beh..val padana..più o meno il clima si asssomiglia tutto..comunque Voghera (PV)
M
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Bo.. ma produrre di più di Cagliari, Sarrari, Noto, Siracusa mi pare un pò strano... Complimenti... ma strano per essere Aprilia...
Ho una buona inclinazione e un orientamento praticamente perfetto. Inoltre ad agosto ho avuto 27 giornate di sole pieno tranne il giorno 30 e qualche nuvola nei giorni precedenti. Nulla distrano. E forse i tanto bistrattati Conergy (cosi' qualcuno mi asseriva un annetto fa) non sono poi cosi' malaccio. Oggi, giornata di sole piena e un bel vento fresco da est ho prodotto 17,64 kW/h che e' una produzione che mediamente ottenevo tutti i giorni a luglio. Ad agosto ho viaggiato fra i 16 e i 17. saluti
Ultima modifica di paololivio62; 01-09-2010, 18:27.
_____________________________________________ Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html _____________________________________________
prodotto 1419 kwh ma il dato che oggi voglio mettere in evidenza è quello annuale(finalmente certo):
11735 kwh -1962 per kwp +15% su pvgis,+5% su UNI.
Sono soddisfatto,certo trattasi di un inseguitore biassiale ma nonostante le stime nessuno garantiva di poter arrivare a tanto.
26 trinasolar poli su inseguitore pairan biassiale Manciano GR
kWp 2,94
Produzione 456 kWh (Pvgis 430 kWh, + 6,2 % @ 5% perdite di sistema)
Produzione ultimi 12 mesi: 3670 kWh (1248 kWh/kWp)
produzione media mensile: 5,00 kWh/kWp
Contatore Inverter 455 KWh
Autoconsumo vs prodotto 24,8%
Autoconsumo vs consumata 40,9%
Il tempo centra e non lo metto in dubbio.. io oggi 17,6 prodotti però tengo sotto osservazione 5 impianti sotto roma:
Lanuvio - Pomezia - Marino
E sono tutti più o meno a 5,2 - 5,4 Kw/kwp installato...
Lanuvio quanto sarà da aprilia.. 50 Km? Non mi spiego questa differenza
Anche il big gigisolar ai castelli romani a fatto 5,0
Sarà inclinazione? Anche io sono a sud perfetto e inclinazione 15° senza ombre rilevanti ... eppure non ho fatto più di 487. Possibile tutta sta differenza in 200 KM??? Ma....
37 Kw in più sono 2 gg di produzione a 18,5 ad agosto?
PVGIS ad aprilia da 471 con perdite 0.... E' più del 10% con perdite 0.....
E' solo un'osservazione.. non posterò più... giuro....
Ultima modifica di atomicgroup77; 01-09-2010, 19:26.
Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili: http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
i miei dati di Agosto
impianto 2.970 kw
17 pannelli kyocera da175
orientamento sud-ovest
prodotti 458 kw
Impianto più potente di quello di aprilia a fondi ha fatto 458.. anche se è sudovest vogliamo mettere un 10% in più? sono 490-500 al max..
E' più a sud e dovrebbe qualcosina produrre di più.. Saranno da aprilia 40-50 KM?
bo....
A nord non a sud quindi dovresti essere leggermente favorito..
Possibile in 100 km tutta sta differenza????
Come città state lontano dal mare uguale mi pare.. ci può stare un giorno nuvoloso da una parte e sereno dall'altra.. to 20 kw di differenza ma 62 kw mi sembrano eccessivi.... anche se fossero sunpower gold extragold...
La mia d Agosto stimata come produzione si aggira attorno hai 407 (stimata perchè sono partito il 9 di Agosto e ho prodotto 289)
E' solo un'osservazione.. non posterò più... giuro....[/QUOTE]
Non c'e' alcun problema... Puoi posstare quello che vuoi. Sei libero di credere o meno ai dati che posto.
Magari ti faccio una foto del contatore di produzione cosi' forse alla fine ti rassegnerai...
Il tempo c'entra si... I primi 2 giorni di settembre ho fatto esattamente 17,64 e 17,63. Se continua cosi' pure questo mese passo i 500 kW/h.. PVGIS o no..
produzione Agosto 519 kwh
prelevata 134 kwh
immessa 388 kwh
autoconsumo 131 kwh
Impianto 3 kwp; 41,57,31N 13,28,23E; 15 moduli Suntech policristallino 200wp unica stringa; inverter Power One 3600 IT; orientamento -45 sud-est incl.20°.
dal 20 agosto 2012,potenziato impianto con altri 3kwp; stesso orientamento
bo....
Va bene, visto che sta' cosa sembra assillare la tua tranquillità d'animo, ti posto le tre letture di immissione del contatore di produzione. totale fa 4092 kW/h prodotti dall' 8 settembre 2009 ( con 10 giorni di fermo impianto nel mese di settembre 2009 per guasto e sostituzione inverter, altrimenti sarebbero circa 150 in più). a qualche minuto fa.
Si però è orientato da tutt'altra parte ripstto all'orientamento ottimale e questo conta e fa una certa differenza.
Guarda che 37 kW/h di differenza spalmati su 31 gg non sono poi tutta questa grande differenza. Ti bastano 3-4 giorni di nuvoloso contro 3-4 di sole pieno per far si che io produca una decina di kW/h in più di te in quei giorni. E in agosto con l'eccezione del 30 (nuvoloso ma comunque 12 kW/h prodotti) e un altro paio di volte nuvole di passaggio nelle ore di punta da me è stato un mese di pieno sole dalla mattina alla sera. E questo, piaccia o no, fa la differenza
Originariamente inviato da paololivio62
Ultima modifica di rob74; 02-09-2010, 19:03.
Motivo: Messaggi multipli consecutivi
Non avendo le immagini di un mese fa del contatore non si possono fare le somme... la mia era solo per una correttezza di informazioni..
Nel post in alto hai detto che nei primi 2 gg di settembre hai fatto 17,64 e 17,63.
Veramente oggi è il 2 settembre e sono le 14:14
Molto probabilmente gli impianti vicino a te avranno avuto la nuvoletta di fantozzi.. la mitica nuvoletta da impiegati...
Sarebbe necessario mettere ogni mese le foto del contatore così non ci si sbaglia...
Sono solo osservazioni comunque niente di personale e se è vero complimenti vivissimi...
Saluti a tutti....
Ultima modifica di atomicgroup77; 02-09-2010, 13:19.
Marco , ma li hai postati i dati di Agosto??.. non li vedo
Ecco..5,19 media gorno al kwp, +23,8% su pvgis 8% integrated.
Voghera Sunpower 30°; +25
Marco
Non avendo le immagini di un mese fa del contatore non si possono fare le somme... la mia era solo per una correttezza di informazioni.. che mi costa il prox mese dire che il mio impianto ha fatto 550 kw.. in fondo siamo a settembre e 550 kw sono plausibili... per un 3 kw quando i vicini di 50 kw ne fanno 300 no?
Ti costerebbe un centinaio di punti di quoziente intellettivo. Non vedo correttezza di informazioni in quanto asserisci, solo velate accuse di avere postato dati falsi, anche se mi dovresti spiegare perhè dovrei farlo. Si vince qualcosa?
Ho sbagliato a scrivere 1 e 2 settembre volevo dire 31 agosto e 1 settembre. Mi riferivo agli ultimi due giorni di produzione contando ieri. Chiedo scusa per l'errore veniale.
No, non è assolutamente necessario farlo. Sarebbe necessario solo prendere atto dei risultati che vengono pubblicati, magari commentandoli positivamente o negativamente, ma non mettendo in dubbio la serietà e la veridicità di chi li posta, anche se in maniera velata solo perchè a te non piacciono o non ti tornano.
E quindi me li sono inventati, ne consegue. Si è vero che non ci sono le immagini del contatore del mese scorso ma delle due l'una: O nel mese di agosto ho prodotto il doppio di un impianto pari livello o per produrre 4092 kW/h in meno di 12 mesi devo avere fatto delle produzioni abnormi anche nei mesi invernali.
E quel "se è vero" sottolineato è altamente offensivo. E ti inviterei a non offendere le persone con le tue insinuazioni poco sensate.
IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S Comune di installazione: Codogno (LO) 57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est Tilt 25°, azimut -20° Impianto entrato in esercizio il 20-01-2010 AGOSTO 2010 INVERTER: Produzione: 443.9 Kwh Giorno migliore: 7 agosto (17.7 Kwh) Giorno peggiore: 14 agosto (1.9 Kwh) CONTATORI:>> Produzione: 444 Kwh Prelievo: 132 kwh Immessa in rete: 321 Kwh Autoconsumo : 123 Kwh Autoconsumo su energia prodotta: 27.70% Autoconsumo su energia tot. consumata: 48.24% DALL’ENTRATA IN ESERCIZIO: Produzione inverter: 2712.2 kwh Produzione contatore: 2709 Kwh Prelievo: 1113 kwh (263+394+456) Immessa in rete: 1891 Kwh Autoconsumo: 818 Kwh Autoconsumo medio su energia prodotta: 30.20% Autoconsumo medio su energia tot. consumata: 42.36% Giorno migliore: 31-05-2010 (20.6 Kwh) Giorno peggiore: 05-02-2010 (0 Kwh)
IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S Comune di installazione: Codogno (LO) 57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
Comunque ragazzi che belle produzioni che avete rispetto noi qui al nord:-) altro che Padania:-)
Devo dire che la produzione avuta è andata benissimo. speriamo continui così. il trimestre giu-lug-ago è stato veramente buono per me. 508 - 564- 524 k/Wh rispettivamente...
questi i miei dati
impianto 2,97kw
17 moduli suntech stp175s-24/ac
2 stringhe 1 da 10 e 1 da 7
inverter santerno sunway mxr 3600e
sud 0 tilt 20°
latitudine 45°26'45"
longitudine 9°33'42"
impianto semintegrato
agosto 2010 prodotti kwh 399 cont.produz
in tanto primi due giorni di settembre ieri velato oggi nuvoloso
Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11 http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Marco
Hai la possibilità anche di postare la giornata con produzione massima del mese??
Così almeno confrontiamo anche le potenzialità , indipendentemente dal meteo più "fortunello", tenendo conto anche dei 30° tilt e azimut 25...
2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh >>> Il mio impianto FV su Sonnenertrag.eu <<<
