CITAZIONE (PV-plant @ 11/9/2007, 17:16)
Un saluto a tutti,
questa cosa di passarsi i dati del collaudo è l'ennesimo esempio che i ns. politici non sono altro che l'espressione del popolo italiano.
Il collaudo è a garanzia del committente, in quanto certifica che il suo impianto supera le prestazioni minime, ovvero che la cosiddetta "efficienza operativa d'impianto" supera il 75 %.
Se io fossi il commitente sarei presente personalmente durante il collaudo.
Il tizio del GSE, nel suo linguaggio poco comprensibile, voleva dire che, essendo l'efficienza di cui sopra un rapporto tra grandezze tra loro proporzionali (Pac e Irradianza) , non dipende, se non in maniera trascurabile, dalle condizioni di insolazione purchè le misure siano fatte a valori di irradianza superiori a 600 W/m2.
Asta la vista
scusi ma mi saprebbe spiegare cosa significa la sua affermazione che riporto di seguito???
per il collaudo non viene mica richieto quello che lei afferma
in riferimento al comunicarsi i dati di collaudo.... bhè cosa dire, visto che il GSE ci chiede di fare misure assurde, e dico assurde perchè per definizione una misura per essere tale deve essere ripetibile... per questo le dico si metta li, solarimetro alla mano e faccia 1000 volte la prova richiesta per il collaudo GSE e veda se le verranno fuori 2 valori misurati per collaudo uguali.... la invito a non avere la presunzione di giudicare il lavoro degli altri specie se professionisti e non improvvisati venditori, come dice ciosforo quello che è importante è la sceltadei materiali e il giusto dimensionamento, e questo si fa in progettazione non in fase di collaudo. L' unico dato importante del collaudo è che Pca sia maggiore del 90% della Pcc.... il resto delle misure che viene richiesto è inutile
Distinti Saluti
My Webpage
