Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jul 2007
    Predefinito Trasformatori da media a bassa tensione
    Una curiosità tecnica:
    Se l'utente di un azienda agricola, è piazzato, come succede spesso in campagna, al termine di una linea di sua esclusiva pertinenza, ed è servito da un trasformatore da media a bassa tensione, come fa il distributore a recuperare l'energia fotovoltaica prodotta da questo utente?
    A quanto ne so, i trasformatori sono a senso unico, non possono ritrasformare la bassa tensione in media per renderla disponibile alla rete, o no?
    Jul 2007
    possibile? nessuno che sappia rispondermi ?
    Non credo sia una domanda oziosa, perché se l'Enel non potesse riutilizzare l'energia prodotta, perché mai dovrebbe far accedere l'utente allo scambio sul posto?
    Dec 2006
    perchè dici che i trasformatori sono a senso unico?
    il trasformatore non ha mica un senso di trasformazione.
    Utente NON confermato
    Apr 2007
    Toscana
    Quote Originariamente inviata da tralfamador Visualizza il messaggio
    Il trasformatore trasforma la MT in BT e viceversa, senza alcun problema.
    Forse ti confondi con trasformatori tipo quelli dei caricabatterie di cellilari o simili, che in realtà sono alimentatori e sono composti da un trasformatore per abbassare la tensione e da circuiti raddrizzatori e stabilizzatori che convertono l'alternata in continua. Questi ultimi non sono bidirezionali, ma il puro e semplice trasformatore si.
    Saluti.
    Federico
    x x
    Sep 2007
    A quanto ne so, i trasformatori sono a senso unico, non possono ritrasformare la bassa tensione in media ....
    scusa la curisità : che origine ha questa credenza ?
    Quote Originariamente inviata da Fede1975 Visualizza il messaggio
    Forse ti confondi con trasformatori tipo quelli dei caricabatterie di cellilari o simili, che in realtà sono alimentatori ...
    Quoto in pieno
    May 2008
    NO!
    Il trasformatore è una macchina perfettamente bidirezionale.....e tu sei semplicemente un nodo sulla rete di distribuzione nel quale l'energia può entrare o uscire......
    Prova ad alimentare un trasformatore MT/BT dal lato BT con 380/230V e toccare i terminali di media...
    Dec 2006
    Talking
    Quote Originariamente inviata da bluedeep Visualizza il messaggio
    NO!
    se è per questo non ti consiglio nemmeno di toccare i terminali di bassa......
    May 2008
    si, ma almeno c'è qualcuno in giro che lo racconta.....
    Dec 2006
    veramente c'è il padre di un mio amico che ha toccato anche la media e la racconta..
    gli ha bruciato tutti i peli, ma grossi problemi non ne ha avuti, diciamo che ha avuto una cosa che qui non voglio nominare.....
    Andrea D'Angelo
    Ospite
    Se non ci sono grossi sbilanciamenti fra le tre fasi lo può fare, e in questo caso di sbilanciamenti non ce ne dovrebbero essere
    x x
    Sep 2007
    Predefinito Attenzione !
    Quote Originariamente inviata da Giuseppe123 Visualizza il messaggio
    veramente c'è il padre di un mio amico ...
    Attenzione ,scusate la pignolera ma l'esperienza ....
    I cartelli "pericolo chi tocca i fili muore" NON sono stati creati per fare del terrorismo psicologico ma perchè è vero .
    Un contatto diretto con tensioni superori 1000 volt è fatale !
    Il padre di un mio amico è l'eccezione che conferma la regola
    Ciao da Recoplan
    Dec 2006
    Quote Originariamente inviata da recoplan Visualizza il messaggio
    Ciao da Recoplan
    si i cartelli c'erano eccome, il fatto è che l'impianto non doveva essere sotto tensione e invece.....
    x x
    Sep 2007
    ...che l'impianto non doveva essere sotto tensione e invece.....
    Per sicurezza negli impianti MT esistono i "sezionatori di terra" : servono a tutelare gli elettricisti infatti collegano a terra le tre fasi in modo tale che qualsiasi manovra errata provochi un un corto tra le fasi e verso terra .
    Supporter EA
    Jul 2006
    Modena
    Se il padre del tuo amico si fosse SOLO AVVICINATO al filo senza toccarlo , si sarebbe innescato un'arco elettrico che lo avrebbe ucciso.
    I casi fortuiti in cui lo si puo' raccontare sono a parte la "botta di .ulo" , situazioni particolari in cui si ha' un'alta resistenza verso terra ( perche' si e' isolati in qualche modo) e quindi bassa corrente e' transitata attarverso il corpo.
    In ogni caso andare in contatto con i fili di MT al 99,9% dei casi significa la morte certa , ed nel 0,1% dei casi rimanere in vita , ma con ustioni gravissime .
    -Illo41100-
  1. Aiuto per media tensione
    Da Haran.Banjo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  2. allacciamento in bassa o in media ?
    Da athena1983 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. Collegamento in media tensione
    Da seco nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. fornitura in media tensione
    Da tito68 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Media tensione
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 22
