    domecleanenergy
    Ospite
    Salve a tutti,
    in riferimento al modulo per la richiesta di connessione alla rete BT di Acea distribuzione (simile a quello dell'ENEL), non sono sicuro di cosa inserire in queste voci:
    - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione:
    - valore dell’aumento della potenza di generazione installata: ...... (compilare solo in caso di nuova connessione di impianti di produzione)
    questa voce nel modulo enel va compilata giustamente solo in caso di potenziamento di impianto già esistente..e qui? bho
    - data prevista di entrata in esercizio dell’impianto di produzione:
    quest'ultima oltretutto dipende anche da loro!
    inserisco anche il link al modulo in questione http://www.aceaspa.it/upload/pdf/richiesta_connessione.pdf
    Mar 2007
    Guarda è lo stesso discorso dell'ENEL... ci sono decine di discussioni su questo argomento.
    Per l'ACEA mi preoccuperei del fatto che sono molto incompetenti... si perdono le cose... quindi stai attento!!!
    domecleanenergy
    Ospite
    ok grazie
    ...il problema è che quando poi si interpreta un dato come non intendevano loro si perde ulteriormente tempo...visto che tanto se ne perde poco.
