Dicembre 2013 154,00 kWh - 51,40 kWh/kWp
Dicembre 2012 102,00 kWh
Dicembre 2011 132,50 kWh
Totale produzione 2013 3.296 kWh
Buon anno a tutti!!!
Confidiamo in un anno migliore...non solo dal punto di vista della produzione energetica!!
2,996 Kw parzialmente integrato 14 pannelli Xgroup X-14 da 214Wp - Inverter SMA SB3000-TL - Attivo dal 23/08/2010 - Inclinazione 17° - Orientamento SUD - Produzione anno 2011: 3788 kWh
Produzione dicembre 2013: 117 kWh (40.6 kWh/kWp) ..... con una decina di giorni di nebbia non si poteva pretendere di più.
Produzione dicembre 2012: 63 kWh (21.9 kWh/kWp)
Produzione anno 2013: 3407 kWh (1183 kWh/kWp) (primo anno intero)
Che il 2014 sia davvero un anno di ripresa, non solo nei proclami; ce n'è davvero bisogno.
Auguri a tutti
Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
Mese di Gennaio 2014:
Produzione 92 kWh
Gennaio 2014 = 30,8 kWh/kWp
Produzione mese di Gennaio 2013 = 111,0 kWh > (37,1 kWh/kWp)
Produzione mese di Gennaio 2012 = 186,9 kWh > (62,5 kWh/kWp)
Produzione mese di Gennaio 2011 = 127,3 kWh > (42,5 kWh/kWp)
......... e continua a piovere
2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh >>> Il mio impianto FV su Sonnenertrag.eu <<<
Produzione gennaio 2014: 81 kWh = 28.1 kWh/kWp Produzione gennaio 2013: 85 kWh = 29.5 kWh/kWp
Questa crisi economico/finanziaria sta influenzando anche il tempo.
Gennaio 2014 101,00 kWh
Gennaio 2013 111,60 kWh
Gennaio 2012 204,20 kWh
Adesso che il fotovoltaico è in stand-by, ma le rinnovabili continuano a erodere spazio al termico tradizionale complice l'idroelettrico, con chi se la prenderanno?
Mese di Febbraio 2014:
Produzione 146 kWh
Febbraio 2014 = 48,8 kWh/kWp
Produzione mese di Febbraio 2013 = 155,0 kWh > (51,8 kWh/kWp)
Produzione mese di Febbraio 2012 = 180,5 kWh > (60,3 kWh/kWp)
Produzione mese di Febbraio 2011 = 199,7 kWh > (66,7 kWh/kWp)
Adesso però , basta acqua !!
Ciao a tutti, ecco i dati del mio impianto: Produzione febbraio 2014: 145 kWh = 50.3 kWh/kWp Produzione febbraio 2013: 150 kWh = 52.1 kWh/kWp
Sono davvero pochi se messi a confronto dei "eventuali" miei consumi metanari!!
Adesso mi scaldo con PdC e la caldaia è sempre spenta ,..l'ACS la faccio con uno scaldino rapido Rinnai , ma se calcolo il consuno mensile dell'ACS , il piano cottura e lavaggio piatti , consumo circa 35 m3 di metano (siamo in 3 in famiglia).
Comunque dipende sempre dall'uso personale e delle necessità di ognuno ,..uno ha caldo a 18° , un'altro ha freddo a 21°,...uno scalda per 5 ore , un'altro per 14 ore .....insomma al di la dell'isolamento della casa c'è anche l'uso abituale che non è confrontabile....
Prima senza PdC e caldaia consumavo 2900 kW anno
Adesso con PdC e senza caldaia, consumerei 5700 kW anno , da questi 5700 kW però devo togliere 1500 kW di autoconsumo , quindi effettivi da pagare in bolletta 4200 kW.
In compenso il metano si è ridimesionato alla grande ,..... prima il consumo medio era di 2000 m3 anno , adesso consuno meno di 450 m3 anno .....
Dipende anche dalla grandezza della casa.
Tu hai una villa, io una casa "Marcolini".
Ma i tuoi numeri non mi tornano.
Consumi (prelevi o autocomsumi) 2800 kWh in più riscaldando con la pompa di calore che corrispondono a (con COP=3) 8400 kWh termici.
Il consumo di metano è diminuito di 2000-450=1550 mc che corrispondono a circa 15500 kWh termici.?!?!
Forse il metano si riferiva agli inverni "veri" (quelli freddi) mentre ad esempio l'ultimo è stato tremendamente sopra la media.
Io ho installato una stazione meteo proprio per vedere, attraverso i gradi giorni, l'andamento effettivo della stagione invernale.
Ciao.
ciao Egimark & ciao Beppe
anch'io abito in una gemella Marcolini e riscaldo solo il piano superiore !
Ho serramenti di ultima generazione e isolamento sul pavimento della soffitta ,..niente cappotto!
E' 31 anni che ci abito e il contatore del Metano era "vergine" ,..adesso segna 64.000 m3 , quindi quando dico 2000 m3 anno è la media (è anche di più) che ho consumato in tutti questi anni .
Aldilà dei conti "termici" , adesso consumo 420 m3 di metano all'anno, mentre "consumerei" 5700 kW di energia elettrica.
Se tu consumi 700 m3 anno , hai abitudini diverse dalle mie indipendentemente dal consumo di quest'anno che è più mite!
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: sono sceso sotto i 700 mc di metano all'anno.
Ottimo risultato ...... considerando che le "Marcolini" non sono famose per l'eccellente isolamento termico.
Io per raggiungerti dovrei andare in ferie con la famiglia dall'immacolata a carnevale.
Beppe , credo che se parliamo di Marcolini trentennali , le trutture e la concezione è standard .
Resta il fatto che l'appartamento dove si abita è di 90 mq , quindi rapportabile sicuramente.
Chiaramente sono le abitudini , e di conseguenza , l'esigenza soggettiva di ogni famiglia che fa la differenza.
Scusate ma il "Marcolini" era relativo solo al volume scaldato.
La mia (è di mia moglie!) ha 20 anni ma ho fatto il cappotto (purtroppo solo 6 cm di polistirolo) e isolato il sottotetto con 20 cm di fibra di cellulosa.
I serramenti originali sono a doppio vetro ma, visto gli incentivi, sarei tentato di cambiarli.
Gli interventi che ho fatto hanno ridotto il consumo del 50%, ho come esempio l'appartamento gemello del mio vicino.
Sulle abitudini sono d'accordo con Mailandre: mia moglie avrebbe comunque freddo per cui non vado oltre i 20°C.
In compenso i figli stanno in maniche corte.
Ciao a tutti
Febbraio 2014 145,00 kWh
Febbraio 2013 156,70 kWh
Febbraio 2012 166,00 kWh
Altro mese sotto la media, ma dai che le previsioni sono in miglioramento!!
E' on-line il mensile di Terna per febbraio. Il termico tradizionale è al 50%.
Il fotovoltaico ha fatto poco di più dell'anno scorso, ma eolico e geotermico hanno fatto di più. Quasi il 30% in più l'idroelettrico.
Dal termico tradizionale dovremmo togliere anche le biomasse, il biogas ed il 50% dei termovalorizzatori (solo Acerra ha fatto quasi un TeraWatt). Il rimanente è quasi tutto carbone.
Non so se l'avete visto, ma ieri e sabato il PUN è sceso per diverse ore sotto i 20 euro al MWh.
Chissà se hanno continuato ad importare anche con questi prezzi?
Ieri addirittura il baseload per maggio 2014 è sceso a 47.64. Cominciamo ad essere vicini ai costi dell'energia europei.
