Discussione: Procedura di allaccio
    Jun 2007
    Salve a tutto questo stupendo forum.
    Il mio quesito è il seguente!
    Possono esserci variazioni sostanziali della progettazione preliminare inoltrata ad Enel per l'allaccio, rispetto a quella definitiva da in viare al GSE ad impianto installato e collaudato?
    Ovvero, io ipotizzo di utilizzare un certo numero di un certo tipo di inverter e di pannelli, e quindi la distribuzione conseguente nella redazione del progetto preliminare da inoltrare al Gestore della rete locale(ENEL) .
    Poi però i nfunzione di differenti offerte commerciali, in corso d'opera decido di installare altro tipo di pannelli, altro tipo di inverter etc con molto probabile differente numero di stringhe etc etc. Ovviamente il progetto definitivo o meglio l'"as-built" da inoltrare al GSE sarà differente dal progetto iniziale.
    E' possibile questa variazione?
    Oppure dovrò attenermi a quello che decido in fase preliminare per la richiesta dell'allaccio in Media tensione?
    Grazie per il prezioso aiuto!
    Paolo
    x x
    Sep 2007
    Se parliamo dell'impianto FV fino agli inverter a mio avviso non ci sono problemi :
    io comunico ad Enel , le variazioni che tu dici , con raccomandata a fine lavori . :)
    Se invece si tratta di punto di consegna , luogo di istallazione del contare M2 ,
    gabine di media , variazioni tra consegna monofase e trifase e quanto altro :
    è necessario concordare prima le cose con ENEL ! <_<
    Qualcuno ha esperienze reali diverse dalla mia ? Le vuole raccontare ?
    Ciao da Recoplan
