    Oct 2007
    Predefinito Tetto piano e norme uni 8627
    Chiedo una consulenza di tipo edilizio sulla classificazione di tetto piano con riferimento alla norma UNI 8627.
    Non sono un geometra nè tantomeno un ingegnere e scusate se non sono chiarissimo.
    Vorrei istallare un impianto sul tetto di casa ma non sono certo della classificazione di tetto piano.
    E' un tetto con una balaustra perimetrale di 70 CM circa e per circa 1 mt è totalmente piano (corrispondente al perimetro esterno fuori le mura dell'appartamento sottostante come i balconi) mentre il tetto della parte abitabile ha un inclinazione per il lato lungo del 4% circa (è lungo 7,2 mt e si alza di 29 cm), mentre sul lato corto ha un'inclinazione del 6% circa (4,2 mt per 25 cm).
    L'inclinazione media del solo tetto che copre la parte abitabile dovrebbe essere inferiore al 5% senza contare la parte in piano perimetrale.
    Posso considerarlo tetto piano ?
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da solare_bar Visualizza il messaggio
    per chiarirti le idee, ti consiglio di collegarti al seguente link http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/..._SCHEDENEW.pdf e scaricarti il file che riporta mltissimi esempi sulle varie tipologie installative.
    Buon lavoro.
    Seby
    Oct 2007
    Quegli esempi già li conosco, ma non mi risolvono il dubbio.
    Grazie comunque, ciao
    Aug 2007
    Sicilia
    Con riferimento alla norma UNI 8627 “Sistemi di copertura. Definizione e classificazione...”
    par 7.1.2, si considerano tetto piano le coperture orizzontali e suborizzontali con pendenza dell’elemento di tenuta fino al 5% (circa 3°).
    Fonte G.S.E.
  1. Vasca CONsole intersol e tetto non perfettamente in bolla
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
