    Apr 2008
    Predefinito Premio abinato all'uso efficiente dell'energia negli edifici di nuova costruzione
    Buonasera,
    sul sito del GSE vi è "Guida al Conto Energia (edizione n. 2 - aprile 2008)" http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/Fotovoltaico.asp e vi è scritto :
    2.4.2 Edifici di nuova costruzione
    Il premio compete agli impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno
    o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del DM
    19/02/2007. Il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un’idonea certificazione/
    qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell’allegato
    C, comma 1, tabella 1, del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
    L’indice di prestazione energetica fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria per la sola
    climatizzazione invernale.
    Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante e decorre dall’anno
    solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.
    La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo dell’incentivante.
    Io sapevo che i premi per l'efficienza energetica riguardavano solamente le vecchie abitazioni, avevo capito male o adesso con questa Giuda al Conto Energia edizione n. 2 - aprile 2008 la legge viene interpretata così ?
    Grazie Ciao Nerone
    Moderatore
    Aug 2005
    Quote Originariamente inviata da nerone Visualizza il messaggio
    Non so se ho capito bene la domanda, ma si, questa è la legge. Se l'impianto FV che accede al CE è installato su una nuova costruzione ed ha diritto ad una certa tariffa incentivante questa viene aumentata del 30% se la costruzione viene certificata come costruzione a basso consumo.
    Non mi pare sia ancora chiarissimo a chi competerà il rilascio di questa certificazione e le modalità, ma la legge mi pare chiara. Non capisco quali premi per l'efficienza energetica riguardino le vecchie abitazioni, a parte la detrazione del 55% per le modifiche e ristrutturazioni a scopo di risparmio energetico.
    Feb 2007
    Sardegna-Piemonte
    La interpreterei così:
    - i commi 2, 3, 4, 5 e 6 si riferiscono ad edifici esistenti, per i quali vengano identificati interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. Tali interventi vengono suggeriti con una prima certificazione/qualificazione energetica (comma 2) e la loro effettiva adozione ed efficacia viene sancita con una seconda certificazione/qualificazione. La riduzione minima dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per ottenere il bonus è del 10% (bonus pari al 5%); il bonus al massimo arriva al 30%, per valori uguali o superiori al 60% di riduzione del predetto indice (comma 5).
    - Al comma 8 ci si riferisce invece alle nuove costruzioni. Il confronto in questo caso avviene rispetto ai valori riportati in allegato C del DLgs 192/05, richiedendo una diminuzione pari ad almeno il 50% rispetto a tali valori. In tal caso viene riconosciuto il 30% di incremento. Non esisterebbe pertanto la medesima proporzionalità del caso precedente.
    P.
    Apr 2008
    Grazie per le risposte,
    nonostante stia leggendo da qualche tempo quello che riguarda il Conto Energia è la prima volta che leggo del premio del 30% della tariffa incentivante sulle nuove costruzioni. Adesso cercherò di informarmi su cosa dovrei fare per avere questa prestazione energetica inferiore del 50% dei valori della tabella.
    Mi leggo questo DLgs 1927/05 e poi vi chiederò nuovamente qualche chiarimento/conferma. Grazie saluti
    Oct 2006
    Ravenna
    Occhio a non fare confusione... non è possibile usufruire degli incentivi sull'efficenza energetica del 55% sulle nuove costruzioni, ma per il CE non si è mai parlato da nessuna parte di impossibilità di accedere all'incentivo o al premio per le nuove costruzioni.
    Ciao Fabio
    Feb 2007
    Sardegna-Piemonte
    Prima di avventurarti nel meraviglioso mondo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle norme che le regolano (L10/91, DLgs 192/05 agg. DLgs 311/06) ti suggerisco di contattare un tecnico competente in materia, al quale sottoporre il tuo attuale progetto; lui saprà consigliarti in merito.
    P.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Pist1 Visualizza il messaggio
    P.
    Ho visto, se mi conviene questo 30% in più devo rivolgermi ad un professionista.
    Grazie buona serata
