    Jun 2007
    Predefinito Richiesta di integrazione domanda GSE
    Salve,
    ho un piccolo problema riguardo la documentazione presentata al GSE.
    Ho spedito tutto quanto e allo scadere dei termini previsti per il GSE mi è arrivata la comunicazione da parte del GSE che dovevo integrare la documentazione con:
    "Copia della comunicazione del codice identificativo del punto di connessione, ricevuta dal gestore della rete."
    Beh, quello che ho mandato io è stata la lettera inviatami dall'ENEL a valle del preventivo di connessione, nella quale in oggetto c'era scritto: Comunicazione del punto di connessione del vostro impianto fotovoltaico.
    Nel primo paragrafo di tale lettera c'era scritto:
    1 Descrizione del punto possibile di allacciamento
    La vostra centrale di produzione .......sarà allacciata alla rete BT trifase a 400 V di ENEL distribuzione. Il punto di connessione tuttora esistente è 651940750xxxxxx
    Visto che io sono italiano e forse l'ho studiato abbastanza, hoi sbagliato ad inviare tale lettera????
    Ho parlato al GSE e mi hanno detto che vogliono vedere scritto il codice POD, allora ho preso il verbale di installazione e ho dato un'occhiata, ma purtroppo nemmeno lì me lo hanno scritto...
    Allora ho scritto un fax al responsabile ENEL della questione chiedendo una comunicazione formale di tale codice, ma non ho avuto risposta...
    ho capito io male o mi stanno facendo girare a vuoto in questa burocrazia italiana????
    Aug 2007
    Sicilia
    Se nel documento che citi, e anche elencato il codice POD, hai ragione tu, io ho inviato la comunicazione inviata a Terna, per un impianto non ho avuto problemi, mentre per un altro mi hanno chiesto di allegare la lettera ricevuta dal gestore di rete, in pratica ho inviato un documento presente bel contratto di scambio in cui erano elencati una serie di dati tipo
    nodo di connessione, regione zona UTR e anche il codice POD.
    Jul 2007
    io ho inviato al GSE copia del preventivo di connessione che Enel mi aveva inviato.... Sul preventivo di connessione ci sono tutti i dati necessari compreso il POD..
    luciano
    Mar 2007
    PUGLIA
    Quote Originariamente inviata da gialluko Visualizza il messaggio
    Salve,
    Scusa ma nella pratica inoltrata sul sito del gse, nella scheda tecnica ti chiede il codice identificativo impianto (cioè il pod): tu lì cosa hai scritto?
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
