Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
Discussione: Anticipo sui consumi
  1. #26
    Mar 2006
    CITAZIONE (dmonty @ 23/3/2007, 23:41)
    20 pannelli Isofoton 150W Sunny Boy 3000 esposizione a Sud 30° (poche ombre ma ci si puo' lavorare) unica stringa. Dall'inizio del mese 230 Kw prodotti
    abbiamo due impianti con caratteristiche simili a pochi Km di distanza: il tuo inverter (il mio è il SB2500) segna un 4% in più rispetto all'ENEL o è solo il mio a barare ?
    Connesso l'impianto in regime di scambio sul posto il 6 di novembre 06.
    A fine anno il tecnico Enel viene per i sigilli e approfitta per fare la lettura (bollettino di circa € 4)
    In verità ne fa due di letture e attesta così consumo 0 che viene registrato sulla bolletta di febbraio 07 dove avviene in aggiunta il conguaglio del vecchio contatore (mi hanno restituito soldi).
    anche a me hanno fatto la stessa cosa e conguagliato in maniera esatta. Il problema è che successivamente hanno emesso la nuova bolletta sulla base dei consumi presunti non considerando affatto l'apporto del fotovoltaico. Tutto questo anche se apparteniamo allo stesso distretto ENEL.
    Ciao, Bruno.
  2. #27
    Mar 2007
    salve,
    stamattina sono entrato nel sito di Enel distribuzione ed ho provato ad inserire la lettura del mio contatore elettronico bidirezionale: la matricola del contatore è giusta, segno che "loro" sanno che ho questo tipo di contatore, ma la sola lettura che si può inserire, naturalmente, è quella della potenza prelevata dalla rete mentre non esiste una finestra per inserire il dato della potenza prodotta dall'impianto FV. Cmq la lettura è stata accettata dal sistema e registrata, quindi non corrisponde al vero il fatto che non è più possibile mandare i dati, solo che si prendono quelli che vogliono loro.
    Vi risulta qualcosa di simile anche a voi?
    salutoni. :woot:
  3. #28
    May 2005
    CITAZIONE
    Sto cercando di avere più info possibili su questo argomento, perchè a me sembra che l'ENEL si comporti in modo diverso a seconda delle zone, ma se così fosse, bisognerà pretendere un comportamento uniforme per tutti i clienti ENEL!
    In effetti è cosi,
    anche dalle mie parti l'ENEL fattura in modo diverso.
    Mi sembra di capire che quasi ovunque fatturano sulla base dei consumi presunti calcolati sul conguaglio dell'anno precedente.
    E' possibile comunicare con l'operatore per trasmettere le letture, però loro vorrebbero solo la lettura dell'ENERGIA PRELEVATA ignorando l'immessa.
    Il sistema non mi senbra corretto in quanto l'utente è sia produttore che consumatore e quindi dovrebbero fatturare solo dopo le letture, eventualmente fatturare dei consumi presunti solo dopo che sarà trascorso almeno un anno solare.
    Ho dei clienti che hanno in esercizio l'impianto da novembre 2006, il conguaglio 2006 era con energia immessa quasi inesistente, pertanto ora stanno pagando le bollette come se non avessero l'impianto, mentre invece stannno producento alla grande.
    Bisognerebbe organizzare un'azione per far modificare questo sistema di fatturazione all'ENEL.
