Discussione: NCE...funziona???
    Mar 2008
    Prima di tutto un saluto a tutti gli utenti del forum, e complimenti ad alcuni...veramente competenti!!!
    Tra un mese circa partirà la costruzione della mia casa, che vorrei dotare di impianto FV dimensionato per i miei consumi.
    Leggendo notizie su ogni possibile organo di informazione sembra tutto "rose e fiori", poi l'altro giorno ....inciampo ;) in questo forum, e comincio a leggere le più disparate lamentele sull'enel che non legge bene i dati, sul GSE che non conguaglia etc etc...lamentele che per lo più si rifanno al vecchio C.E.
    Ora io dovrei rientrare nel N.C.E., in regime di scambio sul posto, e volevo sapere se le difficoltà a farsi riconoscere il "dovuto" sono ancora le stesse o se c'è stato un miglioramento rispetto al vecchio C.E.
    Mi è venuto anche il dubbio sul funzionamento "reale" del regime di scambio sul posto, io avevo capito che se il mio impianto produce ipotesi 4000 kwh/anno, e io consumo 3500 kwh/anno, i 500 che avanzano li ho disponibili per un certo arco di tempo, però questo conteggio (kwh immessi in rete/kwh consumati) come viene fatto?? c'è una lettura unica a fine anno che fa il bilancio definitivo oppure si fanno letture giornaliere....o come???
    Da qualche parte mi sembra di aver letto che se il tuo impianto produce e tu non consumi (es. di giorno quando non sei in casa) quei Kwh immessi sono ...come dire....persi!!!
    Altra domanda, quanto tempo passa...in media, da quando il mio impianto è in funzione al primo incentivo erogato dal GSE???
    C'è qualcuno che già è a regime con il N.C.E???
    Magari il consiglio sul dimensionamento dell'impianto lo chiedo nella sezione apposità!!! ^_^
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Aug 2007
    Castelli Romani
    è vero che nel forum ci sono persone che si lamentano di alcuni disservizi enel/gse,
    Se rapportati al numeri degli impianti fotovoltaici sono lo zero virgola.
    è più facile che scrive sul forum, chi ha avuto qualche problema, piuttosto chi non ha avuto nessun problema, nel mio caso, vecchio ce, non mi posso assolutamente lamentare per il comportamento enel/Gse.
    I contatori sono stai installati 17 giorni dopo la richiesta, la prima bolletta è arrivata con un consumo presunto che non teneva conto della produzione, ho telefonato a enel e le successive tre bollette sono arrivate a 0.
    Qualche lieve scocciatura le letture non proprio reali dell'enel, 2 mesi di valuta sugli incentivi che si frega il GSE, ma i soldi arrivano, a me dopo poco più di 4 mesi dall'entrata in esercizio.
    Una volta avviato lo scambio sul posto, gli incentivi in euro per ogni KWh prodotto (con il nuovo CE) sono garantiti punto e basta.
    Ai fini del dare avere KWh con enel, non c'è differenza se prelievi la notte o il giorno.
    Nell'esempio che hai fatto i KWh che non consumi nell'arco dell'anno (ma che comunque ti sono stati incentivati economicamente) rimangono di tua proprietà per tre anni e solo dopo li perdi (KWh, non incentivi).
    Le letture in alcune regioni sembra che le stiano facendo mensili in altre annuali.
    Cercati un bravo installatore, ce ne sono parecchi anche qui nel forum, che analizzi il sito, e visto che stai per iniziare la costruzione tieni bene a mente la questione integrazione, quindi contattalo prima di iniziare i lavori, che segua anche le pratiche burocratiche che "so na paranoia".
    Spero di aver sciolto i tuoi dubbi a favore del FV.
    Mar 2008
    Grazie Gigi per la risposta, il mio dubbio non è certo rivolto all'utilità del FV, ma alla burocrazia che gli gira intorno!!!
    Quando costruisci una casa nuova devi fare attenzione ad ogni euro che spendi per tirarla su, e il costo di un impianto FV non è certo marginale.
    Se il problema è anticipare per 4/5/6 mesi la rata del finanziamento....ok va bene, ma se poi a causa di una gestione dei conti un pò .....all'italiana, mi vedo costretto a pagarmi l'impianto da solo....bhè allora il discorso cambia.
    Per quel che riguarda l'installatore, ho già contattato un'azienda che oltre alla fornitura e messa in opera dell'impianto si occupa anche della parte burocratica, ed ovviamente l'impianto sarà totalmente integrato, per ora c'è solo il preventivo.
    Comunque se c'è qualcuno qui in zona (prov. di Latina) che mi volesse contattare per inviarmi un preventivo in privato.....sono qui!!!! :)
    Dimenticavo...se c'è qualcuno che ha messo l'impianto con il nuovo CE, è benvenuta anche la sua esperienza!!!
    Feb 2008
    CITAZIONE
    ...Hai avuto una bella fortuna...
    Sono 2 mesi che aspetto che la documentazione sia trasferita da Potenza a Bologna, e ho l 'impianto finito da 3 mesi...
    Uno schifo!!! :angry: :angry: :angry: :angry:
    Riccardo
