Salve
qualcuno di voi ha esperienza riguardante il preventivo ed il costo di allacciamento alla rete MT dell'ENEL (mi interessa l'ordine di grandezza orientativo di massima) per impianti dell'ordine di 1MWp.
Salve
minimo paghi 3000 €, comunque c'è tutto scritto sulla dk5310
Cmq se vuoi sapere tutto l'iter, ho aperto un 3d "impianti superiori a 50 kWp - procedura"
Fammi sapere...
ero già informato di quello che dice la DK 5310 e so che per sapere il prezzo da me richiesto servono 1.500 euro solo per un preventivo.
Chiedevo se qualcuno ha avviato una pratica del genere e se si sapeva il costo effettivo di connessione
Proprio ieri sono stato all'ENEL di Napoli per parlare con il responsabile delle connessioni.
La cosa sicura sono i 3.000 € in 2 tranche.
La prima per l'STMG e la seconda per l'STMD.
Poi se ci sono scavi e lavori da fare perchè il cliente non ha un contratto che supporti la potenza che intende installare allora i costi lievitano incredibilmente, infatti l'ingegnere sconsigliava investimenti del genere.
Se il cliente ha già una cabina propria, le operazioni si semplificano, poichè per l'impianto si ragiona in BT e non bisogna fare opere accessorie.
La tempistica è quella che spaventa di più.
Sto lavorando ad uno specchietto che mostri il lato temporale ed economico per le diverse tipologie d'impianto ( 1-3 3-20 20-50 >50), nel senso che devo elaborarlo in questi giorni.
CIao!!
vi dico una cosa, che senza un pre-progetto l'enel non ti fa nessun preventivo!!!
il costo effettivo di connessione non si può stimare !
servono molte informazioni :
distanza dalla vostra gabina ad una linea di mt Enel che possa accettare la potenza generata ?
collegamento con cavi aerei od interrati ?
necessita di attraversare prorietà altrui e/o strade?
per stimare questi devi investire 1500€ piu il pre progetto
ciao da
Recoplan
ho visto un terreno idoneo per installare un impianto fotovoltaico (2ettari); é servito da una linea elettrica su pali di cenento che dista 600 metri circa dalla cabina elettrica e porta tre cavi intrecciati.- (mi hanno detto che supportano circa 50kw).- secondo voi qual'è il miglior rapporto costo/benefici per l'allaccio? e su pali di cemento quanti kw massimo si possono mettere? - non si può interrare perchè attraversa altre proprietà.- grazie
Eccovi uno specchietto temporale ed economico
Magari gli date un'occhiata e lo correggiamo insieme...
con riferiemto ad impianti FV superiori a 50 kWp che devono quindi essere connessi In rete in MT
sono cortesemente a chiedere:
quali sono le specifiche DK (Enel) di riferimento???
ho trovato la DK 5740 (datata: Febbraio 2005) e la DK 5310 (datata: Maggio 2006), di queste ce ne sono di più recenti???
ci sono altre specifiche DK alle quali far riferimento
Ciao Giallukko,
ho visto l'allegato, e avrei qualche domanda/precisazione da porti:
3)c. Produzione documenti:
III. Carta d’identità del richiedente o dell’amministratore dell’azienda (quando serve?)
IV. Visura Camerale (nel caso d’azienda) (quando serve?)
6) Invio documentazione al distributore di energia (Prog. Prelim, Schema, unif, bollettino?)
8) Preventivo di connessione dell'ENEL (ma questa comunicazione arriva da Enel, o chi per essa, ed è conseguente alla fase 6.)
Come produzione documenti: 2 copie a Enel di quanto scritto al punto 6? e 3 copie al comune per la Dia?
CITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)3)c. Produzione documenti:
Il documento ti serve xkè è brutto prendere i dati del soggetto richiedente con carta e penna...
e hai bisogno di compilare i campi di residenza e codice fiscaleCITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)IV. Visura Camerale (nel caso d’azienda) (quando serve?)
La visura ti serve per lo stesso motivo, per sapere, nel caso di azienda, chi è che decide e i titoli del richiedente e inoltre il codice fiscale, la partita iva e il codice REA (quest'ultimo nel caso di impianti >50)CITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)6) Invio documentazione al distributore di energia (Prog. Prelim, Schema, unif, bollettino?)
Esatto, ma non dimenticare la planimetria catastale e nel caso di >50 anche la carta regionaleCITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)8) Preventivo di connessione dell'ENEL (ma questa comunicazione arriva da Enel, o chi per essa, ed è conseguente alla fase 6.)
Sì è conseguente, ma siccome l'ENEL DEVE effettuare la connessione in qualsiasi caso, la DIA si può presentare a prescindere, poiché comunque bisogna attendere 30 giorni per cominciare i lavori, che sono molti di più dei 20 lavorativi che si prende l'ENEL per dare il preventivoCITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)Come produzione documenti: 2 copie a Enel di quanto scritto al punto 6? e 3 copie al comune per la Dia?
Fino ad oggi ho sempre mandato una sola copia all'ENEL e non ho avuto problemi.
La DIA necessita di 3 copie e sembra che arrivino a 5 per zone sotto tutela paesaggistica, ma non sono sicuro al 100%
ciao ragazzi,
sto x richiedere all'enel l'STMG e avrei i seguenti interrogativi da porVi:
1) per installare + di 1 MW, e non incorrere nella conferenza di servizi ma procedere solo con la DIA (sn in Puglia), vorrei sapere se è possibile fare + richieste a nome della stessa persona, su particelle catastali contigue (impianto a terra) con + punti di consegna enel
2)in caso di invio della richiesta all'enel, ed accettazione della stessa, è possibile e come, cambiare successivamente l'intestatario della connessione? (subentro di una socetà)
vi ringrazio
exjack
Scusate, ma che cos'è il codice REA e come posso ricavare il POD dalla bolletta del cliente.
Su google ho trovato questo:
"Il REA è il codice di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative (corrispondente al Registro Ditte per le imprese iscritte prima del 1 gennaio 1997), ed è attribuito dalla Camera di Commercio a cui può essere richiesto."
"Il Codice POD è generalmente riportato sul primo foglio della bolletta: è facilmente riconoscibile perchè inizia con IT."
Fabry
