    Jun 2008
    Predefinito Regione toscana e nuovi incentivi fotovoltaico e termosolare
    Notizia di 3 giorni fa. In Toscana 20% sia per impianto fotovoltaico e termosolare. Cito da greenreport - quotidiano ambientale :
    I contributi regionali a fondo perduto per installarlo sono del 20% e sono compatibili, ma non cumulabili con la detrazione fiscale del 55% introdotta con la legge finanziaria del 2007 e riconfermata da quella del 2008. Dunque il soggetto che intende avvalersi della detrazione dovrà calcolarla sul totale dei costi sostenuti detratto il contributo regionale assegnato.
    Per favorire la loro installazione, per favorire le utenze civili e dunque per una maggiore e capillare diffusione sul territorio gli impianti di potenza di picco tra 1 kw e 20 kw massimi sono sovvenzionati fino al 20% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di contribuzione pari a 20.000 euro. Nello specifico da 1 fino a 3 kw il contributo massimo al kw installato è di 1.4000 (Nota personale: qui credo che la somma sia 1.400, ci deve essere uno 0 in piu') euro; da 3 a 5 è di 1.300; da 5 a 10 è di 1.100 e oltre 10 ma fino a 20 è di 1.000 euro.
    Dubbio: l'incentivo sul fotovoltaico si cumula col conto energia?
    Apr 2008
    si se l'incentivo a fondo perso non supera il 20% è cumulabile con il CE è scritto sul decreto .
    Jun 2008
    Hai ragione. Cito da http://files.meetup.com/207034/Decre...GIA%202007.pdf :
    Art. 9.
    Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
    1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
    all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
    fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
    incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
    comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
    capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
    dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
    premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
    da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
    concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
    in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
    anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
    dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
    e grado o una struttura sanitaria pubblica.
    Comunque se avessero dato il 20% direttamente, senza il tetto per kw (come, magari sbaglio, era l'anno scorso), avrebbero offerto un servizio migliore ... vabbe'
    Infine non e' chiaro come funziona lo scaglione. Ovvero se l'impianto e' di 4 kw l'incentivo di 1.400 vale per i primi 3 kw e dopo si applica l'incentivo da 1.300 per l'ultimo kw o vale 1.300 per tutti (come temo)? In tal caso un impianto da 3.0 Kw precisi precisi rientrera' nello scaglione da 1.400 o in quello da 1.300?
    Mah ...
    Jun 2008
    Chiedendo ulteriori informazioni alla Regione Toscana (anche sulla cumulabilita' degli incentivi), ecco la risposta che ho ricevuto
    PER QUANTO ATTIENE GLI IMPIANTI TERMOSOLARI CON CONTRIBUTO PARI AL 20%
    IL SOGGETTO DEVE CONTATTARE L'AGENZIA DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA E
    PER LE INFORMAZIONI SI PUO RIVOLGERE AI COLLEGHI
    -PAOLO BUSACCA IL CUI TELEFONO E IL 055.4384372
    -MONTAGNI RITA AL N° 055.4384336
    PER QUANTO ATTIENE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO L'EVENTUALE CONTRIBUTO
    REGIONALE NON è IN CONTRASTO CON QUANTO INDICATO NELLA FINANZIARIA
    2008, MA DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NELLA DELIBERA DI GIUNTA
    REGIONALE N° 415 DEL 03/06/2008 E DEL DECRETO ATTUATIVO CHE E ALLA
    VERIFICA ATTI E DI PROSSIMA DIVULGAZIONE (REPERIBILE SUL SITO REGIONALE-
    NEI PIANI E PROGETTI DELL'ENERGIA: Regione Toscana: Home-Page Sito Ufficiale della Regione Toscana - ambiente e territorio - energia)
    AL MOMENTO IN DETTO TEMA E' PRESENTE IL FINANZIAMENTO PER L'ENERGIE
    RINNOVABILI DEMINIMIS CHE SI E CONCLUSO IL 30/11/2007.
    PERTANTO GLI EVENTUALI CONTRIBUTI SONO CUMULABILI (SEGUENDO LE
    DISPOSIZIONI INDICATE O DAI COLLEGHI (PER IL TERMOSOLARE) E INVIANDO LA
    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (NELL'ALLEGATO A) DEL DECRETO DI PROSSIMA
    DIVULGAZIONE
    E aspettiamo la divulgazione del decreto ...
