Discussione: Il primo passo
    Apr 2007
    Scusate ma sono nuovo del forum e soprattutto sto muovendo i primi passi nel settore fotovoltaico. Avrei intenzione di installare a casa mia un impianto da 3 KW. I dubbi che ho sono puramente "burocratici".
    Non ho capito bene quale deve essere la prassi per accedere al conto energia. Se infatti nel decreto è scritto esplicitamente che per accedere alla tariffa incentivante l'impianto deve essere "entrato in esercizio" e che, per essere tale, si deve avere installato fino all'ultimo contatore e firmato fino all'ultimo contratto con il gestore di rete (ENEL), mi chiedo: quale deve essere il "primo passo" da compiere?Devo inviare delle richieste all'ENEL? Quanto devo apettare prima che mi consegnino i contatori? Quando devo farlo, prima o dopo avere montato l'impianto?Il progetto preliminare da inviare al soggetto attuatore deve comprendere l'impianto già bello e finito?
    Scusate la mia confusione ma vorrei avere un pò più chiara la "scaletta" di documenti da presentare. Qualcuno può aiutarmi?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Giulio.
    Supporter EA
    Aug 2006
    ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE (art.5)
    1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
    2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestoredi rete.
    3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR - penala non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto.
    4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
    5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.
    buona fortuna!!
    www.econtek.it
    Apr 2007
    Grazie econtek,
    in pratica, correggimi se sbaglio:
    1) Inoltro il progetto preliminare al gestore (ENEL) con la prassi descritta nella 88/07 e nel dl 19 febbraio 2007.
    A questo punto:
    2) Aspetto risposta dell'accettazione e consegna dei contatori quindi realizzo fisicamente l'impianto
    Oppure:
    2Bis)Realizzo l'impianto parallelamente a tale domanda, senza aspettare risposta
    3)Quando termino l'impianto lo comunico al gestore, e provvisto di tutte le autorizzazioni (contatori, allaccio, contratto di scambio...), comunico al GSE l'entrata in esercizio
    4)Aspetto lor signori (max 60 giorni?) per avere riconosciuta la tariffa, quindi per cominciare effettivamente a produrre e guadagnare
    A questo punto mi chiedo:
    -)Quanto tempo passerà prima di avere l'impianto operativo? (almeno 3 mesi, credo!)
    -)Posso comprare il materiale o devo aspettarmi qualche sorpresa?
    -)Dove trovo la modulistica da inviare al gestore (Ho trovato un modulo che si riferisce al vecchio CE)
    Essendo la spesa non indifferente voi vederci più chiaro...
    Grazie ancora,
    Giulio.
