Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    ger.mario
    Ospite
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum,
    ho appena avuto la visita dei tecnici ENEL che hanno
    connesso in rete il mio primo impianto fotovoltaico (quello di casa mia)
    pertanto ho iniziato a preparare le pratiche per il GSE,
    sono un progettista e quindi quello che posso lo sbrigo da solo,
    mi sorge un dubbio, per il certificato di collaudo per un impianto di 2,88 kWp
    sono obbligatorie le verifiche dei punti 5 e 6 del modello GSE
    della serie devo verificare Pcc>0,85 x Pnom x I / Isc
    e Pca >0,9 x Pcc, oppure queste verifiche sono solo per
    gli impianti superiori ai 50 kW nelle note GSE non si capisce bene
    Ciao e grazie a chi vorrà rispondermi
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Leggi sul forum a pag.3 "Documentazione fine lavori -attivazione impianto".BY BY image
    ger.mario
    Ospite
    Grazie ciosforo per il tuo suggerimento ma avevo già il modello da te indicato nel forum, ma secondo quello sotto i 50 kw non dovresti fare la verifica (o leggo male), domani mattina chiamo il GSE, il mio dubbio è se esiste un modello nuovo, non c'è molta chiarezza in merito come dicevo nel mio post dove mostravo il mio impianto.
    :cry:
    Ciao e grazie ancora
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Il modello nuovo lo trovi sul sito del GSE alle voci:Nuovo Conto Energia - Richiesta di concessione delle tariffe-Elenco documenti
    Te lo scarichi ed hai risolto.
    Nb:se usi mozilla firefox per internet non riesci ad aprire niente, se usi internet explorer lo fai tranquillamente.Ciao! image
    Purtroppo la verifica la devi fare, anche se ...non ci credo molto come espressione di buona tecnica! :sick:
    ger.mario
    Ospite
    Ciao Ciosforo, mi sto rendendo conto che va fatta, almeno così dice la maggioranza, la cosa non mi spaventa ne ho già fatte altre, per potenze superiori, tanto ascolta la precisione del 2% la ottieni con un qualsiasi multimetro digitale (attenzione molti non leggono la tensione in CC sopra i 100V)
    Mi sembra assurdo comunque fornire dei dati che alla fine sono poco attendibili, non è assolutamente vero che il rendimento dei pannelli è lo stesso al variare dell'insolazione a me hanno insegnato che cambia e di parecchio, poi un'altra cosa che senso ha misurare la potenza in CA quando la tensione è quella della rete ENEL visto che sei connesso in parallelo (diversamente l'inverter si spegne in 0,1 sec.) bah...non so che dire ma li accontento volentieri spero solo che domani ci sia il sole per fare le misure...
    ciao e grazie
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Come direbbe l'amico di Segni : Che ce voi fà!!!!!! Li mortacci.......!!!! :cry:
    Ps. Oggi nelle "Altre faccine" c'e una che prende a calci nelle p...e un pervertito! Mi ricorda l'Italiano medio di fronte allo Stato!!!!!! :woot:
    Marco84lol
    Ospite
    e Pca >0,9 x Pcc
    CITAZIONE
    la tensione è fissa vero, ma la corrente (verso la rete, dato che è un impianto di produzione nn un carico) chi ce la mette zio peppino? :D
    Sep 2007
    CITAZIONE (ger.mario @ 16/9/2007, 21:27)
    ciao e grazie
    Scusatemi se riprendo ora una citazione di diversi giorni fa ma che contiene una affermazione , a mio parere sbagliata:
    "Al variare dell'insolazionee varia il rendimento dei pannelli".
    Se si guadano le curve v/i alle insolazioni per tutti i costruttori di moduli si vede la proporzionalità diretta.
    Per insolazioni molto basse questo non è più così vero; ecco perchè non si deve scendere sotto i 600 w/m2.
    Non cerchiamo scuse per non fare i collaudi e cerchiamo di essere seri.!!!!!!! :wacko: :wacko: :wacko: :wub:
    Jul 2007
    Devo fare il collaudo di un impianto FV particolare ovvero con 2 stringhe orientate in modo diverso: una a S-E e l'altra a S-O.
    Leggendo il modulo del certificato di collaudo sul sito del GSEL ho notato che le misure devono essere effettuate per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento; nel mio caso dovrei fare 2 misure per le 2 strighe. Il problema è che l'inverter è unico: un Aurora con doppio ingresso a MPP indipendente e pertanto quando misura la Pca misuro quella totale delle 2 stringhe.
    Una soluzione potrebbe essere di collegare una stringa soltanto e fare una misura e poi collegare l'altra staccando la prima, semprechè il funzionamento dell'inverter lo possa far fare.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Sep 2007
    Io non ho avuto mai questo problema, ma esprimo questa soluzione.
    La necessità di fare due misure deriva solo dal fatto che per verificare Pcc, si deve misurare l'insolazione sul piano pannelli .
    Quindi in pratica, occorre fare le due misure di insolazione, sui due piani, per verificare separatamente che le Pcc delle due stringhe abbiano il rendimento accettabile. Quindi il collaudo deve essere fatto in assetto normale. Per verificare il rendimento la Pca non sussiste alcun problema.
    Jul 2007
    CITAZIONE (gsughi @ 3/10/2007, 19:51)
    Il problema c'è quando si misura la Pca poichè, in base al modello del GSEL, bisongnerebbe farla singolarmente per ogni stringa ma entrambe sono collegate allo stesso inverter.
    Pertanto o collego prima una e dopo l'altra e faccio le 2 misure di Pca o, non seguendo il modello del GSEL, ne faccio una sola con entrambe collegate e in un un'ora del giorno in cui su entrambe le stringhe ci sia almeno 600W/m2.
    :unsure:
    Sep 2007
    A me sembra che il modello standard del Gsel non si presti per la doppia misura, ma debba essere adattato al fine di poter inserire i due valori I delle due stringhe ed i due valori delle potenze Pcc dei due ingressi dell'inverter.
    La Pcc in ingresso all'inverter, evidentemente sarà uguale a Pcc1+Pcc2
    La Pca è quella in uscita dall'inverter. Fidati e fai in questo modo.
    Non può essere diversamente.
    Scusami non esiste altro sistema: cosa vuole dire: le faccio in una ora del giorno in cui su entrambe le stringhe ci sia almeno 600 w/m2.
    Certo che il collaudo deve essere eseguito quando l'insolazione è maggiore di 600 w/m2 su entrambe le stringhe; ma dovrai fare la misura della insolazione reale sul piano di entrambe le stringhe e riportare in collaudo tali due valori (diversi e maggiori di 600).
    Jul 2007
    CITAZIONE (gsughi @ 4/10/2007, 21:51)
    Non è corretto, se leggi bene il modello esattamente al punto 5 si riporta tra parentesi "(da compilare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento):" e la parte da compilare risulta composta da 2 verifiche ossia:
    a)Pcc > 0,85 x Pnom x I / Istc
    b)Pca > 0,9 x Pcc
    pertanto non si capisce se la b) debba essere verificata singolarmente per ogni stringa o complessivamente computando il contributo di tutte e due.
    Sono daccordo con te se faccio una sola misura di Pca con entrambe le stringe collegate ma posso fare diversamente misurando la Pca1 e Pca2 collegando rispettivamente solo la stringa 1 e stringa 2 e ovviamente verificando la condizione di I>600W/m2 solo sulla stringa sotto misura.
    Sep 2007
    A questo punto devo dire che mi hai convinto.
    Quindi metti nella Pnom, la potenza della stringa in fase di collaudo! Vero?
    Jul 2007
    Si. In poche parole dovrei fare 4 verifiche e non 2 perchè le stringhe sono 2 e sono orientate diversamente!!
    dambiro
    Ospite
    salve, non trovo la sezione ..
    Documentazione fine lavori -attivazione impianto !
    mi potresti dare una mano grazie
    Oct 2005
    CITAZIONE (ciosforo @ 16/9/2007, 16:39)
    Dove è andato a finire il modello di collaudo?!?
    riccardodg
    Ospite
    Scusate, sto cercando gli caricare gli allegati dal sito del GSE, ma i 4 allegati non si aprono, :angry: c'è una sezione "documenti" in cui ci dovrebbero essere questi allegati, ma c'è una sfilza di documenti che nulla hanno a che fare con la domanda. :blink: Nel sito per la richiesta dell'incentivo, a cui accedo dietro login, non si può accedere ai documenti da scaricare fintanto che non si compila e si salva la richiesta :( , ma io voglio esser sicuro di non inserire dati inesatti, e vorrei vedere questi dannati allegati. Esiste qualche anima pia :rolleyes: che mi indichi un sito o in cui si possa accedee a questi allegati? Perchè i siti di terna, GSE ed Enel sono così complicati ed inefficienti ? :ph34r: (Lo sò, ma è per dar sfogo ala frustrazione :alienff: ) Grazie RDG
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    CITAZIONE (khatru @ 15/10/2007, 10:28)
    Sul sito GSE-nuovo conto energia-documenti...apri Certificato di Collaudo (ultima versione) in cui non occorre più indicare dei valori, ma rimane l'obbligo del collaudo.
    x riccardog
    cosa intendi per i "4 allegati"???Sei entrato nella piattaforma informatica dove inserisci i dati per il GSE????
    Se vuoi vederli per capire cosa devi inserire vai sulla delibera AEEG 90/07 apri e alla fine dell'allegato A troverai gli allegati che cerchi A!,A2,A3,A4;
    lascia perdere quelli siglati p perche sono inerenti (mi pare) al vecchio conto energia.
    image Certo che tutte queste regole fanno un pò di casino......
