Discussione: INFORMAZIONI
    salvoinfo
    Ospite
    Salve a tutti e complimenti x il forum.... vengo subito al dunque desidererei sapere se gli impianti fotovoltaici vengono istallati solo nelle abitazioni ?????
    oppure potrei istallarli anche in un terreno????
    faccio un esempio pratico io sono di catania ho un terreno agricolo di 10.000 mq potrei fare un impianto fotovoltaico e vendere l'energia elettrica a vari gestori????
    Scusete se sono domande forse banali ma io sono totalmente ignorante in materia, :D comincio a capirci qualcosa grazie a voi del forum che sensa giri di parole spiegate le cose in maniera esplicita.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Ciao Salvo
    Nov 2006
    ciao e benvenuto nel forum :)
    Certo che puoi utilizzare il terreno per l'impianto, dipende dalle sue condizioni ed esposizione, oltre ovviamente l'assenza di vincoli paesaggistici o di altro genere.
    Inoltre dipende da quanti soldi puoi investire, o che garanzie puoi dare per un mutuo bancario.
    Puoi contattarmi con un messaggio privato oppure e-mail, per poter approfondire il discorso.
    saluti :D
    Sep 2007
    CITAZIONE (salvoinfo @ 3/10/2007, 17:06)
    Ciao ti ringrazio anticipatamente x un eventuale risposta... Vorrei chiederti una cosa...
    Io ho un terreno di 10.000mq in sicilia e vorrei realizzare un impianto fotovoltaico,e fattibbile vendere l'energia elettrica e quindi riuscire a pagare l'impianto???
    io non ho idea del costo e del guadagno di un impianto di 300-400 kwp. scusa la mia ingnoranza saluti Salvo..
    Riporto qui una tua domanda...
    EDIT: Questo da me detto non è ASSOLUTAMENTE vero:
    CITAZIONE
    Beh, dalle informazioni da me raccolte:
    - purtroppo non penso che tu possa vendere l'energia con la tariffa incentivante del Conto Energia in quanto per queste taglie devi aprire un'Officina Elettrica e vendere all'Enel l'energia prodotta (in questi termini trovo difficile ammortizzare velocemente l'investimento perchè la tariffa con cui vendi l'energia è ridicola);
    - unica soluzione per accedere alle vantaggiose tariffe del conto energia secondo me sarebbe che tu ti dichiarassi autoproduttore (devi però consumare il 70% dell'energia che produci).
    Quoto invece i post degli altri qui sotto!
    Ammetto l'errore :sick:
    Edited by acimitan - 4/10/2007, 10:34
    Nov 2006
    Ragazzi guardate che non ci sono limiti di taglia per l'ammissibilità al Conto Energia!
    Vendi l'energia e prendi anche gli incentivi!
    Il discorso dell' 'autoproduttore' vale solo per prendere il 5% in più sulla tariffa, ma non è il caso di chi vuole vendere.
    Ti consiglio un bel impianto con inseguitori solari. Dalle tue parti produrrebbe parecchio! ^_^
    snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ospite
    Ciao Salvo
    Fatta salva l'incentivazione del GSE che è di 36 c€ x kWh prodotto, puoi vendere la produzione al gestore a 0.0965€ kWh oppure al mercato libero o a clienti specifici.
    Aug 2007
    Sicilia
    Conto Energia D.M. 19/02/2007 tutto o quasi è scritto li.
    Collegati al sito del GSE e trovi molte informazioni. Numero verde GSE 800 161616 fa tutte le domande che vuoi sul nuovo conto energia. Se hai dubbi particolari chiedi sul forum. Ciao
    Nov 2006
    x snapdozier:
    mi potresti chiarire la procedura per vendere a clienti specifici?
    ovvero se uno fa un bell'impianto per la vendita e vuole vendere al suo Comune, come si può fare?
    Ospite
    CITAZIONE (taote @ 4/10/2007, 13:21)
    x snapdozier:
    Ho proposto il quesito all'AEEG e sto aspettando la risposta.
    Non appena mi comunicano la procedura la diffondo.
    Oct 2007
    Salve a tutti e soprattutto Complimenti Per il forum,
    Scusate la mia ignoranza, ma dato la giungla che si è formata nel campo avrei un quesito da sottoprvi:
    Premetto che il mio consumo annuo è di circe 5200kw, mi sono affidato ad un installatore "certificato",ma....
    il quale mi ha proposto di installare un impianto composta da 16 moduli Helios HT 230p, e un inverter Fronius Ig40, formato da due tringhe di otto moduli cadauno da montare su di un pergolato con inclinazione di circa 15° orientato a Sud 0°, ma da quello che noto non dovrebbe essere sufficiente, potrei aumentare inclinazione (con relativi costi ) o aggingere dei pannelli, ma fuori dal pergolato, ma non vorrei perdere il tot. integrato, potresste indicarmi altre soluzioni? Grazie
    Ospite
    Dovresti indicare anche la località dalla quale scrivi, l'energia solare varia da zona a zona.
    Se poi il limite è la dimensione del pergolato puoi optare per pannelli ad altissima efficienza, ma devi mettere le misure. La variazione di Tilt non è molto significativa. Se l'installatore certificato ha sfruttato tutta la superficie disponibile non è che sia molto altro da fare. Piuttosto cercherei di fare una sola stringa perché con 16 moduli sei ancora sotto i 600 Voc ed eviti complicazioni.
    Oct 2007
    Ops dimenticavo mia posizione, lat 41°1'26N, 16°50'11 Est alt. 110m
    salvoinfo
    Ospite
    grazie a tutti x la disponibilità e la celerità della risposta adesso comincio a capirci qualcosa. Forum UTILISSIMO......
    x x
    Sep 2007
    CITAZIONE (scrambler350 @ 4/10/2007, 15:09)
    Io ti cosiglio di rivolgerti ad un progettista : lui è in grado di darti tutte quelle riposte .
    ciao da Recoplan
