Primi dati impianti FV 2 - EnergeticAmbiente.it
  • Ecco i miei di settembre, il contatore GSE segna 2kWh in più.
    Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
    Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
    Inverter: SMA-5000TL
    Data logger: SunStar Smart Home
    • Settembre 2010
      kWp 2,94
      Produzione 326 kWh (Pvgis 330 kWh, - 1,1% @ 5% perdite di sistema)
      produzione media mensile: 3.70 kWh/kWp
      Produzione ultimi 12 mesi: 3676 kWh (1250 kWh/kWp)
      Contatore Inverter 326 KWh
      Autoconsumo 26,4% (86kWh)
      Autoconsumo rispetto il consumato 32,7%
      per lucenergy
      si fa presto a dire PVGIS, siamo arrivati alla terza versione, e poi perchè l'8% nelle stime di perdita di sistema? Questa è una variabile dipendente dal tipo di installazione, p.e. inverter con o senza trasformatore, distanza dal contatore, sezione dei cavi, integrazione o meno, ecc. che nel mio caso mi ha fatto stimare una perdita del 5/6%.
      Credo che il miglior sistema al fine di confrontarsi rimanga il modello Freddy Junior, 0%, anche se poi può sembrare che il bicchiere è mezzo vuoto
      Del nuovo PVGIS, basato sul Database Climate monitoring SAF, che ha variato sensibilmente le stime attese rispetto al "Classic", se ne parla quì.
      • Ciao Gigi..dove sei ai Castelli? Io sto ad aprilia e ho fatto 380 kW/h. abbiamo lo steso impianto (potenza installata), Molto diversa l'esposizione e l'inclinazione.
        _____________________________________________
        Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
        • Originariamente inviato da santaklaus Visualizza il messaggio
          mese non fantastico con diversi giorni di pioggia e nuvole.
          prodotti da contatore gse kw 380
          Ciao, abbiamo fatto gli stesi identici dati di produzione e abbiamo lo stesso materiale (pannelli)...ma tu hai una inclinazione tutta spostata da una parte....Sarà l'inverter? sono sorpreso
          • Dati di settembre (GSE):
            Produzione: 419kwh
            Immessi: 332 kwh
            Autoconsumati: 87kwh
            Impianto 2.97Kw solsonica 270W + Aurora 3.0
            L'Aquila 45° Ovest; 25° tilt
            • Scusate ma perchè i dati di settembre non li inserite nella discussione che riguarda i dati di settembre, quelli di ottobre in quella che è stata aperta per ottobre e così via? così ci sarebbero più dati da confrontare nella stessa discussione. saluti
              Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
              • Secondo i dati inseriti nel DB di Freddy, qui dalle mie parti la produzione annua dovrebbe essere pari a 1365.64 kwh/kwp mentre nella realtà sono molto più prossimi al nuovo PVGIS e, solo in condizioni "molto favorevoli" (tilt a 36°, orientamento a 180° e perdite a 0) si raggiungono il 1155 kwh/kwp quindi ben 210 kwh/kwp in più.
                N.B. Il vecchio PVGIS dava valori leggermente inferiori, ma quelli di Freddy (salvo non abbia caricato i valori di CL e anzichè BL) mi sembrano estremamente esagerati.
                Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
                • Originariamente inviato da kebrox Visualizza il messaggio
                  Ciao, come dicevo l'altro giorno, stiamo valutando l'attendibilità del nuovo PVGIS. Ho dei dubbi anch'io a riguardo...
                  Penso che farò altri confronti ma alla fine rimetterò il calcolo con il PVGIS classico.
                  Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
                  Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
                  Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
                  • Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                    5,75 kWh/kWp ad agosto ad Aprilia è un dato assolutamente normale.
                    ciao Dotting, mi spieghi il significato della firma ai messaggi? Cioè 1kw autoconsumato equivale a 2,77km prodotti?
                    • Originariamente inviato da wallegri Visualizza il messaggio
                      questi i miei dati settembre 2010
                      ...prelevati kwh 2125...
                      sei sicuro che i tuoi vicini non si siano allacciati al tuo impianto?
                      imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
                      • Produzione mese di SETTEMBRE
                        IMPIANTO 2,94Kwp
                        14 pannelli BISOL 210W
                        Orientamento: + 45 ovest
                        Inclinazione:22°
                        Inverter Fronius IG 30
                        Provincia di Torino
                        TOTALE produzione SETTEMBRE contatore GSE= 315 kWh
                        TOTALE consumo gas SETTEMBRE = 6,36 mc
                        I pannelli invecchiano... (?!)
                        Il solare sta per concludere la stagione.. (meno sole + gas ..)
                        Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
                        Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
                        • dati Settembre
                          salve
                          prodotti 1129 kwh
                          produzione ultimi 12 mesi 11827 kwh -1977 kwh/kwp.
                          Soddisfatto ampiamente.
                          26-trinasolar-poli da 230w(5,98kwp)su inseguitore biassiale Pairan
                          Manciano GR
                          • Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggio
                            ciao in realtà io sono a 190° e non a 210 ° come indicato in firma.Quanto hai prodotta oggi? il mio impianto oggi ha fatto 13,42 kw
                            con qualche nuvola passeggiera in mattinata
                            e tu quanto hai prodotto oggi?
                            il mio impianto il 14 ottobre compirà un anno e attualmente da quello che mi dice l'inverter sto a 4078kw ma ho visto che il contatore gse mi dice un 50kw in piu'. saluti
                            impianto parzialmente integrato 2,94 kw
                            pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
                            • Dati di SETTEMBRE 2010
                              produzione contatore GSE: 1315 kWh (129,94 kWh/kW) -3,3% rispetto Pvgis (1360)
                              immissione:.......................1047 kWh
                              prelievo:............................370 kWh
                              Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                              • Ciao a tutti,
                                - impianto da 2,52Kwp (12 pannelli poli TRINA + inverter Aurora PVI-3600) semi-integrato
                                - orientamento 0°, inclinazione 30°
                                - prov. Cremona
                                - produzione settembre 294 kwh (contatore di produzione)
                                • Dati settembre
                                  Prodotti Kw. 411 , media giorno Kw. 13,7
                                  (PVGIS) Kw. 486 , media giorno Kw. 16,20
                                  Differenza -15,4%
                                  Prod. X Kw I. 3,72
                                  Impianto KW. 3.68 (x un totale di 28 mq) parzialmente integrato,
                                  16 moduli Helios HT230 p, inverter -Fronius ig40-
                                  41.02.36 N – 16.49.36 E, Oreintamento 10°, inclinazione 17°
                                  (Stima PVGIS - perdite 10% )
                                    Comunque orientato ben diversamente...la produzione giornaliera la posto nell'apposito post (dati produzione mese di ottobre)...comunque 13,02...
                                    • Originariamente inviato da wp1 Visualizza il messaggio
                                      hai ragione prelevati 125
                                      • Produzione SETTEMBRE 2010
                                        Prod. Settembre contatore Kw.h 405
                                        prod.inverter Min. 2 Kw.h Max 20 Kw.h tot. 411 Kw.h
                                        autocon. 61 Kw.h
                                        immis. 344 Kw.h
                                        -CCarra1 Imp.1 da 2,94 KWp Nr. 14 mod Sanyo HIP-210W-NKHE5 Aurora PVI 3.6
                                        -CCarra2 Imp.2 da 2,99 KWp
                                        Nr.13 mod Solarwatt poly 230W Aurora PVI 3.0
                                        Monitoraggio con PogoPlug su chiavetta USB sony dal 2013
                                        • DATI SETTEMBRE 2010
                                          Produzione 339 kWh (Pvgis 288 kWh, 117,7% produzione mensile rispetto alla stima @ 8% perdite di sistema)
                                          produzione media mensile: 3.86 kWh/kWp
                                          Produzione dall'attivazione dell'impianto 2234 kWh
                                          Prelevati dalla rete kwh 131
                                          Immessi in rete kwh 268
                                          Autoconsumo 39,9% (71 kWh)
                                          15 pannelli SUNTECH Pluto 195 ADE, inverter Aurora Power-One PVI 3.0 OUTD-S-IT, orientamento 40° sud-Est inclinazione 20° località Piancogno (BS) - new entry, pompa di calore per acqua calda sanitaria NUOS 100 di ARISTON..
                                          • forse e 17.7% in piu sdsdasddsa
                                            magari fosse cosi
                                            Impianto 4.2 semintegrato 15 moduli 280w beghelli 1 inverter 3.3 beghelli-1 inverter 930 beghelli-centrale pianeta sole per il monitoraggio dell'impianto inclinazione 27° / orientamento 40°sudovest altitudine 800 slm Marmentino (bs)
                                            • Originariamente inviato da den1975 Visualizza il messaggio
                                              magari fosse cosi
                                              nel foglio di calcolo il dato è inserito proprio così, non intende che ho prodotto il 117,7% IN PIU' di quanto previsto dal PVGIS con un loss dell'8%, ma che se la stima è di 288 kwh (100%) il mio impianto ha reso 339 kwh ovvero il 117,7%...
                                              Spero di aver ben interpretato il foglio di calcolo, altrimenti, chiedo cortesemente ai più esperti di "rimettermi" sulla retta via
                                              ciao ciao
                                              • Produzione mese di settembre
                                                contatore GSE: 399 Kwh
                                                ...un caro saluto a tutti gli amici del forum...
                                                2,86 Kwp
                                                13 pannelli Conergy Plus 220p unica stringa.
                                                20°, sud perfetto.
                                                Inverter Conergy IPG3000
                                                • Caspita..abbiamo lo stesso impianto ma tu laggiù hai prodotto solo 19 kW/h più di me..
                                                  sono sorpreso.....
                                                  • [QUOTE=gokumark;119114212]nel foglio di calcolo il dato è inserito proprio così, non intende che ho prodotto il 117,7% IN PIU' di quanto previsto dal PVGIS con un loss dell'8%, ma che se la stima è di 288 kwh (100%) il mio impianto ha reso 339 kwh ovvero il 117,7%...
                                                    ahahaha ti spiego: se avessi prodotto il 117% in piu' significa che hai prodotto 624 Kw circa
                                                    tu hai prodotto il 17% in più
                                                    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                                                    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                                                    Agrigento-San Leone
                                                    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                                                    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                                                      sono sorpreso.....
                                                      A settembre ci sono state diverse giornate nuvolose e con pioggia. L'impianto di MBETTO, che si trova ad una trentina di Km da me, ha prodotto più o meno la stessa quantità.
                                                      Il 16 p.v. l'impianto compirà 1 anno. Posterò la produzione e tireremo un pò di conclusioni su questi prodotti Conergy.
                                                      2,86 Kwp
                                                      20°, sud perfetto.
                                                      • Ecco i miei dati di Settembre:
                                                        Prodotto da misuratore Enel 859, da inverter 863.2;
                                                        Immesso A1 490, A2 87, A3 93, totale 670;
                                                        Prelievi A1 14, A2 47, A3 85, totale 146;
                                                        Giorno + il 4 con 34,7, giorno - il 24 con 7;
                                                        Media gg x Kw 4,74;
                                                        Per Freddy: non riesco ad accedere al database????
                                                        DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)
                                                        FV: kwp 6,04
                                                        due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelli
                                                        PANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195
                                                        INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
                                                        • mese di Settembre
                                                          prodotti 420 KWh contatore GSE
                                                          Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                                                          Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                                                          Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                                                          • integrato
                                                            KWp 3.88
                                                            21 moduli mitsubish 185
                                                            inverter Aurora 3600
                                                            Settembre
                                                            produzione immis gse: 441 kW
                                                            a1 307
                                                            a2 66
                                                            a3 68
                                                            Immissione enel: tot 290
                                                            a1 203
                                                            a2 41
                                                            a3 46
                                                            Prelievo enel: tot. 174
                                                            a1 30
                                                            a2 70
                                                            a3 74
                                                            autoconsumo 151
                                                            Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                                                            • Produzione
                                                              Ciao a tutti ragazzi.
                                                              A Gennaio ho installato 10 kW di pannelli Antek ad alta efficienza da 230 Watt in Policristallino
                                                              E ho dei dati sensazionali!!!!!!!!!!
                                                              Mi trovo in provincia di Milano è ho già prodotto 8000 kW!!!
                                                              Un mio conoscente ha montato Sanyo con tecnologia HIT e ha prodotto 6500 kW!!
                                                              In 6 mesi e con la stessa quantità in kW installata ho prodotto 1500 kWh in più!!
                                                              L'unica differenza è cheio il pannello l'ho pagato 1.40 Euro/Wat, lui l'ha pagato 2.80 Euro\Watt.
                                                              Sono contentissimo è tralaltro ho conosciuto il direttore della Sede Italiana proprio su questo Forum!!!
                                                              A breve mi ha comuniicato che sarà operativa la sede italiana e vi assicuro ragazzi che questi pannelli sono davvero Super!!!!
                                                              Grande Energeticambiente, grande Antek!!!!
