione. Dice che contemporaneamente anche il contatore che registra il prelievo dalla rete verrà sostituito da un contatore elettronico bidirezionale. Afferma tranquillamente: "CI SONO CLIENTI CHE ATTENDONO DA OLTRE UN ANNO". Gli faccio presente che, con lo scambio sul posto, l'Enel ha una responsabilità diversa verso il Cliente.
    29 GENNAIO 2008: ancora in attesa della sostituzione, sollecito ENEL tramite il call center, dove vengo indirizzato al Sig. S., che apre la pratica urgente n. 1458....
    28 Febbraio 2008 – RECLAMO SCRITTO INVIATO TRAMITE SPORTELLO ON LINE ENEL – www.enel.it
    Contattato telefonicamente ENEL CZ , il Sig. [...] dice di non conoscere la pratica. Presi i riferimenti, assicura di rintracciarla e far procedere la sostituzione del contatore guasto.
    Buongiorno,
    a seguito della mancata sostituzione da parte ENEL di un contatore guasto (immissione in rete), allego la situazione allo stato odierno.
    3 Marzo 2008 - Scrivo al GSE:
    ... Dalla situazione si evince che il Proprietario dell'impianto viene sfavorito sul piano dello "scambio sul posto" (risultano meno Kw del reale immessi), ma viene favorito sul piano del "conto energia" (GSEL), risultando una maggiore quantità di Kw prodotti e consumati. Si prospettano cioè un danno al Proprietario ed un danno al GSEL causati dalla ritardata sostituzione del contatore guasto da parte di ENEL. Può il GSEL sollecitare l'agognata sostituzione del contatore, come sta facendo anche il proprietario?
    RISPOSTA:
    "La informiamo che il GSE non può in alcun modo sollecitare il gestore di rete locale per la sostituzione del contatore."
    QUALCUNO PUO' SUGGERIRMI COS'ALTRO FARE?
    GRAZIE PER L'ATTENZIONE
    Jan 2007
    Ho avuto il tuo stesso problema un anno fà. Io contattai Enel e ci misero circa 30 giorni a sostiuirmi il contatore. Comunque io mi rivolgevo sempre al punto Enel della mia zona. Se passi per il numero verde non ne vieni a capo.
    x x
    Sep 2007
    CITAZIONE (Voloelettrico @ 6/3/2008, 06:07)
    ...GUASTO AL CONTATORE ENERGIA IMMESSA IN RETE..
    Scusami per la franchezza :
    stai perdendo un sacco di tempo e di soldi (se non sai dove buttarli mandameli grazie :B): )
    Scrivi subito oggi 2 raccomandate R/R una all'Enel Distribuzione l'altra all'Autorità dell'Enrgia Elettica e del Gas .
    ad enel chiedi che ti venga anche riconusciuta la produzione non registrata dai contatori
    Alla AEEG segnali il tempo trascorso senza la sostituzione del contatore .
    Ciao da Recoplan
    Nov 2007
    CITAZIONE (recoplan @ 6/3/2008, 10:22)
    Ciao da Recoplan
    Grande
    Jan 2007
    CITAZIONE (albe75 @ 6/3/2008, 09:42)
    Aggiungo che a me promisero subito (per iscritto) di tenere conto del dato dell'inverter per conteggiarmi l'energia prodotta e non conteggiata dal contatore guasto.
    Mar 2008
    Scusate il mio mancato riscontro ai vostri generosi interventi, dovuto ad impegni asfissianti. Grazie ad Albe 75 ed a Recoplan. Sono d'accordo con Macchiarella ;-)
    Dopo aver sottolineato all'ENEL via telefono che mi si stava creando un danno, si sono affrettati a intervenire sostituendo i tre contatori meccanici con due elettronici bidirezionali.
    Nel frattempo mi ero studiato la delibera "Diritti del Cliente 04-2004" dell'Autorità dell'Energia perciò, all'atto della sostituzione dei contatori, ho consegnato al tecnico ENEL un documento che conteneva la tabella delle letture di un anno e il relativo grafico, con la tendenza prevista della produzione e dell'immissione in rete per il periodo di avaria del contatore.
    E' diritto del Cliente attestare quanto ritiene veritiero ed utile per la ricostruzione dello scambio di energia.
    Ovviamente mi sono fatto firmare, per ricevuta, una copia del documento.
    Comunque, avrei fatto prima e meglio a seguire l'ottimo consiglio di Recoplan.
    Grazie a tutti. Bel forum!
    Jun 2008
    Devo Cambiare La Password E Userid. Il Gse Sostiene Che La Loro Login Data In Originale Non Si Puo' Modificare ......come Devo Fare Se I Miei Dati " Password..."sono A Conoscenza Della Ditta Che Ha Montato Il Fotooltaico?
    Aiutatemi......grazie.
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da LUIGI GIUSEPPE Visualizza il messaggio
    Scusa se mi intrometto, anche i miei dati sono a conoscenza della dita che mi ha installato l'impianto ma non mi pare che ci sia niente da nascondere.....o sbaglio?
