Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Ieri sono andato ad un convegno sul conto energia a Udine. Il relatore, una Ingegnera ha ripetuto cosè già note, ma non ho buttato il mio tempo....! :)
    Queste indicazioni di correttezza professionale penso servano a tutti, progettisti, installatori, venditori e committenti:
    C'è gente che dice :con il conto energia, fra incentivi e autoconsumo non paghi più la bolletta. Non è vero.
    Continui a ricevere la bolletta solo con la riduzione della parte di energia che ti autoproduci.Iva e altre voci fisse rimarranno, in proporzione!
    I pannelli sono testati contro la grandine.Si, ma in che modo e con chicchi di che dimensione? La dimensione del chicco di grandine è circa pari a una biglia di vetro colorata, ed è sparata in alcuni punti precisi del riquadro del pannello. Orbene quest'anno nella pianura udinese e nel pordenonese, c'è stata una grandinata (eccezzionale) in cui piovevano dal cielo "palle da tennis".I danni sono stati ingentissimi.
    Allora si consiglia assicurazione contro grandine e contro sovratensioni atmosferiche e dormirete sonni tranquilli! :rolleyes:
    Attenzione ai pannelli cinesi e ai loro "generosi" prezzi.Sono testati in europa con normativa CEI EN 61215 ? la stampigliatura è affidabile o si gioca sulle dimensioni e sulle scritte ( tipo CE). Se non vanno dove vai a trovare il produttore per farti risarcire, (se non ti "inertizzano) leggi Birmania ad oggi????? :sick:
    Altro argomento. cercate nelle ultime leggi della v.s. regione sull'edilizia, con forme di facilizzazioni per impianti tecnologici ad energia rinnovabile...??Forse la DIA non serve più...! image image image
    E per ultimo è possibile fare la cessione del credito, specie con le banche convenzionate con il GSE:in sostanza fai un accordo con la banca, e questa diventa proprietaria del credito (incentivi) fino al pagamento dell'ultima rata. L'impianto fotovoltaico te lo paga lei!! :B): Ciao a tutti... image
    Sep 2007
    [QUOTE=ciosforo,30/9/2007, 19:47]
    Vediamo se quello che ho sempre pensato è vero:
    Non è vero che non arriveranno più le bollette ENEL. Arriveranno le bollette con l'addebito della sola energia consumata oltre al quantitativo autoprodotto.
    E' giusto ????
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    "Con l'addebito della sola energia consumata",-qualora ne consumi di più di quella che immette, senno sei in credito.
    Cosa intendi per"quantitativo autoprodotto
    !? Il bilancio credito/debito di energia al momento delle letture del contatore?
    Se ti spieghi meglio, forse capisco. :huh:
    Nov 2006
    Infatti, che arrivassero le bollette i sapeva.
    Le discussioni su questo argomento hanno evidenziato che in alcuni casi non è possibile la telelettura, quindi vengono addebitati consumi presunti, conguagliati l'anno successivo. Si può cmq richiedere telefonicamente di attribuire il consumo presunto =0.
    Con i nuovi contatori bidirezionali teleleggibili non so come si regoleranno. Probabilmente arriveranno i consumi della quota comprata all'ENEL, qualora l'impianto non producesse abbastanza
    Jun 2007
    Monfalcone (GO)
    Il mio intento era quello di segnalare alcuni modi "poco" corretti di presentare i contratti per installare un impianto FV.
    E' prassi diffusa e qiuindi deontologicamente scorretta. E' chiaro che chi segue questo forum lo sa, però il problema rimane. :(
    x x
    Sep 2007
    CITAZIONE (ciosforo @ 30/9/2007, 19:47)
    Un chiarimento è necessario
    La norma cei 82-8 (IEC 61215) prescrive che per la prova di resistenza alla grandine si debbano usare sfere di ghiaccio del diametro di 25 mm :o: con un peso 7,5 grammi ed una velocià di 23 m/s ; bisogna sparare al minimo 11 sfere . Solo in casi particolari (comunque chiaramente riportati nel rapporto di prova) si possono usare altri diametri.
    Questo significa che bisogna sempre richiedere e leggere la certificazione del pannello prima di comperarlo .
    Significa altresi che è sempre "necessaria" una polizza assicurativa
    CITAZIONE
    Personalmente prima di ordinare un pannello chiedo sempre una copia completa della certificazione .
    Se persistono dubbi , a quel punto uno scrive all'ente certicatore e controlla se la certificazione è vera !
    Infine se non vanno uno si rivolge alla ditta che te li ha fatturati .
    Ciao da Recoplan
    Jan 2007
    Posto la mia esperienza (spero sia utile a qualcuno...)
    Nel febbraio 2007, circa, ricevevo una lettera in cui mi si comunicava il conguaglio relativo al 2006 (il mio impianto è in esercizio dal 14.12.06) e c'era un numero di telefono cui potevo chiamare per avere delucidazioni per quanto riguarda le bollette passate e future (risiedo nel Lazio).
    Alcuni giorni dopo chiamavo ed una signora, gentilissima, mi metteva al corrente della mia posizione. Spiegavo alla signora che non mi sembrava giusto pagare le bollette in base al consumo presunto e dedotto dal mio consumo dell'anno precedente dato che ogni giorno immettevo in rete ENEL dei kwh che mi sarebbero stati pagati solo dopo un bel pò di tempo....
    Ci siamo accordati, perciò, che le bollette future fossero contabilizzate con un consumo forfettario di circa 35/40 kWh mensile (così non avrei pagato troppo in fase di conguaglio annuale...)
    Così è stato: le bollette mi arrivano con 38 o 42 kWh fatturati a circa € 0,18. :P
    Come si dice...una botta al cerchio ed una alla botte... :rolleyes:
    Jun 2007
    Vicenza
    Ho usato anch'io il tuo stesso metodo, facendomi mettere a 1 kWh mensile il consumo forfettario, in quanto conto di andare in pari alla fine dell'anno!
    Aug 2007
    Chieti
    CITAZIONE (crack of dawn @ 2/10/2007, 11:20)
    [MODERAZIONE: Una citazione NON DEVE includere l'intero post. Se vuoi riferirti all'intero post è sufficiente indicare il link se è in altra discussione, oppure utente, data e ora, se la discussione è la stessa. nll]
    ..è la soluzione migliore, per non avere ulteriori problemi..sono daccordo.
    Edited by nll - 2/10/2007, 18:14
    Jul 2007
    Ciao a tutti....
    Enel mi fattura, a dire del responsabile di zona, il minimo previsto dal sistema informatico e cioè 12 kwh a bimestre.....
    Se a fine anno non avrò consumato nemmeno quei 12 kwh a bimestre avrò un rimborso altrimenti pagherò la corrente prelevata in più!!!
    A proposito di assicurazioni...... qualcuno mi sa indicare più o meno il costo di un assicurazione per l'impianto FV?
    Zurich mi ha proposto una polizza, eventi naturali e furto, a € 380,00 all'anno.
    Impianto da 5,25 KWp.
    Mar 2007
    CITAZIONE (luciexpo @ 7/10/2007, 11:43)
    a me la Zurich ha proposto la "Solar Power All Risks"
    Per impianti oltre 3KWp e fino a 20 KWp:
    Solo danni diretti all'impianto (property) = €7/KWp
    Attivazione garanzia "Guasti alle macchine e/o fenomeno elettrico" = + €3/KWp
    Attivazione garanzia "furto" = + €7/KWp
    Estensione ai danni indiretti = + €11/KWp
    TOTALE = €28/KWp e quindi per un 5,25KWp dovrebbero essere 147,00 € all'anno
    Sep 2006
    CITAZIONE (batista2 @ 7/10/2007, 21:51)
    confermo, circa 30 euro a kw/p installato danni diretti ed indiretti. Contratto stipulato il mese scorso
