    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Per essere "precisini" qualcuno mi indica quale di queste irradiazioni si devono misurare per soddisfare i dettami del Certificato di collaudo finale dell'impianto FV, per l'ammissione agli incentivi??
    Irr. globale cielo sereno (W/m2)
    Irradianza globale (W/m2)
    Irradianza diretta (W/m2)
    Irradianza diffusa (W/m2)
    Irradianza riflettata (W/m2)
    Quando lo saprò sarò un tecnico "felice"....!!! image image image image
    Sep 2007
    Stai scherzando o fai sul serio !!!!! :lol: :lol: :lol: :)
    Aug 2007
    io considero la globale
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Concordo, naturalmente per la globale, ma ho ancora sullo stomaco le richieste fatte per il certificato di collaudo.
    Quelle misure e quelle pseudo uguaglianze da verificare, sono come la peperonata....non mi vanno ne sù, ne giù! :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :si
    Quindi non digerendo, divento irritabile di conseguenza ...caustico!
    Che siano richieste....indigeste!!!!!! image
    Vuoi vedere che adesso mi danno del depravato, tipo il Dantegarib.....!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
    Però se al GSE ci fossero dei funzionari..così, forse incomincerei a digerire......... :D :D :P :P ;) ;)
    PS: per solenergia .mi daresti un parere sulla domanda posta qui su:
    Potenza ai fini della connessione -Enel .Grazie! ;)
    Aug 2007
    CITAZIONE (ciosforo @ 28/9/2007, 00:01)
    ciao ciosforo
    qual' è la domanda
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Al fine della compilazione corretta della domanda di connessione ad Enel, e durante l'incessante ricerca di interpretazioni corrette, delle norme per "fare un impianto fotovoltaico" alla domanda del valore di potenza ai fini della connessione enel, leggo:
    -5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il
    valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione
    e il valore della potenza disponibile per la connessione.
    Ditemi se capisco male: se connetto un impianto da 4KW(di pannelli) con inverter da 3.8KW e a casa ho un contratto per utenza abitativa da 3 KW,
    la potenza ai fini della connessione ...sarebbe 0.8 KW?
    Alla faccia della semplificazione !
    E la comunicazione a Terna? prima della lettera a Enel (in cui inserisco copia e-mail della comunicazione a Terna)per comunicargli il fine lavori???
    Salutoni :D
    Aug 2007
    CITAZIONE (ciosforo @ 28/9/2007, 11:58)
    Salutoni :D
    ciao ciosforo, io indico come potenza ai fini della connessione questo:
    esempio: impianto FV 5,25 kWp, considerando un B.O.S. dell' 85% allora la potenza ai fini della connessione è: 5,25 kWp x 0,85 = 4,46 kW (valore di potenza che cmq l' impianto nella zona del nord italia non raggiungerà mai, pertanto credo che potrebbe anche considerare un B.O.S. dell' 80%)
    per terna, basta inviargli una mail, vai sul sito terna troverai il modulo elettronico da compilare con i dati dell' impianto e del distributore di rete, gli fai una mail e gli alleghi tale modulo compilato, non riceverai risposta, invia copia della mail e stampa dell' allegato ad enel e sei a posto
    SALUTI
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    OK, va bene l'esempio che mi indichi: calcoli l'80-85% della potenza dell'impianto FV e la dichiari in immissione.E questa potrebbe essere una soluzione.
    Però io potrei obiettare che tutto dipende dalla potenza che l'inverter, in funzionamento continuato (e non di picco) può erogare per i prossimi venti anni. Qiuindi la potenza in immissione potrebbe essere quella.(MI sembra che in altre discussioni si dicesse proprio questo).
    Ma la domanda a cui intendevo avere chiarimento è quella che :
    -avendo una base contrattuale da , es. 3Kw di fornitura in normale abitazione, se immetto in rete es.4,46 secondo quello che dice la delibera, il surplus in immissione sarebbe 1,6 Kw.
    Quindi enel mi tara il contatore in uscita per il valore 4,6 ma se verifico , (sul contatore bidirezionale) in uscita ed in entrata già la, taratura di 3Kw, quello che è in più, è, appunto 1.6 Kw.
    Pagherò quindi un contributo di allacciamento solo per la quota parte in più che entra in gioco(1,6Kw) :sick: :cry: :woot:
    Spero di aver descritto chiaramente il mio dubbio.............o..no!!!!! image
    Aug 2007
    CITAZIONE (ciosforo @ 28/9/2007, 21:07)
    sei stato chiaro, ma per il qusito posto non so fornirti risposta certa, pertanto attendiamo qualche risposta in merito
