    Dec 2006
    Sono sempre in attesa che mi vengano a montare il nuovo contatore, quello che volevo chiedere, l'energia prodotta da quando si comincia a misurare?
    Da appena montato il contatore, prendendo anche le letture sia del nuovo che del vecchio?
    Le letture le fanno i tecnici oppure c'è qualche altra procedura?
    bei
    bei non è in linea
    Feb 2006
    CITAZIONE (Giuseppe123 @ 19/1/2007, 00:47)
    La produzione dell' impianto è considerata il momento di installazione dei contatori da parte di enel/altri l'enel ti installa due nuovi contatori bidirezionali di nuova generazione che essendo nuovi partono ovviamente da lettura 0
    Poi una volta installati i contatori inizi il calvario finale con il portale GSE (per me è tutto bloccato dicono fino a quando non inseriscono manualmente i dati inviati cartacei 30-40 giorni per il mio direi attorno a fine gennaio)
    Pare comunque che le letture verranno fatte unicamente una volta/anno con invio incentivo frazionato a raggiungimento dei 250 € su base di calcolo produzione stimata inviata nella domenda.
    Per quanto riguarda la parte inerente la bolletta enel non so ben dirti perchè non ne ho ancora ricevute (in esercizio dal 13/12/06) ma presumo che sarà qualcosa di simile ho sentito pareri discordanti sul fatto che enel faccia o no le teleletture se così non fosse presumo conguaglio annuale tra prelevata ed immessa con fatturazioni parziali stimate.
    se qualcono ne sa di più si faccia avanti
    Jan 2007
    CITAZIONE (bei @ 19/1/2007, 08:30)
    Il mio impianto è entrato in esercizio il 7 dicembre. L'11 gennaio ho spedito la dichiarazione di entrata in esercizio. Nel frattempo ho chiamato quelli dell'enel per avere delle delucidazioni e l'operatore che mi ha risposto mi ha garantito quanto segue:
    Il contatore che mi hanno installato è teleletto per cui non faranno letture presunte, sia per quanto riguarda l'energia prodotta che quella consumata. Siccome da più parti ho letto che questi contatori non sono teleletti e il gsel mi ha confermato questo, ho insitito con l'operatore, il quale mi ha confermato che il contatore è teleletto....io non ci credo, ma vedremo...
    Dec 2006
    CITAZIONE (albe75 @ 19/1/2007, 09:59)
    Be, mi fa proprio piacere vedere che, chi dovrebbe darci delle risposte per schiarirci le idee, le ha, invece, ben confuse, non sanno nemmeno loro come funziona.
    Jan 2007
    CITAZIONE (Giuseppe123 @ 19/1/2007, 10:08)
    Tra l'altro, quando l'operatore ha insistito nel dirmi che era teleletto (in maniera piuttosto antipatica e scortese), gli ho detto: "bene, se è teleletto, mi può dire quanto ho consumato e prodotto fino a questo momento?"
    La risposta è stata: "vada al suo contatore e pigi i pulsantini".... :D
    Dec 2006
    Braccia rubate all'agricoltura....
    Akira Zone
    Ospite
    Carissimo forum
    per illuminare coloro che ancora devono iniziare o finire la prassi burocratica, espongo il mio iter spero concluso, con le date.
    31/12/2005 – Faccio domanda alla Gse, ancora era GRTN
    19/04/2006 – Riconoscimento da parte Gse delle tariffe incentivanti, quindi domanda ammissibile
    30/04/2006 – Autorizzazione Dia, in Comune
    30/06/2006 – Invio inizio lavori Comune e Gse e Enel
    18/08/2006 - Impianto finito e sollecito Punto Enel della zona a fare intervento per messa in esercizio, intanto firmo contratto con enel scambio sul posto (66,00 €)
    14/09/2006 – Installazione contatori e attivazione, 1 produzione a valle inverter , 1 immissione, 1consumo (ex nuovo) quindi entrata ufficiale messa in esercizio, data valevole ai fini convenzione per la durata di 20 anni.
    07/11/2006 – Enel mi invia codice punto di consegna (POD), importante ai fini di erogazione incentivo
    20/11/2006 – Invio fine lavori completa pratica GSE e comunicazione fine lavori Comune.
    12/12/2006 – Comunicazione password – user , supporto informatico Gse https://fotovoltaico.gsel.it/
    03/01/2007 - Tecnici dell’enel eseguono la lettura dei tre contatori, intanto da Settembre a Dicembre mi hanno sempre spedito la bolletta con la lettura del solo consumo, senza tener conto dell’energia immessa, spero solo che enel farà i dovuti conguagli.
    03/01/2007 – E’ possibile completare i dati (allegare matricola pannelli e foto) nel supporto informatico, riscrivere i dati anagrafici, riverificare e stampare famosa convenzione.
    Stampo e firmo in duplice copia, invio tutto.
    10/01/2007 – Nel supporto informatico è visualizzabile l’energia incentivata dal mese di Settembre a Dicembre, mi viene assegnata una produzione presunta mensile che poi sarà conguagliata con l’energia letta a fine anno sempre dall’enel. Lo stato, è in pagamento, è sarà effettuato in data 28/02/2007
    19/01/2007 – Mi viene rispedita la convenzione firmata dalla Gse, insieme alla lettera in cui vi era scritto come andava eseguita la prassi dal momento che era in funzione il supporto informatico.
    In pratica ho guadagnato 2 settimane di tempo.
    Il grande dubbio sarà la prossima bolletta che mi invierà l’Enel….. :ph34r:
    Cmq l’iter in generale è troppo lungo e burocratico, fanno passare la voglia a concludere i lavori. :wacko:
    Occorre tanta pazienza :rolleyes:
    Supporter EA
    Aug 2006
    CITAZIONE (Akira Zone @ 19/1/2007, 12:53)
    Carissimo forum
    spero vivamente che tu non abbia finanziato il tuo impianto con una banca............sai che botto!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
