Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    m@rco78
    Ospite
    Salve a tutti. Mi sono appena iscritto al forum quindi vi porgo i miei saluti e spero di dare il mio contributo nelle discussioni. Nel frattempo avrei bisogno del vostro parere in merito a questo problema. Sto seguendo un cliente (DIA, Legge10, pratiche per tariffe incentivanti) che ha intenzione di fare i seguenti interventi: isolamento termico del tetto e di una parete esterna di casa; installazione di un impianto fotovoltaico da 3 kW con contratto di scambio sul posto; installazione di impianto solare termico per acqua calda sanitaria. La domanda che vi faccio è la seguente:
    - è possibile usufruire del premio abbinato ad interventi di efficienza energetica per ottenere la maggiorazione della tariffa incentivante considerato che tutti questi interventi saranno contemporanei? Oppure non è consentito perchè il premio abbinato è ammesso soltanto se l'intervento di efficienza energetica avviene su un edificio in cui è già attivo un impianto fotovoltaico?
    bei
    bei non è in linea
    Feb 2006
    Ben arrivato.
    Ci sono già altre discussioni in merito
    Comunque se leggi il testo del decreto capisci che a meno di "trucchetti all'italiana" non puoi avere il riconoscimento del premio per lavori contemporanei ma obbligatoriamente gli interventi di contenimento energetico devono essere successivi all'entrata in esercizio dell'impianto FV
    Mar 2007
    gli interventi di contenimento energetico devono essere posteriori all'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico. si ammette la concomitanza solo nel caso di lavori inerenti alle strutture direttamente interessate a supportare l'impianto (es. rifacimento tetto). fonte GSE
    Jan 2008
    CITAZIONE (ste.sa @ 26/3/2008, 14:35)
    Questa storia della concomitanza mi interessa... hai qualche riferimento più preciso? Le guide del GSE pensavo di essermele lette tutte, però questo mi è evidentemente sfuggita...
    Visto che mi sto apprenstando a rifare il tetto coibentandolo e posarci l'impianto FV integrato, la cosa mi interssa assai... ;)
    Feb 2008
    IO HO COIBENTATO IL TETTO e subito dopo ho installato i FV...nessuna agevolazione per i lavori al tetto perchè non previsti nella finanziara per un errore di "dicitura" a quanto sembra...non sono previsti i tetti ma le superfici orizzontali e verticali, infissi ecc ... ma non tetto
    SEMPLICEMENTE SCANDALOSO
    CMQ i miei lavori son stati fatti nel luglio 2007 ... può essere che qualcosa sia cambiato
    Jan 2008
    CITAZIONE (Archimede2007 @ 26/3/2008, 15:45)
    Nessuno mi sa dare lumi su questa storia della concomitanza?!?!?! :(
    Mar 2007
    CITAZIONE (sisco1983 @ 27/3/2008, 11:32)
    io ho chiamato il numero verde per quesiti sul 55% - sportello ENEA ed ho posto la tua stessa domanda: rifacimento tetto (a falde inclinate) con relativa coibentazione delle stesse. l'operatore mi ha risposto che rientra nel novero degli interventi ammessi e che la dicitura "orizzontale" è solo un modo per differenziare gli interventi in a) pareti b) orizzontamenti, coperture, tetti a falde ecc.
    vai sul sito enea e prova a chiamare.
    CITAZIONE (Archimede2007 @ 2/4/2008, 21:59)
    ciao. torno solo ora sul forum e rispondo.
    il discorso della concomitanza è stato chiarito dal dott. Francesco Trezza di GSE s.p.a. durante il seminario "Il conto Energia e la Finanziaria 2008: opportunità e sfide per l'edilizia cooperativa" tenutosi a Genova il 06-07 marzo 2008 al 3° Salone dell'energia rinnovabile e sostenibile (Fiera di Genova). Il suo intervento era intitolato: "Finanziaria 2008 e il conto energia. L'integrazione architettonica ed il fotovoltaico".
    riporto il testo della slide di interesse:
    Superamento di una criticità interpretativa
    Il DM 19/02/07 (com. 2, art. 7) stabilisce che gli interventi migliorativi devono essere effettuati successivamente all'entrata in esercizio (realizzazione) dell'impianto FTV.
    Per evitare disagi e aggravi di costo, in caso d'interventi che interessano le superfici dove sono posizionati i moduli, il GSE consente che tali interventi possano essere effettuati anche contemporanamente all'installazione dell'impianto FTV.
    In tutti i casi gli interventi che danno diritto al premio non possono essere stati effettuati precedentemente alla realizzazione dell'impianto.
    Jan 2008
    Non vorrei dire fesserie nè alimentare false speranze, ma MI PARE che nella finanziaria 2008 l'errore sia stato corretto e con effetto retroattivo al 2007 : quindi, nel tuo caso forse non tutto è perduto...
    Penso ti convenga chiedere nell'apposita sexione del forum...
    Feb 2008
    ARCHIMEDE GRAZIE MILLE...ASPETTAVO QUESTA NOTIZIA DI CORREZIONE dell errore DA TEMPO... ora mi informerò...
    che sezione del forum intendi?
    Jan 2008
    CITAZIONE (sisco1983 @ 3/4/2008, 14:03)
    Questa!
    Feb 2008
    si grazie ..alla fine ho trovato e ho anche già inviato mail all'ENEA...
    hanno risposto in un ora dicendo che è possibile...ma dubito e rimango diffidente..avevo anche specificato che i lavori son terminati in luglio 2007...
