Originariamente inviato da lklau
Visualizza il messaggio
Primi dati impianti FV 2
ero pessimista e pensavo di essere sotto alla previsione che era di 542 kw per settembre , invece nonostante le numerosissime brutte giornate sebben di poco sono rimasto sopra la stima , si vede che e' una stima ottimistica meglio:
Per freddy adesso sto inserendo i nuovi dati ma volevo cambiare la tariffa perche' non sono piu' in d2 ma mi hanno messi in bioraria transitoria.
Vari tentativi ho sono riuscito a inserire solo immissioni f1 e f3 riprovo domaniimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
Ecco i miei dati
contatore GSE 369
inverter 383.7
Corrente consumata 98 kw
Corrente autoconsumata 79 kw
dati impianto vedi firmaCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Ciao a tutti ....dati settembre 2010
Prodotti GSE 265 Kwh
Prod. max 13 Kwh 01/09
Prod min. 3 Kwh giorni 6, 7, 18, 24- 09 (4 giorni impossibili)
Prod. media 8.83 Kwh
Immessi 211 Kwh
Consumata 92 Kwh
Autoconsumati 56 Kwh
Lorenzoimpianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
Produzione Settembre:
contatore gse= 871Kw
media giornaliera= 29,03Kw
picco giornaliero=38,7Kw
Kwh/Kwp= 4,41
Stime PVGIS=842 (+3,32%)
Kw totali consumati= 428 di cui...
prelevati enel= 173 (40,42%)
autoconsumati= 255 (59,58%)
immessi in rete: 616 Kw
Tra i Kw prelevati:
A1: 26 Kw (15,02%)
A2: 60 Kw (34,68%)
A3: 87 Kw (50,28%)Ultima modifica di solareèbello; 01-10-2010, 09:02.trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
Agrigento-San Leone
Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
Salve impianto attivato il giorno 08/09/10
Lettura inverter e contatore identica, prodotti 316 kw (4,67kw/kwp)
Migliore prestazione giorno 18/09 con 19,18 kw
Peggiore giorno 27/09 con 2,91 kwImpianto semintegrato 2,94 Kwp, 14 Pannelli Sharp poli 210-nd, Inverter SMA Sunny Boy 3000 it, Località Floridia (Sr) Tilt 30° Orientamento Sud 0
http://www.rendimento-solare.eu/it/f...487/13820.html
Ecco i miei dati:
Contatore GSE: 527kwh
Inverter: 528kwh
Corrente prelevata: 204
Corrente immessa: non l'ho segnata al 1 settembre e quindi non ho il dato preciso..
Media per kwp: 4,30
Discreto mese con qualche giornataccia sporadica negli ultimi 10 giorni soprattutto, ma nel complesso bello con temperature decisamente meno roventi rispetto a Luglio e Agosto che hanno in parte compensato le ore di giornata in meno. Soddisfatto.Ultima modifica di carlitos24; 01-10-2010, 07:17.Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
dati settembre 2010
ecco settembre :
Tot.prodotto SGE 298 kWh
Tot.prodotto inverter 298 kwh
min giovedi 16 0,9 kwh
max mercoledì 01 14,37 kwh
media giorn. 9,93 kwh
media kwp 4,00 kwh
saluti a tutti11 pannelli Sunpower 225W monocrist.
inverter Sunpower SPR2500M tot.2,475KWh Azimut 20° sud/est Tilt 15°
lat.44°10'10'' 39N long. 9°53'26'' 19E prov.La Spezia
Produzione settembre 2010
Contatore: 340Kwh
Inverter:338.36Kwh
Max:18,37Kwh il 1/09
Min.:1.01Kwh il 18/09
Immissione: 251Kwh
Prelievo:127Kwh
Autoconsumo:89Kwh
...........mese piovoso e nuvoloso ma mi accontento
dal 1 gennaio 1035,82 Kwh/KwpBelluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggioPer freddy adesso sto inserendo i nuovi dati ma volevo cambiare la tariffa perche' non sono piu' in d2 ma mi hanno messi in bioraria transitoria.
Comunque, quando riuscirò a farlo, la applicherò automaticamente a tutti gli impianti da luglio 2010.
Volevo invece far notare che ho cambiato il database di riferimento PVGIS: invece di usare il classico, ho ricalcolato tutte le stime di produttività con il Climate-SAF. Si tratta di un esperimento per vedere se é più attendibile...
Se non lo sarà, ripristinerò quello vecchio.
Intanto lo esaminiamo per un po' con calma.
Se volete commentare, usate questa discussione.Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
io sono passato automaticamente alla bioraria già da lugliotrinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
Agrigento-San Leone
ANNO 09
inclinazione 44°
Produzione settembre 6015 kwh 0,5053 €/KWH
molto meglio che il 2008
IMMESSA 3458 KWH 0,112 €/KWH
miglior produzione giornaliera il 6 settembre 303 kwh
media giornaliera 200.5 kwh produzione media giornaliera al kwp 4.05 ( norme uni con pannelli a a 30° 4,50 ) PGGIS 4.71
mese nella media 4 GG PIOGGIA , 12 SERENO , 3 NUVOLO , 11 POCO NUVOLO
Salutoni Alberto
PS : cambiato angolazione da 22 ° a 42 °il 11settembre
PRODUZIONE ANNUALE 30 SETT 07 - 30 SETT 08 65529KWH MIGLIORATA , ED è IL RECORD è 65587 KWH IL 6 SETTEMBRE
ANNO 2010
inclinazione 44°
Produzione settembre 5982 kwh
il giorno 11 sett ho trovato un fusibile della 6 à stringa rotto per cui SAREBBERO potuti essere 92 kwh in +
IMMESSA 3637 KWH
miglior produzione giornaliera il 11 settembre 300 kwh
media giornaliera 199.4 kwh produzione media giornaliera al kwp 4.036 ( norme uni con pannelli a a 30° 4,50 ) PGGIS 4.71
mese pochino sopra la media 5 GG PIOGGIA , 14 SERENO , 4 NUVOLO , 7 POCO NUVOLO
Salutoni Alberto
PRODUZIONE ANNUALE :
30 SETT 07 - 30 SETT 10 1441 kwh/kwp ( in aumento )
30 SETT 08 - 30 SETT 10 1260 kwh/kwp ( in aumento )
30 SETT 09 - 30 SETT 10 1198 kwh/kwp ( in aumento )
nb :.
sono in aumento perchè ho trovato il fusibile in corto e ora la produzione risale la china , e io ho che ho dato la colpa al tempo per la scarsa produzione d'agosto , mah !
D'altronde ,non è facile accorgersi che una stringa su 13 non funziona,ma se i dati d'ora in poi scendono di un punto % rispetto all'anno prima andrò a farmi un giro sul tetto . saluti alberto
Produzione Settembre 2010
Località prov.Cagliari.
Impianto : 2,94 kwp,composto da 14 moduli Kyocera 210 GH 2P in 2 stringhe da 7,inverter Aurora PVI3000 OUTD, parzialmente integrato , inclinazione 25° e orientamento S;S;O, +30°.
Produzione mensile al contatore GSE 387 kwh, media giornaliera 12,9 kwh e produzione su kwp installato 4,38
Ciao a tutti!!! auguriamoci ' bentu e soli'!
I miei dati per settembre 2010
prelievi
A1=24
A2=60
A3=43
Totale 127
Immissioni
A1=173
A2= 33
A3= 35
Totale 241
Produzione
A1=273
A2= 51
A3= 56
Totale 380
Autoconsumo 139kW/h.. 37%Ultima modifica di paololivio62; 01-10-2010, 10:42._____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
settembre
prodotta 336kwh
media giornaliera 3.76kwh/kwp/gg
autoconsumata 30%
anche a me l'anno scorso era andata meglio, 353. certamente quest'anno non raggiungerò la produzione del 2009...imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
Credevo peggio, invece sono arrivato a coprire la produzione stimata del PVGIS (727kwh). Comunque un mese non da ricordare....
Produzione Settembre 2010: 747kwh
Immessi: 515 kwh
Autoconsumati: 236kwh
% su prodotti: 31,59%
% su consumo 62,77%Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
Impianto solare fotovoltaico parzialmente integrato Kwhp 3,74:
17 moduli da 220Wp marca sharp monocristallino
1 Inverter marca power one modello pvi 3.6 outd
Inclinazione moduli cs 15°
orientamento azimuth ca 210 SO
Totale prodotto 444.2 per un totale di €177.40
Zona Fondi (LT)
Ciao,i miei dati di settembre:
Produzione 383 kwh
prelevata 138 kwh
immessa 276 kwh
autoconsumo 107 kwh
cons.totale 245 kwhImpianto 3 kwp; 41,57,31N 13,28,23E; 15 moduli Suntech policristallino 200wp unica stringa; inverter Power One 3600 IT; orientamento -45 sud-est incl.20°.
dal 20 agosto 2012,potenziato impianto con altri 3kwp; stesso orientamento
Salve a tutti.
Dati di settembre:
Produzione: 678 ( + 9,18 % su PVGIS loss 8 % )
Immessi: 233
Prelevati: 458
Efficienza ( Kwh / kwp ): 3,779
Rimango dell'opinione di indicare le prestazioni in riferimento al PVGIS con "loss" uguale per tutti ( es. 8 % ) per rendere i dati immediatamente confrontabili.
__________________Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
Dati Settembre
Vi allego i dati di Settembre14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
Dati di Settembre:
Produzione GSE: 636 KWh
Media giornaliera per Kw installato: 3,925 KWh
Immissione: 440 KWh
Prelievo: 191 KWh
Autoconsumo: 196 KWh
Mese di Settembre non buono, diversi giorni nuvolosi e alcuni giorni di pioggia ..... il 12 di Ottobre il mio impianto festeggia 1 anno ... Per ora sono molto soddisfatto visto che non è stato un anno particolarmente soleggiato.
Buon sole a tuttiImpianto da 5,4 KWp, Inverter Fronius IG60
tilt 18° Azimut 16°
Nr. 24 pannelli Trina Solar 225 TSM-PC05 policristallino
Località Montagnana (PD)
Saluti ai fratelli di sole!
Ecco il mese di settembre 2010
kw. 398 da contatore di produzione.
Mese non particolarmente assolato, comunque un 10% in più rispetto a settembre 2009
Noto - Siracusa
14 moduli KYOCERA KD210GH 2P
n. 8 inclinati 35° e n. 6 inclinati 30°
sud perfetto
potenza targa 2940W
sunny boy sb 3000 it
tariffa riconosciuta € 0,392
Cordialità a tutti gli amici
IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
Comune di installazione: Codogno (LO)
57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
Tilt 25°, azimut -20°
Impianto entrato in esercizio il 20-01-2010
SETTEMBRE 2010:
INVERTER:
Produzione: 338.8 kwh
Giorno migliore: 1 settembre (16kwh)
Giorno peggiore: 25 settembre (4 kwh)
CONTATORI:
Produzione: 338 kwh
Prelievo: 144 kwh
Immessa in rete: 225 kwh
Autoconsumo: 113 kwh
Autoconsumo su energia prodotta: 33.43%
Autoconsumo su energia tot. consumata: 43.97%
DALL'ENTRATA IN ESERCIZIO:
Produzione inverter: 3051 kwh
Produzione contatore: 3047 kwh
Prelievo: 1257 kwh (298+446+513)
Immessa in rete: 2116 kwh
Autoconsumo: 931 kwh
Autoconsumo medio su energia prodotta: 30.55%
Autoconsumo medio su energia tot. consumata: 42.55%
Giorno migliore: 31-05-2010 (20.6 kwh)
Giorno peggiore: 05-02-2010 (0 kwh)IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
questi i miei dati settembre 2010
impianto 2,97kw
17 moduli suntech stp175s-24/ac
2 stringhe 1 da 10 e 1 da 7
inverter santerno sunway mxr 3600e
sud 0 tilt 20°
latitudine 45°26'45"
longitudine 9°33'42"
impianto semintegrato
prodotti kwh 334 cont.produz
prelevati kwh 2125
autoconsumati kwh 102
immessi kwh 232
Settembre 2010:
Contatori:
Produzione: kwh1732
prelievo: kwh307
imissioni:kwh 1404
autoconsumo: kwh328
autoconsumo su energia prodotta: 19%
autoconsumo su energia consumata 51.7%
media giornaliera kwh 57.7 + 3% su PVGIS del mese
kwh/kwp 125.70 mese, pari a kwh/kwp 4.19 al gg.
Saluti Prosole
__________________________________________________ __
13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16% esp. sud-ovest Sardegna sud-orientale_____________________________________________
13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16°
esp. sud-ovest Sardegna centro-orientale
http://www.rendimento-solare.eu/it/l...203/13662.html
Ciao a tutti
Ecco la produzione di SETTEMBRE 2010
Impianto da 2.97 Kwp
Tilt 17°, Azimut -85 (est)
INVERTER
Produzione: 397 KWh
Produzione massima 17 KWh 4gg (1-2-5-11)
Produzione minima 3 KWh 1gg (24)
Picco max raggiunto: 2909wh (19)
CONTATORI:
Produzione: 374 KWh
Produzione massima 17 KWh 1gg (1)
Produzione media per KWp 4.19 KWh/Kwp
Produzione media giornaliera: 12.47 kWh
Produzione media 1-15: 13.53 KWh
Produzione media 16-30: 11.40 KWh
Prelievo: 104 KWh
Immessa in rete: 294 KWh
Autoconsumo : 80 KWh
Autoconsumo su energia prodotta: 21.39%
Autoconsumo su energia tot. consumata: 43.48%
DALL’ENTRATA IN ESERCIZIO: 3/2/2010
Produzione inverter: 3620 KWh
Produzione contatore: 3402 KWh
Produzione media giornaliera: 14.18 KWh
Produzione media per KWp 4.77 KWh/Kwp
Prelievo: 621 KWh
Immessa in rete: 2769 KWh
Autoconsumo: 633 KWh
Autoconsumo medio su energia prodotta: 18.61%
Autoconsumo medio su energia tot. consumata: 50.48%
Produzione massima 22 KWh 1gg (25/6/2010)
Produzione minima 0 KWh 1gg (12/2/2010)
Produzione immis gse: 307 kWh 3.41KWh/KWp
a1 222
a2 41
a3 44
Immissione enel: 199 kWh
a1 141
a2 27
a3 31
Prelievo enel: 191 kWh
a1 33
a2 77
a3 81
Autoconsumo: 108 kWh
Autoconsumato il 36.1% dell'energia totale consumataImpianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
dati settembre
salve a tutti ecco i miei dati di settembre,mese non fantastico con diversi giorni di pioggia e nuvole.
prodotti da contatore gse kw 380
energia immessa in rete kw 238
energia prelevata kw 198
kw/kwp kw 4,3
autoconsumo 37%
al prossimo meseimpianto parzialmente integrato 2,94 kw
pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
