Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: PARZIALE INTEGRAZIONE
    Aug 2007
    Ho approfondito con il GSE la parziale integrazione di un impianto FV su struttura portante inclinata a 30°, posto su un terrazzo con tetto piano con queste conclusioni:
    1) il terrazzo non ha muro perimetrale o è max 50 cm.: parziale integrazione OK
    2) il terrazzo ha un muro perimetrale di 51 cm e il punto mediano dei moduli FV è superiore ai 51 cm: parziale integrazione KO
    3) il terrazzo ha un muro di da 51 cm in su ed il punto mediano dei moduli è pari o inferiore all'altezza del muretto: parziale integrazione OK
    Ma che senso ha tutto questo, in sintesi senza muretto parziale integr. ok, con muretto alto 70 cm, inferiore al punto mediano dei moduli , parziale integrazione KO.
    Qualcuno ha dato un senso logico a queste direttive?
    A mia domanda specifica, il GSE nel corso di un convegno Tuttonormel ha fatto spallucce.
    Qualcuno sistemi questa faccenda una volta per tutte considerando tutti gli impianti su terrazzo piano in parziale integrazione.
    x x
    Sep 2007
    non prendertela .... l'italia è piena di queste situazioni ... :woot:
    Oct 2007
    Soprattutto non prendertela con il GSE che non ha fatto il Decreto
    Sep 2007
    soleemare!!!
    Se no era troppo semplice!!! :P :lol: :lol:
    Dove era il gusto??
    Loris
    Jan 2004
    Roma
    e se c'è una balaustra di 70 cm e tre di 40 (o addirittura assenti)?
    quale delle 4 va presa in considerazione per le misure?
    Scommettiamo che è la più alta?
    Giovanni
    Jan 2008
    Io sapevo ke se la balaustra e alta 50cm e il punto mediano del pannello sta sotto mi danno l'integrato...se è sopra i 50cm parzialmente integrato...
    Jan 2004
    Roma
    integrato su tetto piano e pannelli inclinati no in ogni caso..... semmai parzialmente integrato, se le altezze di balaustra e punto mediano dei pannelli sono secondo le regole GSE.
    La domanda era per sapere se qualcuno sa che regola applicare in caso di balaustre di altezza differente sullo stesso tetto (per esempio, come detto, una di 70 cm e 3 da 40)
    Dec 2007
    Ovviamente (come avevi preannunciato :P ) vale per i calcoli la balaustra più alta...
    Tagliala :rolleyes:
    Alessio
    Mar 2008
    praticamente, con un tetto piano mi conviene non avere cornicione o balaustra, per prendere il parzialmente? :o:
    Apr 2006
    comnviene dove è possibile abbassare o innalzare di quanto basta l'altezza del parapetto della balaustra, tanto è per pocgi centimetri
    Aug 2007
    CITAZIONE (pdrgnn @ 26/3/2008, 20:25)
    In questo caso il punto mediano dei moduli dovrà essere inferiore ai 70 cm.
    CITAZIONE (demarchi @ 1/4/2008, 09:39)
    Esatto! ti rendi conto?
    Mar 2008
    e se ci fosse un cornicione e io mettessi li i pannelli? E la balaustra rimane dietro? devo sempre cosiderare l'altezza mediana del pannello?
