Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    May 2007
    CITAZIONE
    Si però resta comunque necessaria la DIA per l'installazione dei pannelli naturalmente è da valutare sia per la taglia dell'impianto che per eventuali vincoli presenti nella zona se è sufficiente la DIA oppure occorrono ulteriori autorizzazioni ( VIA )
    si, la DIA cmq in ogni caso,
    per i vincoli paesaggistici per fortuna ricado nell' area con più basso impatto ambientale.
    ancora una cosa poi non disturbo più:
    il comune se ti manda in regione per il VIA, può farlo solo per l'impatto?
  2. #27
    Sep 2006
    ma dove trovate le foto sul sito del GSE??
    bei
    bei non è in linea
    Feb 2006
    CITAZIONE (marello @ 8/6/2007, 17:21)
    CITAZIONE
    Il VIA vuole dire Valutazione di Impatto Ambientale fai tu.
  4. #29
    Marco84lol
    Ospite
    CASO A: non integrato.. (o parzialmente integrato)
    inviti a casa un amico e ti dice...
    "Ehi che cosa hai messo sul tetto?"
    CASO B: integrato...
    inviti a casa un amico (un pò tonto) e ti dice..
    "Ehi ma che strane tegole che hai sul tetto!"
    +o- l'etica penso sia questa.. comunque se è integrato i moduli FANNO PARTE della struttura..
  5. #30
    Aug 2007
    Chieti
    CITAZIONE (bei @ 8/6/2007, 14:36)
    per marello:
    Per ottenere l'integrazione totale o parziale i pannelli devono essere posati sicuramente su fabbricato o comunque su struttura fissa (serre, tettoie pensiline, parcheggi coperti ecccc)
    Se la chiami struttura di sostegno per i moduli allora i pannelli sono a terra quindi non hai integrazione.
    Per poter fare un fabbricato sopra un terreno ti serve il permesso di costruire dal comune; il comune ha regole molto restrittive sui fabbricati e sicuramente 1900 mq su 2000 mq di terreno manco a piangere cinese te li danno.
    Un fabbricato di 1900 mq per il comune non è una bazzeccola.
    L'unica strada che vedo possibile (forse) a livello comunale è chiedere il tutto come serra ma devi vedere tra le pieghe del piano regolatore comunale se ti lascia qualche spiraglio; ma se la richiesta viene fatta non per scopi agricoli (es serra per i pomodori) e da azienda agricola hai bisogno di una buona dose di fortuna per ottenere i permessi
    CITAZIONE (marello @ 8/6/2007, 14:59)
    se ho capito bene:
    se la chiamo struttura pannelli, non ho l'integrazione totale e di conseguenza incentivo a terra.
    però mi tolgo anche tutti i vincoli riguardanti serre fabbricati ecc. con il comune .
    è cosi?
    mi sembra si stia facendo un pò troppa confusione in questa discussione. Allora, tanto per fare ancora un pò di casino :D .....anch'io dico la mia:
    - nel caso della struttura di 1900 mq non si parla di edificio o pensilina o qualunque cosa faccia rapporto di copertura o volume a livello urbanistico, non si può fabbricare così tanto su un terreno di 2000mq......;
    - per realizzare una tettoia di copertura o frangisole o pensilina a """piano terra""", di solito (e questo dipende dai diversi regolamenti comunali!!!) occorre il permesso di costruire perchè si sta realizzando superficie coperta, o volume edilizio...fate come volete;
    - una struttura a terra (quella di 1900 mq. di cui sopra!) è alta quasi tre metri e quindi ricade nelle opere definite da "Genio Civile" e quindi nella normativa sismica, legge 1086 del 5-11-1971 e simili ....sotto una simile struttura ci andranno operatori a pulire coi decespugliatori o giù di lì...quindi si deve "calcolare" le strutture per la sicurezza e i D.P.R. vari che qui non richiamo se no mi sbrigo domani...; :unsure:
    - per quanto riguarda il discorso del perlinato della tettoia in legno, io penso che se sul perlinato metto i moduli e basta, l'impianto è parz. integrato, ma se intorno ai moduli metto delle tegole, è come se ho sostituito parzialmente le tegole di copertura e quindi mi diventa integrato totalmente!
    Ho detto la mia....
