    Moderatore
    Aug 2005
    Su questo forum si è fatto un gran parlare del vecchio conto energia e dei danni che avrebbe provocato. C'erano addirittura strani personaggi che cercavano di insinuare che il GSE nemmeno avrebbe pagato perchè i soldi non c'erano, era tutta una bufala, ecc.
    Nulla di grave, dato che credo ben pochi alla fine dessero peso a certe insinuazioni.
    Reali sono stati invece i danni provocati dall'azione speculativa di alcuni "furboni" che hanno fatto incetta di richieste, senza una vera intenzione di procedere alle installazioni, così da crearsi una facile fonte di guadagno rapido con la rivendita delle autorizzazioni, come si diceva.
    Bene, secondo FV fotovoltaici di gennaio la stragrande maggioranza delle domande relative agli impianti sotto i 20 Kwp del terzo trimestre 2005 proveniva dal centro-sud. Tra parentesi la data di ultimazione dei lavori per questi impianti scade a metà gennaio 2007, cioè ora.
    Tutto ok si dirà. E' ovvio (e giusto anche) che un impianto FV sia molto più produttivo e remunerativo nell'assolato Sud che nella nebbiosa Padania.
    Peccato che subito dopo si scopre che a novembre risulta installato circa il 17% della potenza totale ammessa (2.306 Kwp su 13.877 ), di cui oltre il 65% (1.470 Kwp) sono installati nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Liguria. Il resto dell'assolata Italia si divide il restante 35% con Sardegna e Basilicata nele ultime posizioni.
    Ora, cerchiamo di non scivolare nella tentazione dell'analisi di stampo leghistico sulla propensione genetica a fare i furbi che pare assillare alcune zone del paese. Anche FV fotovoltaici ammette che ci sono stati "ritardi burocratici" e consegne ritardate (un anno però è tantino eh!).
    E' però evidente che questa situazione ha creato gravi danni a tanti che avrebbero potuto installare e non sono rientrati nei termini. E qui non c'entrano i grandi speculatori e le manovre di Enel, si tratta di una problematica LOCALE. E va risolta a livello LOCALE. E' inaccettabile che un terzo d'Italia che paga la bolletta e quindi l'incentivo almeno quanto il resto dell'Italia (e già siamo generosi...) debba sopportare le solite figure da cioccolatai europei per l'incapacità (non voglio pensare a comportamenti voluti, non capirei nemmeno il vantaggio) delle amministrazioni e dei tecnici locali. Forse la maggior colpa di Scaiola è stata non capire che conveniva fare due CE separati? Uno in stile europeo per il nord e uno con ritmi tunisini da trenino a vapore per il centrosud? :P
    Non è razzismo gratuito, sia chiaro. E' un invito a "darsi una mossa"! sulle amminsitrazioni locali possono intervenire al meglio solo i locali.
    Tra l'altro sempre su FV fotovoltaici c'è un'impressionante esempio di come vanno le cose quando si fanno bene e sul serio. Un'azienda agricola di Acate (Ragusa) installando un sistema da 49 Kwp con inseguitori ha prodotto 2100 Kwh/Kwp. Con queste produzioni l'ammortamento è inferiore a 7 anni con le tariffe del primo CE (ovvio, per quelli abbastanza intelligenti da installare realmente l'impianto).
    Ultima nota: in un articolo l'Ing Inglieri del GIFI bolla come del tutto false le bozze di nuovo CE che riportano la tariffa di 0,30 €/Kwh per gli impianti a terra che renderebbe del tutto sconveniente questi tipi di impianto, che sono i più promettenti per la tecnologia FV, come dice anche Gianni Silvestrini in un'altra intervista.
    A parte il disgusto per i dati delle installazioni passate devo dire che sono molto più fiducioso nel futuro CE.
    O almeno voglio esserlo. :rolleyes:
    Dec 2005
    CITAZIONE (BrightingEyes @ 18/1/2007, 16:18)
    Carissimo BrightingEyes,
    solo una precisazone sul suddetto punto:
    I lavori per questi impianti devono essere ultimati all'incirca nell' APRILE 2007. Infatti, le comunicazione di accesso agli incentivi sono state inoltrate dal GRTN ad Aprile 2006 ( 6 mesi di tempo per l'inizio lavori e altri 6 mesi per la fine lavori ).
    Sii più ottimista................ Attendi!
    Ciao.
    Moderatore
    Aug 2005
    CITAZIONE (catanò @ 18/1/2007, 18:39)
    Ciao.
    Ok... riportavo quanto scritto sulla rivista. Se è così va un pò meglio, ma certo non è un buon viatico.... aspettiamo e vediamo. :D
    Supporter EA
    Aug 2006
    X BrightingEyes
    "...Tra l'altro sempre su FV fotovoltaici c'è un'impressionante esempio di come vanno le cose quando si fanno bene e sul serio. Un'azienda agricola di Acate (Ragusa) installando un sistema da 49 Kwp con inseguitori ha prodotto 2100 Kwh/Kwp. Con queste produzioni l'ammortamento è inferiore a 7 anni con le tariffe del primo CE (ovvio, per quelli abbastanza intelligenti da installare realmente l'impianto)...."
    potersti darmi maggiori info su quasti dati ,puoi inviare una mail o magari contattarmi mi faresti un gran favore.
    Roberto.
    www.econtek.it
    Moderatore
    Aug 2005
    CITAZIONE (econtek @ 19/1/2007, 09:21)
    I dati li ho presi da FV fotovoltaici di gennaio-febbraio, non so se ha un sito io non l'ho trovato. Ora non ho la rivista sottomano, si trattava comunque di un servizio sulle installazioni ad inseguitore.
    Sarò più preciso in serata. :)
    Supporter EA
    Aug 2006
    gentilissimo!!!
    Roberto
    www.econtek.it
    Feb 2006
    .... Terzo Trimestre 2005 (19 - 30 Settembre 2005)
    http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/Gradua...ficoPotenza.pdf
    http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/Gradua...oNumerosita.pdf
    Quarto Trimestre 2005 (1° Ottobre - 31 Dicembre 2005)
    ... impianti in esercizio AGGIORNATI al 1 gennaio 2007
    http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/ImpiantiInEsercizio.pdf
    ... attendiamo con ansia gli aggiornamenti.. :woot:
    .. http://atlasole.gsel.it/viewer.htm
    ... perdete 10 minuti, fare 2 conti e poi ne riparliamo... o ne riaparleremo a seguito degli aggiornamenti?
    C.H.
    Moderatore
    Aug 2005
    Completo le info da FV fotovoltaici:
    Impianto azienda agricola Villa Albius Acate (RG) proprietà del gruppo Mezzacorona. 288 moduli policristallino Mitsubishi da 170 W, potenza totale 48,96. Entrato in funzione l'8 maggio 2006 ha prodotto 68.150 W al 5 dicembre. Sistema ad inseguitori solari Sincrosunsistem.
    Produzione ipotizzata al 2° anno 105.000 Kwh circa. Introito da incentivo + tariffa verde = 57.000€/anno. Il costo totale dell'impianto non lo so, ho ipotizzato un 400.000€ credo molto prudenziale. Il payback in questo caso è di 7 anni. :)
    Moderatore
    Feb 2007
    CITAZIONE
    Caro BrightingEyes, avevo letto per caso questo tuo intervento gg fa e mi ero ripromesso di chiederti una cosa:
    ma di questa azienda è possibile conoscere il livello di imposizione fiscale cui è soggetta??
    mi è arrivata voce, da fonte molto attendibile che le aziende agricole che utilizzano impianti solari FV al suolo (con caratteristica accessoria rispetto alla propria attività) non sono soggetti ad imposizione fiscale sul reddito prodotto dalla produzione di energia elettrica...
    tu che dici? io ho preso la punta con il consulente dell'Agenzia delle entrate proprio per avere delucidazioni in merito...
    ho preso un abbaglio?? eppur ti assicuro che questa fonte è molto attendibile...
    fammi sapere cosa ne pensi. Ti ringrazio anticipatamente
    Ale
    Moderatore
    Aug 2005
    Non saprei proprio dire (non sono esperto di materia fiscale, al di là dell'esperienza diretta, diciamo così, "testata" sulla mia pelle quotidianamente e di cui farei volentieri a meno :P ).
    La notizia l'ho soltanto letta e riportata, ma in effetti l'azienda agricola in Italia ha un trattamento fiscale molto particolare e potrebbe benissimo essere come dici.
    Mi spiace di non poter essere di maggiore aiuto. Speriamo che ci legga qualche fiscalista. :)
    Jan 2007
    Milano
    ma !! :unsure:
    Se questo sono i dati, finanziamo solo impianti in sicilia.
    Edited by pinetree - 6/3/2007, 01:30
    Dec 2006
    CITAZIONE (BrightingEyes @ 21/1/2007, 14:46)
    questo è il link dell'azienda che ha installato i pannelli.
    http://www.elettropiemme.it/realizzazioni....ag=22&idreal=36
    alby62
    Ospite
    sera a tutti , analizzando le prime domande ammesse presentate al gse a settembre , prevedo che ad aprile 2007 si aprira l'ammissibilità a quelliin coda vedi domande marzo 2006 perchè a fronte di un ammissibilità di 65 MW in puglia , basilicata , sicilia , gl'impianti eseguiti sono moooolto esigui per cui auguri .
    Sempre che lo stato non adoperi un'altro ILLOGICO MODO OPERANDUM . :blink: :wacko:
    Cmq tra una settimana ,(spero che arrivi l'enel ) per posizionarmi i contatori , e la lombardia avrà un'altro impianto da 49.4 kwp in funzione .
    ARRISENTIRCI ALBERTO :woot:
