    ingegnererinaldi
    Ospite
    Salve a tutti, pongo a voi il seguente quesito che sto vivendo proprio in questi giorni.
    Dopo aver presentato (ed essere stata accettata da ENEL con tanto di relativo sopralluogo dei tecnici)
    la domanda di connessione per un impianto da 4.8kWp mi trovo a constatare che la ditta installatrice
    non fornisce l'inverter che aveva indicato in preventivo, ma, in modo ancora da decifrare, ha pensato bene di acquistarne un altro, sebbene quest'ultimo sia dotato delle medesime caratteristiche, anzi anche migliore del suo predecessore (quello i cui dati, per intenderci, sono presenti nel progetto preliminare allegato alla domanda di connessione).
    Secondo voi è cmq lecito cambiare nel progetto definitivo l'inverter utilizzato, tenendo conto che, non tanto da un punto di vista progettuale (il progetto preliminare è per sua definizione un progetto di "massima"), quanto perchè i dati di targa sono presenti negli altri allegati alla domanda.
    Cosa ne pensate?
    Posso cmq costruire l'impianto indicando nel progetto definitivo il nuovo inverter?
    Ing.R.
    Apr 2007
    si...tanto a ENEL interessano le protezioni in corrente alternata mentre al GSE invierai il progetto esecutivo ovvero "as-built". L'importante è che la potenza dell'inverter non sia diversa (aumentata o ridotta).....non credo controllino se hai usato un inverter bianchi o rossi....basta che fornisce energia...e poi figurati se quelli hanno visto il progetto preliminare :rolleyes: :rolleyes: !!!
    Mar 2007
    Puoi fa tutto tanto anche nella domanda di connessione il progetto nn è altro che un preliminare.
    Poi manderai anche ad eneli il progetto esecutivo (tanto lo devi fare x il GSE) e indicherai le modifiche.
    Secondo me puoi anche diminuire la potenza (ovvio nn esagerando) e forse anche aumentarla (ovviamente d poco) rispetto alla domanda
