    Dec 2006
    a quanto mi risulta, per la costruzione di un impinato fotovoltaico di 4 Mw in Puglia non serve la V.I.A.
    Qulcuno è in grado di confermarmelo?
    Ecolife
    Jun 2006
    Serve.
    Mar 2006
    Nel caso in cui il proponente si configura come Autoproduttore, non è necessaria. Altrimenti è necessario presentare la domanda di Autorizzazione Unica con EVENTUALE procedura di V.I.A.
    Mar 2007
    CITAZIONE
    autoproduttore è colui che consuma almeno il 70% dell'energia prodotta.
    Consumare il 70% di 4MWp mi sembra un po' tanto, è forse un industria pesante?
    Salmec
    Jun 2006
    CITAZIONE (scarda @ 31/5/2007, 19:30)
    Ciao Scarda, a quale normativa fai riferimento per curiosità? Io come riferimenti ho considerato questo: http://www.regione.puglia.it/web/files/ind...o_a_energia.pdf
    Hai riferimenti piu' recenti o sostitutivi? Me li indicheresti gentilmente?
    Per il discorso VIA ho effettivamente saltato un passaggio in quanto, stante la normativa che conosco, c'è bisogno del procedimento di Autorizzazione Unica e non della VIA, ma dato che so di una sola richiesta fatta in Puglia per impianti di una certa dimensione (Brindisi) e questo ha necessitato della VIA ho dato una risposta "riassuntiva".
    Mar 2006
    Esatto, il documento è proprio quello (è l'ultimo emanato).
    La mia citazione la trovi al par. 2.2;
    Questa è la norma, ma a me sembra nata per regolamentare impianti eolici...e successivamente è stata "adattata" in generale a tutte le fonti rinnovabili.
    In ogni caso con solo Autorizzazione Unica non dovresti avere problemi.
    Supporter EA
    Aug 2006
    serve serve serve serve.... :D :D :P :P
    ma la cosa più importante , con tutto rispetto...i soldi sono disponibili..... ;) ;) ;) ???
    e una domanda che nasce da una crescente curiosità ..... ti spiego ultimamente ricevo richieste di realizzazione di impianti di questo tipo, ma puntualmente il personaggio scopre che se non si chiama Silvio & C. in banca non gli danno una lira.....tu hai preventivamente risolto il problema, diciamo tu o i tuoi eventuali committenti...???? image
    Dec 2006
    Grazie per il consiglio Econtek.......hai ragione.... ai soldi non ci avevo proprio pensato!!!
    Lo dirò ai miei committenti che non bastano solo idee e progetti per fare gli impianti fotovoltaici, ma serve anche il capitale.
    Sono sicuro che anche a loro sia sfuggito questo piccolo dettaglio!!!
    Con affetto.
    Ecolife
    Supporter EA
    Aug 2006
    CITAZIONE (ecolife @ 2/6/2007, 11:20)
    Con affetto.
    Ecolife
    :blink: :blink: :blink: :blink: ??? mi sa di presa per il Coulomb??? (unità di misura di una carica elettrica)
    saaaaaaalve!!
