Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Feb 2005
    L'ENEL dovrebbe installare, non si sa da quando, un nuovo contatore per la telelettura dei dati di consumo e produzione per impianti fotovoltaici.
    Attenzione alle dimensioni: la nicchia deve essere non inferiore a cm. 45x35, mentre il contatore dovrebbe essere 25x25, centimetro in più centimetro in meno.
    Dec 2006
    CITAZIONE (dotting @ 7/9/2007, 10:41)
    Devono installare un nuovo contatore?
    Peccato che non mi pare abbiano risolto ancora i problemi di quelli vecchi, cioè che essendo fiscalmente inattendibili ti fregano sempre lo stesso sul conteggio del kWh.
    Roba nuova vita vecchia................... <_<
    Aug 2007
    purtroppo ti confermo per esperienza diretta che è così.....
    ma noi possiamo far qualcosa oppure dobbiamo subire ENEL in questo modo???
    secondo me stanno facendo un favore a qualche produttore di contatori che non sapeva come smerciarli...
    cmq nei prossimi due impianti che realizzerò, i tecnici enel mi hanno informato delle dimensioni del nuovo contatore..... i clienti non hanno spazio nelle nicchie dove si trovano già i loro contatori.... pertanto=PROBLEMA
    e poi dicono che il FV è stato incentivato!!!
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Non è che sono fiscalmente inattendibili (in senso legale, non tecnico), infatti non puoi contestarne la misurazione. Il guaio è che il controllore e il controllato sono la stessa persona ed ha buon gioco a dire che ti ha fatturato giusto quanto ti spettava.
    Mi pare che abbiamo già fatto una simile discussione e qualcuno aveva anche portato dei riferimenti sul web, ma non vorrei confondermi con un altro forum.
    Feb 2007
    Io lavoro all'enel e di contatori "mastodontici" e "Starati" non ne ho visti....Problemi l'enel li ha ma nn sono questi....Epoi è una truffa un contatore troppo grosso? Con il contatore elettronico le misure sono diminuite...
    Aug 2007
    CITAZIONE (marcos1984 @ 7/9/2007, 20:35)
    per esperienza diretta le assicuro che in Emilia Romagna l' enel sta iniziando a installre contatori bidirezionale mastodontici, e ciò sta creando non pochi problemiIMPIANTI SOLARI
    Aug 2006
    Vi chiedo : sostituiranno anche quelli gia istallati ? A parte le dimensioni
    forse è meglio cosi , non ci saranno sorprese a fine anno.
    russo
    x x
    Sep 2007
    mio spassionato consiglio :
    per una utenza monofase <6 Kwp prevedere che il contatore bidirezionae posa occupare lo spazio di 2 normali contatori
    per impianti di magiore potenza sarà un compito del progettista conoscerne le dimensioni
    Jun 2007
    Vicenza
    Per gli impianti fino a 35kW l'Enel monta lo stesso tipo di contatore, almeno così mi hanno detto i tecnici Enel che hanno installato i miei, e comunque la cassetta per il contatore me l'hanno fornita loro, quindi non potevano sbagliare!
    Aug 2006
    Scusa , ti chiedo ancora : adesso ho due contatori bidirezionali ( M1 ed M 2 ) e l'impianto è da 2,1 kw quando metteranno questo nuovo fisicamente sarà uno solo oppure sempre due ?
    Grazie per la risposta
    russo
    Jun 2007
    Vicenza
    Se li cambiano dovranno essere per forza 2, uno per quella prodotta e uno per quella consumata/scambiata......speriamo che ci stiano!
    Aug 2006
    Lo hai detto speriamo che ci stiano altrimenti saranno .... amari !
    Vedremo , supereremo anche questa .
    russo
    Jan 2007
    CITAZIONE (russo @ 10/9/2007, 13:42)
    russo
    Ottima domanda. A me non dispiacerebbe se cambiassero anche il mio, almeno mi pagherebbero finalmente puntuale.
    alby62
    Ospite
    Si dovranno cambiare anche quelli già installati , nel mio caso non è la dimensione del contatore che crea CASINO , ma il fermo ditta ,e sopratutto, richiamare l'ufficiale dell'agenzia delle dogane , il certificatore per la taratura ( il mio solito ufficiale ag d dog la richiesto anche la prima volta , rifare le carte per agenzia dogane, raccomandate da mandare al gse perchè si è modificato un componente dell'impianto , raccomandata all'enel distribuzione per la fatturazione ( i 2 uffici , vendita e acuisti non si parlano ,forse manco sanno di esistere) .
    QUESTI SI CHE SONO C....ZI AMARI, io gli ho già detto che non se ne parla , ogni mese gli mando l'e mail con la autolettura , anche perchè ogni mese devo rendere conto a GSE e AG d Dogane , + ufficiale di così.... :sick: :rolleyes:
    k,
