Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Apr 2007
    lo so' che se ne e' gia discusso ma rimangono alcuni dubbi e
    ho sentito pareri molto discordanti sul conto energia e sull'energia
    prodotta dall'impianto
    mi spiego meglio e scusate se ancora non ho capito:
    l'energia prodotta viene conteggiata subito a valle dell'inverter (esatto?)
    tramite apposito conattore ed e' su qesto contattore che viene erogato
    l'incentivo del conto energia circa 0,44 euro / Kwh (esatto?)
    ogni 2 mesi e al raggiungimento del tetto di 250 euro viene erogato
    l'assegno tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente per i Kw/h
    effettivamente prodotti (esatto?)
    altri 2 contattori misurano l'energia prelevata e immessa in rete e sulla
    differenza l'enel (o chi per esso come distributore) addebita in fattura il
    consumato che se per caso fosse in negativo viene accantonato per un massimo
    di tre anni poi scompare (esatto?)
    pertanto i contattori (1+2) sono letti e conteggiati da due enti
    diversi...di cui uno paga e l'altro addebita
    ho interpretato esattamente?
    la mi a domanda perche' piu' volte ho sentito che nessuno percepisce denaro
    in forma diretta in quanto essendo un privato senza partita iva non e'
    possibile!!???
    grazie a chi rispondera' e mettera' in chiaro i miei dubbi
    ciano
    Apr 2007
    CITAZIONE (cianuro52 @ 31/5/2007, 17:45)
    no, :rolleyes:
    Con lo scambio sul posto il conto è sulla differenza tra dato e ricevuto.
    Quindi se hai dato di più lo puoi sfruttare nei 3 anni successivi, se invece hai ricevuto di più devi pagare la differenza.
    Apr 2007
    CITAZIONE (icenera @ 31/5/2007, 18:35)
    no, :rolleyes:
    scusa ma allora il conto energia dove sta'?....dove sono o come sono dati i 0,44 cent/Kwh prodotto?
    quello a cui fai riferimento tu e "scambio sul posto" ma questo c'e' e ci sara' anche dopo la fine del conto energia (20 anni)
    ciano
    Apr 2007
    Questo è l'incentivo del conto energia.
    l'incentivo viene erogato in base alla dimensione dell'impianto e del suo posizionamento come puoi vedere qui:
    http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp
    Apr 2007
    si questo lo sapevo e su questo non ho più dubbi....
    ma il mio discorso portava al grosso dubbio dell' assegno e/o bonifico da parte del GSE....
    insomma sull'energia effettivamente prodotta viene erogato un pagagamento in denaro in forma diretta anche se privato?
    ciano
    sar
    Ospite
    Certamente, il gse accredita sul tuo conto corrente l'incentivo ( la tariffa di quest'ultimo è in base alla tipologia dell'impianto) moltiplicato per i kwh prodotti, conteggiati dal contatore subito dopo l'inverter .
    Apr 2007
    CITAZIONE
    grazie era quello che volevo appurare e se ho capito bene accredita solo al raggiungimento del minimo valore che dovrebbe essere 250 euro
    ciano
    Jan 2007
    Scusate la mia ignoranza, avrei un quesito sul conto energia.
    Ho capito che si può scegliere tra vendita totale o meno.
    Per la vendita totale:
    - posso vendere a partire da i 1KW?
    - la tariffa è quella pubblicata http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp ?
    Per non vendere totalmente:
    - uso l'energia e quella che non uso posso venderla al gestore? Se si, uso le tariffe sopraccittate?
    - ho sentito anche, in contraddizione al punto precedente, che non ho alcun contributo se non opto per la vendita totale. L'energia che produco la posso consumare e quella in eccesso finisce in un "serbatoio" del gestore che te la conserva per tre anni dopodiché "scade" e non posso più riaverla indietro. Il mio vantaggio che uso di meno quella della rete ma non percepisco alcun compenso. Vero?
    Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti.
    SQ
    Nov 2006
    CITAZIONE (sergio.quarenghi @ 2/6/2007, 13:59)
    SQ
    sergio impara d usare il forum.. non si fa la stessa identica domanda in discussioni diverse..
    Jan 2007
    hai ragione ma mi sto spaccando la testa.
    Comunque grazie
    Jan 2007
    Per rintracciarmi
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost
    Qualora ci fossero altri "inganfiti" come me ....
