Discussione: DUBBIO CONTO ENERGIA
    Jun 2007
    è un pò cerco di capire se il conto energia prevede un incentivo in base a quanto produco o in base a quanto consumo...qualcuno sà spiegarmi bene come funziona??..il vecchio conto energia mi sembra fosse in base ai consumi, il nuovo in base alla produzione...o sbaglio?
    Alcuni esperti dicono che non bisogna sovradimensionare l'impianto, ma perchè??
    Se io faccio un impianto da 50 Kwp e gli attacco una lampadina da 20 W non prendo l'incentivo su tutti i 50 Kwp che produco (meno i 40 W della lampadina ovviamente...)??
    Se è così cavolo se mi conviene sovradimensionare l'impianto!!
    May 2007
    Su tutta la produzione avviene l'incentivazione.
    Gli esperti ti avranno detto di non sovradimensionare troppo rispetto ai tuoi consumi se ti adotti del servizio di scambio sul posto, altrimenti ti fanno un bonus che non userai più!
    Se invece ti adotti del servizio di cessione alla rete, puoi fare l'impianto che vuoi...ma ovviamente in quel caso devi considerare che spendi molto di più per l'impianto!!!
    Jun 2007
    Grazie per la pronta risposta...
    io comunque pensavo in grande e siccome la banca mi presta fino a 200'000€ (impianto da 45 Kwp circa) vorrei capire se ne vale la pena, se riesco a pagarmi la rata mensile del mutuo decennale e dal decimo anno in poi guadagnare...
    Con il software di calcolo che ho scaricato dal forum non mi sembra molto conveniente, ma non riesco a capire il perchè....ERO CONVINTO FOSSE UN INVESTIMENTO OTTIMO!!
    May 2007
    Tieni anche conto che per impianti sopra i 20 kWp devi fare tutta una burocrazia a parte abbastanza onerosa e complessa...già è un casino per gli impianti picoli...
    Come investimento...è un investimento in PV: investimento ragionevolmente sicuro ma grande capitale immobilizzato e tempi di ritorno sempre sul lungo andante.
    Poi francamente 200000 euro per 45kWp (tutto compreso) mi sembra un prezzo troppo buono per essere chiavi in mano...se poi pensi in 10 anni di pagarti il mutuo...
    snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ospite
    Con 200.000,00€ 45kWp sono a rischio, perché ci possono stare con pannelli molto, ma molto economici.
    Se vendi l'energia e fai l'impianto a terra e non sei in Sicilia devi fare molto bene i calcoli, se apri la partita IVA per 45 kW e i soldi te li da la banca devi cercare un mutuo molto lungo se vuoi che ti resti qualcosa.
    Jun 2007
    Dite quindi che non si riesce a pagare le rate del mutuo con parte o tutto di quello che ricavi con incentivi e vendite...certo ci vorrebbero 2 calcoli...ho provato con SimulareGirasole ed effettivamente non ci vedo troppo guadagno...
    speravo fossi io a sbagliare qualcosa invece ho paura che non ne valga proprio la pena...
    ho notato inoltreche i ricavi impennano se si dichiara di essere agricoltori...qualcuno sà il perchè?
    Moderatore
    Feb 2007
    Se sei imprenditore agricolo il comma369 della finanziaria 2007 equipara il reddito agricolo a quello derivante dalla produzione di energia elettrica...produrre vino o energia sembrerebbe essere la stessa cosa......ma all'agenzia delle entrate questa cosa non va proprio giu....
    Da MilanoFinanza:"Dallo scorso 1° gennaio la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientra fra le attivita' connesse del comparto agricolo,, ma sono attese necessarie indicazioni sul trattamento fiscale da parte delle aziende agricole con particolare riferimento al relativo e chiaro inquadramento dei beni prodotti"....[continua....]
    leggiti tutto l'articolo può aiutartimn a capire meglio
    articolo MilanoFinanza
    ciauz
    ale
    Jun 2007
    Grazie mille alessandro...
    allora tutti agricoltori da domani!!
