Prendendo spunto dalla segnalazione di Aliante michiedevo: in caso di utilizzo di pannelli integrati Fotovoltaico/solare termico sarebbe possibile, secondo il forum, abbinare i vantaggi del nuovo C.E. con quelli fiscali relativi al solare termico ? Per impianti integrati architettonicamente sarebbe molto interessante.
Integrazione solare termico e fotovoltaico
Ma esistono questi pannelli di cui parli ?
Puoi fornirmi qualche modello ed i costi ??GIULIANO
_____________
....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
Forse intendi Fovoltaico e Termico ben distinti.
Certo la domanda è poco chiara ma se ti riferisci all'incentivo del + 30% del GSE no, perchè bisogna eliminare la caldaia a metano e il termico non te lo permette.
Puoi comunque, sempre col termico, recuperare l'Irpef 55% e chiedere il finanziamento cumulando entrambi i sistemi.
Ciao ClaudioIl mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
Ue' calma, chiarisco, chiarisco mica voglio mangiare nessuno !!
Allora: http://www.fototherm.com/htm/tecnologia_ita.html
Poi mi dite,
Ciao macchiarella.
Innanzi tutto mi scuso se il mio tono è apparso intimativo e sgarbato. Ero ansioso di conoscere questo tipo di moduli:
Il mio parere su tali dispositivi è negativo (cioè io non li installerei) per questi motivi:
1) il sistema è complesso e porta lo svantaggio che mentre la parte termica ha durata trentennale, la parte idraulica sicuramente ha durata nettamente inferiore;
2) io credo ottimistico il bilancio termico evidenziato ed i vantaggi di efficienza del modulo FV. In estate quando c'è una forte produzione di calore chi mi assicura che la temperatora del liquido non si eleva a valori superiori a quelli che si avrebbero con un normale modulo ventilato in aria. Chi mi disperde il surplus di calore quando l'accumulatore ha raggiunto la temperatura ?
3) come dimensiono l'impianto termicamente ed elettricamente. Non credo che le due superfici possano coincidere.
4) Non lo so, ma temo che il costo di qusti moduli sia molto più alto di un modulo tradizionale.GIULIANO
_____________
CITAZIONE (gsughi @ 19/11/2007, 18:20)Ciao macchiarella.
no scuse, figurati, personalmente sono davvero quì per imparare qualcosa.
Ho contattato la ditta produttrice ma mi hanno fatto un sacco di storie per comunicare i prezzi ed, alla fine, .... non me li hanno comunicati; credo Tu abbia ragione. Inoltre pare che i benefici non siano cumulabili.
Per passare ad altro: cosa pensate dei Solarvent: produttore rassmussen ?
I pannelli li conosco bene... l'azienda per cui collaboro li commercializza.
Ho visto anche le foto di un impianto realizzato da 20kWp e uno da 50kWp e poi anche il progetto di un "mega" impianto su serra agricola.
E' vero le prestazioni non sono eccezionali se paragorate agli altri pannelli FV ma bisogna anche per conto che il loro rendimento aumenta del 10% grazie all'effetti dissipatore della parte termica.
Gli incentivi cel Conto Energia e gli sgravi fiscali della finanziaria realmente si sommano! Me lo ha confermato anche il rappresentante della fototherm.
Vi spiego come.
Del costo dell'intero pannello il 20% è imputabile alla parte termica e su questa è possibile chiedere la detrazione del 55%, per la parte restante rimane possibile anche chiedere (se ci sono) un contributo in conto capitale fino al 20%.
Mica male... a conti fatti conviene! Naturalmente dove c'è un contestuale fabbisogno termico che elettrico!
Un modulo FV produce la metà del suo totale nei mesi maggio-agosto. Proprio in quei mesi i termo di casa sono spenti e la doccia tiepida comincia ad essere preferita a quella bollente. Quindi, concordando con gsughi, direi che è importante capire come faccio a raffreddare un collettore in cui la temperatura del liquido termovettore può facilmente superare i 100°.
Direi che se assieme ai moduli ci fornissero anche una piscina... ">
Comunque, come sempre, dipende dalla situazione. Quindi che ben vengano anche queste soluzioni: l'abbondanza di alternative porta giovamenti al mercato.
CITAZIONE (alby62 @ 9/11/2007, 18:21)anch'io la penso allo stesso modo, e poi diciamo francamente del 2005 non c'è proprio nessuno le prime ammissioni al'incentivo le hanno date i primi di gennaio 2006 , nessuno avrebbe rischiato a farsi l'impianto prima .
saluti . albertoCITAZIONE (recoplan @ 22/11/2007, 15:54)CITAZIONE (hermes76 @ 20/11/2007, 16:55)I pannelli li conosco bene... l'azienda per cui collaboro li commercializza.
Vorrei valutarli con attenzione : per favore inviami un tuo recapito
ciao recoplan,
puoi contattarmi al seguente indirizzo mail
nicola.mercurio@libero.it
interessante pannello
ma bisogna valutarne il costo al mq
comunque
avete un eccesso di calore in estate ? fa' caldo in casa ?
che ne pensate di sfruttare il bromuro di litio ?=
mi riferisco in merito alle macchine yazaki o robur o altre in uscita
che tramite uno scambiatore di calore..... la macchina produce il freddo acqua fredda fino a 6°C per i splitter di casa dall'acqua calda in arrivo
su questo forum se ne parla abbondantemente in molte sezioni
potreste farmi capire bene la parte fiscale e conto energia che non ho capito bene
