Hello!
Una domandina facile facile, dove trovo il coefficiente per l'ammortamento fiscale di un impianto fotovoltaico?
O meglio quant'è?
Gracias
michele
Hello!
O meglio quant'è?
Gracias
michele
Ottima domanda. Su questo aspetto ho già avuto modo di confrontarmi con altre persone che si occupano di materia fiscale. Premesso che sulle tabelle di ammortamento non c'è attualmente la dicitura "impianto FV" è ragionevole supporre che il coefficiente sia pari al 5% (in fondo il conto energia dura 20 anni).
10% annuo del costo dell'impianto
Condivido l'idea di ciopdj, l'impianto FV dovrebbe essere assimilabile a tutti gli effetti a un impianto elettrico. Come tale, ammortamento 10% annuo.
Ciao, seguendo la ratio della norma, l'interpretazione di ste.sa nella maggioranza dei casi è sicuramente la più corretta anche se svantaggiosa.
Tuttavia io articolerei la discussione un poco di più, in particolare analizzando se nell'oggetto sociale è prevista fra le attività della società la produzione di eneria ellettrica, in questo caso direi di applicare il coefficiente presente nella tabella "GRUPPO XVII Industrie produttrici ed erogatrici di energia elettrica, gas e acqua" per gli impianti di produzione. Allo stesso modo direi di applicare gli stessi coefficienti per gli impianti > 20Kw in quanto qualificabili come "Officine Elettriche".
Per gli altri casi assimilare l'impianto FV all'impianto elettrico è molto probabilmente una forzatura, per questo al limite mi uniformerei anche per questo caso al coefficiente della tabella del GRUPPO XVII.
Ciao Wolf_TT
All'indirizzo http://www.portaleaziende.it/strumenti/ammortamenti.php?g=17
è presente il Gruppo a cui fa riferimento Wolf_TT....ma è per me difficile poter stabilire in quale sezione inserire la produzione di energia elettrica da FV.
Qualche aiuto?
Ciao, forzando molto la cosa (per le società che possono definirsi Officine Elettriche) direi che si potrebbe applicare il 9%, cioè l'aliquota delle centrali termoelettriche, il problema è che il FV non è stato preso proprio in considerazione .
L'aliquota migliore, nella maggior parte dei casi, appare comunque il 5% in quanto soddisfa il requisito che gli ammortamenti vanno calcolati tenendo conto del degrado tecnico ed economico subito, determinato in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni (i venti anni del contributo li considererei appunto come il parametro economico di riferimento).
PS. La cosa migliore è sicuramente contattare l'Agenzia delle Entrate della zona e chiedere un parare visto che in fin dei conti sono loro che fanno il controllo di congruità sulle quote di ammortamento deducibili.
Wolf_TT
generalizzando molto.
L'ammortamento di uno stesso impianto usa coefficienti diversi dipendenti dall' attività della ditta, quindi può essere diverso ad es se sono una ditta edile oppure una gelateria (visto il sole di oggi).
Nel mio caso ho utilizzato il coefficiente 12,5 previsto per "impianti e macchinari generici" essendo un attività del settore tessile.
Caso a parte è l'essere officina elettrica con partita IVA e attività esclusiva di produzione energia, in questo caso non vi sono possibilità di applicare aliquote diverse da ditta a ditta.
Ciao bei, ne ho parlato giusto questa mattina con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e l'interpretazione di inserire l'impianto FV fra gli impianti generici sinceramente lo ha lasciato un poco perlesso, anche perchè come hai notato le tabelle di ammortamento prevedono coefficienti variabili a seconda dell'attività per la stessa categoria fiscale di ammortamento, mentre la vita utile dell'impianto rimane la stessa per tutte le attività.
Wolf_TT
CITAZIONE (Wolf_TT @ 10/5/2007, 15:34)Ciao bei, ne ho parlato giusto questa mattina con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e l'interpretazione di inserire l'impianto FV fra gli impianti generici sinceramente lo ha lasciato un poco perlesso, anche perchè come hai notato le tabelle di ammortamento prevedono coefficienti variabili a seconda dell'attività per la stessa categoria fiscale di ammortamento, mentre la vita utile dell'impianto rimane la stessa per tutte le attività.
Wolf_TT
bisogna fare di necessità virtù
non essendoci niente di specifico nella tabella della mia attività è la cosa più vicina e poi ne discuterò eventualmente con l' Agenzia delle Entrate non posso mica inventarmi una categoria le tabelle sono per Legge
