Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Aug 2007
    Salve a tutti, avrei una domanda da porvi e penso che molti di voi mi possono essere di aiuto.
    In pratica l'unica possibilità che ho per installare il mio impianto FV è sulla tromba delle scale, ho a disposizione un quadrato 5,25x4,25 e ho pensato che potrei posizionare i pannelli paralleli al tetto (tilt = 0°), in questo modo ho una diminuzione del 4 % (rispetto a varie soluzioni con tilt = 30°) della produzione, ma il mio impianto dovrebbe essere considerato totalmente integrato mentre nelle altre soluzioni risulterebbe non integrato.
    Il prob è questo: sul tetto è presente un muretto alto all'incirca 10 cm e largo 30 cm, questo potrebbe portare il GSE a considerare il mio impianto come semi integrato visto che il mio impianto, è si posizionato parallelamente al tetto, ma a 10 cm di altezza?
    Per evitare una sorpresa dal GSE potrei eliminare il muretto e posizionare i pannelli al suolo?
    Che ne pensate?
    Vi allego una immagine per farvi comprendere meglio il mio problema.
    Un saluto a tutti.
    Buona giornata.
    Nov 2006
    secondo me ti conviene installarli distanziandoli quei 10 cm dallla superficie, in modo che siano sullo stesso piano del bordo esterno del muretto, e in più avranno una maggiore areazione posteriore. Ma su quel che ne penseràil GSE è ancora tutto da vedere
    May 2007
    mi sa che anche se li appoggi non ti danno la totale integrazione ma solo parziale...di fatto il pannello non sostituisce alcun componente architettonico.
    Oct 2006
    Ravenna
    Temo che il tuo impianto sarà da considerarsi solo e cmq parzialmente integrato in quanto i moduli non sono parte integrante della copertura ma a tutti gli effetti sono semplicemente montati si parallelamente alla copertura, ma "sopra" e non "al posto".... E'... per capirci... come installare sopra le tegole invece che al posto delle tegole...
    Purtroppo capisco anche che farlo sulla copertura con l'inclinazione ottimale non riesci a farti nemmeno 2Kw... o cmq poca roba... perchè se tu riuscissi a farci stare oltre i 3Kw...basterebbe anche 3.1... potresti usufrurire del +5% per autoprorduttore...e questo compenserebbe almeno parzialmente la non integrazione con la parziale integrazione...anzi... tra 4 kw parz integr (0.42€/kw)ma orizzontali e 3.1 non integrati ma con il titolo di autoproduttore (sempre 0.42...) ma inclinati in maniera ottimale... che prendono aria meglio...che lavorano meglio...io sceglierei la seconda...
    Facci due conti e misura bene cosa riesci a farci stare...
    Ciao Fabio
    Aug 2007
    Chieti
    ...ti consiglio di realizzare un "falso" tetto monofalda in struttura d'acciaio sulla tromba delle scale, chiusa lateralmente e posteriormente con cartongesso o muratuta in forati (fai risultare che questa copertura è già esistente così, con pochi soldini!); così ti porti al tilt migliore per aumentare la produzione e, mettendo una fila di tegole intorno ai pannelli, ti becchi la integrazione architettonica!!!
    Nov 2006
    CITAZIONE (rico79 @ 19/9/2007, 17:52)
    e bravo rico ;) :D
    Aug 2007
    CITAZIONE (fabjordan @ 19/9/2007, 17:30)
    Inizio a pensarlo anche io :(
    Premesso che ho iniziato da poco a lavorare sul FV: per ora conosco i moduli della Suntech (anche se a quanto leggo dai post di questo forum i Kyocera o i Sanyo sono migliori) e il massimo che mettono a disposizione è l'STP 280 che ha come dimensioni 1956x992 quindi potrei arrivare a 2.8 kW (10 pannelli).
    Hai/Avete consigli su qualche altro tipo di pannello? e magari il distributore più vicino a Catania :D
    L'idea non è male, c'avevo pensato, ma non so se il comune mi darà autorizzazione a costruire questo "finto tetto". :angry:
    Alessandro
    Aug 2007
    Chieti
    ..assolutamente si! in fondo devi rialzarti nella parte posteriore di circa 2 metri, più o meno, a seconda dell'orientamento che non hai specificato. In tal caso, se non hai problemi di altezza max del fabbricato da rispettare o ci stai dentro tranquillamente, il "volume" che crei è un volume "tecnico"! non hai, pertanto, problemi di aumento di cubatura del fabbricato....verifica, ripeto, solo il rispetto dell'altezza massima del fabbricato. ciao.
    ..e poi sei sicuro che mettendo i moduli in piano (tilt = 0°) hai una diminuzione di produzione solo del 4°?! in base alla mia esperienza un valore di -15% è più realistico, a spanne!!
    Feb 2007
    Ma la copertura è in carta catramata? e se si fa una DIA per sostituire la copertura e si mettono i pannelli e di lato una lamiera esempio grecata? è possibile?
    Aug 2007
    Chieti
    certo che si può fare, verifica solo il vincolo di altezza e nient'altro...
    Aug 2007
    CITAZIONE (rico79 @ 19/9/2007, 19:59)
    Per quanto riguarda l'orientamento è di 36° Ovest.
    Per quanto riguarda la produzione:
    con Tilt = 0, prod = 4098 kWh/anno
    con Tilt = 30, prod = 4481 kWh/anno
    perdita del 9% (Dati presi dal simulare, quindi teorici)
    Quali sono i problemi di altezza? ci sono vincoli da rispettare? Scusa l'ignoranza ma sono un ing. Informatico non un civile.
    Per avere un'inclinazione di 30° mi dovrei alzare circa di 3 metri e otterei una superficie 6,06x4,25 che non sarebbe male.
    Potrei rientrare nella categoria Integrato e ottenere il 5% in più per l'autoproduzione ;)
    CITAZIONE (sssuper @ 19/9/2007, 20:05)
    Si la copertura è in catrame.
    Alessandor
    Aug 2007
    Chieti
    CITAZIONE (ing_alessandro @ 19/9/2007, 20:38)
    Alessandor
    ...il vincolo in altezza dell'edificio è quello imposto dalle norme urbanistiche del tuo Comune. Mi spego: la tua abitazione sarà situata in una zona urbanistica in cui gli edifici non possono avere altezza superiore a tot metri, o altezza media (considerando terrazzi, tetti, padiglioni...)inferiore a tot metri. Chiedi presso l'ufficio tecnico del tuo comune...ti aiuteranno loro....per quanto riquarda la diminuzione del 9% penso che sia ancora un pò ottimistica, ma abbastanza vicina alla realtà...
    Nov 2006
    CITAZIONE
    integrato si, ma il 5% x autoproduzione è solo x impianti non integrati oltre i 3kwp
    celerone
    Ospite
    Forse esco dalle righe...........ma non riesco ad interpretare questa parte di legge......in pratica per avere il titolo di autoproduttore,quali requisiti bisogna avere?
    4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
    arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
    casi:
    a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),
    colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti
    responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'
    che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
    solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui
    all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
    successive modificazioni e integrazioni;
    Marco84lol
    Ospite
    CITAZIONE
    ma lol bisogna vedere se il gse lo accetta come tetto :D cioè devi fare un volume chiuso sotto i pannelli..
    CITAZIONE
    casi:
    "Impianto non integrato, potenza Nom. > 3 kW, CONSUMO >= AL 70% dell'energia prodotta (da dimostrare in seguito all'accettazione della richiesta incentivo)"
    Aug 2007
    Chieti
    ...se il volume è chiuso il GSE non può dare problemi, un volta tamponato, stuccatto e tinteggiato il tutto chi può rompere le scatole?! :angry: :angry:
    Allora dovrebbero mettere in discussione qualunque cosa!!
    Marco84lol
    Ospite
    ah bhè certo :D
    non penso si impuccino + di tanto
