Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    oggi anche se il tempo non era il max... 15,90kw....
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    • #92
      ieri 23kw
      oggi idem
      Originariamente inviato da quixo Visualizza il messaggio
      Il contatore di produzione segna la produzione secondo le fascie A1, A2 ed A3, ieri che era domenica mi ha segnato tutto in A3 alla domenica sei sempre in A3 anche come consumi.
      A1 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi ore 08:00 - 19:00
      A3 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi-Sabato ore 23:00 - 07:00 Domenica e Festivi 24h
      A2 = tutte le ore rimanenti
      grazie,sei stato utile anche per me ;-)
      impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
      • #93
        Oggi prodotti 15,56 Kwh -- 5,40 Kwp. giornata iniziata male e finita bene
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        • #94
          giornata positiva, soleggiata con qualche annuvolamento di passaggio
          25/04/2011
          Produzione -> 23,7 kWh
          Resa -> 5,34 kWh/kWp
          Picco -> 3,63 kWp
          Parziale Aprile -> 554,2 kWh dal 02/04
          4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
          Il mio impianto
          • #95
            Oggi tempo variabile, sole e nubi, prodotti 14,93 Kwh pari a 5,05 Kwh/Kwp (15.00 al contatore GSE)...e siamo già a 390 Kwh per aprile!
            Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
            • #96
              Ieri 15,39 Kw > 5.13 kwp
              Superato la Mia previsione mensile.
              Gigi
              Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
              • #97
                Oggi nonostante le nuvole prodotti 16,75Kwh--- 5,82Kwp. Sono a 391Kwh da inizio Aprile, i programmati sarebbero 358Kwh. e mancano ancora 4 giorni.
                • #98
                  Oggi se non altro si sono lavati perfettamente i pannelli ma le nuvole l'hanno fatto da padrone. Alle 14 l'impianto si è spento, ma dopo il temporale è uscito nuovamente il sole ed è ripartito. Prodotti 12,63 kWh (4,27). Domani dovrei superare la produzione di aprile 2010. Ciao
                  Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
                  • #99
                    Oggi pioggia nel pomeriggio 26.7 kWh 4.5kWh/kW
                    Sto cercando di monitorare l'impianto da remoto ma ho una chiavetta UMTS, sapete come posso programmare connessioni ad orari stabiliti?
                    Ho provato con questa guida connessione automatica rete adHoc ma non funziona, probabilmente i parametri per la chiavetta sono diversi...
                    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                    CIGS Q-Cells
                    • io oggi ho fatto 16,61...bene al mattino,pomeriggio nuvoloso...
                      • Giornata soleggiata fino alle 15.30 ca, poi nuvolosità diffusa e neanche una goccia di pioggia (i pannelli rimangono belli sporchi)
                        26/04/2011
                        Produzione -> 24,5 kWh
                        Resa -> 5,52 kWh/kWp
                        Picco -> 3,74 kWp
                        Parziale Aprile -> 578,7 kWh dal 02/04
                        Il mio impianto
                        • Oggi giornata soleggiata al mattino ma poi molto variabile al pomeriggio, comunque prodotti 13,90 Kwh pari a 4,70 Kwh/Kwp (14,00 Kwh al contatore GSE)...mancano 4 gg alla fine di aprile e siamo già a 404 Kwh prodotti, 51 sopra la stima PGVIS per il mio impianto.....
                          • 26/04 5.07 kwh/kwp
                            27/04 6.08 kwh/kwp
                            raggiunta la produzione dell'anno scorso con 3 giorni di anticipo 433 kwh
                            integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
                            • Anche se oggi è stato molto nuvoloso nei momenti soleggiati ha lavorato sempre intorno ai 3000Wh e quindi chiudo con 13,8 kWh (4,66). Superato aprile 2010 e se fa ancora 20 kWh nei prossimi tre giorni supero anche luglio 2010..............ma maggio se vi ricordate fu un disastro. Ciao
                              • Oggi produzione non eccezionale causa nubi, Prodotti 13,92 Kwh -- 4,83Kwp.
                                • Oggi qualche nuvola e poca pioggia a inizio serata ma 30.7kWh -> 5.17kWh/kW
                                  Sembra che i CIGS inizino a fare il loro lavoro
                                  CIGS Q-Cells
                                  • Anche oggi giornata molto variabile e ventosa, forse il raffrescamento derivante dal vento ha aiutato i pannelli, prodotti 16,97 Kwh pari a 5,73 Kwh/Kwp (17,00 kwh al contatore GSE).
                                    Malgrado il tempo variabile si produce.....
                                    Saluti .
                                    • Ho l'impressione che i miei moduli rendano meglio in condizioni di nuvolo rispetto ai monocristallini tenendo conto della mia espozione e del totalmente integrato che ho
                                      Oggi ho fatto 5,57 kwh/kwp
                                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                      Ubicazione: Pordenone
                                      • tempo variabile soprattutto nel corso del pomeriggio
                                        27/04/2011
                                        Produzione -> 22,8 kWh
                                        Resa -> 5,14 kWh/kWp
                                        Picco -> 4,00 kWp
                                        Parziale Aprile -> 601,5 kWh dal 02/04
                                        il primo mese dall'entrata in funzione dell'impianto si sta rivelando molto superiore alle aspettative, speriamo continui così (anche se un po' di pioggia ci starebbe bene ogni tanto, i pannelli sono ricoperti da un bello strato di polvere; se continua così mi tocca andare sul tetto a lavarli)
                                        Il mio impianto
                                        • oggi prodotti 13,63 kw pari a 4,73 kwp giornata molto variabile picco 2700Wh
                                          superate stime PVGIS di 30 kw parziale aprile 363 kw ...e mancano ancora 3 giorni !
                                          .....parma non era oggi il compleanno del tuo impianto!?
                                          Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
                                          loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
                                          • ho aperto un 3d apposito......è arrivata la pioggia oggi a bagnarlo al posto del Prosecco
                                            • Ho trovato adesso questo post, riepilogando oggi nuvolo al primo mattino poi sole con velature qui a Porto Viro, Prodotti 16,5 kw all'inverter pari a 5,5kwp, parziale Aprile 400Kw, Stimati erano 331. Ciao a tutti.
                                              Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
                                              • io oggi ho fatto abbastanza bene viste le nuvole...17,65kw!!
                                                • Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                                  Può essere, ma con i nuvoloni di oggi è difficile fare statistiche, a pochi chilometri di distanza potevi avere sole o cielo coperto.
                                                  Saluti.
                                                  • Oggi nuvole; Prodotti 11,60Kwh-- 3,96Kwp
                                                    • oggi pochissimo......9,9kw....tempo brutto...
                                                      • giornata ventilata e nuvolosa, di tanto in tanto il sole filtrava per poi "nascondersi" subito dopo. La peggior giornata di Aprile fino a questo momento
                                                        28/04/2011
                                                        Produzione -> 14,4 kWh
                                                        Resa -> 3,24 kWh/kWp
                                                        Picco -> 3,98 kWp
                                                        Parziale Aprile -> 615,9 kWh dal 02/04
                                                        Il mio impianto
                                                        • Dopo tanto sole oggi giornata nuvolosa con qualche sprazzo di sole, prodotti 8,82 Kwh pari a 2,98 Kwh/Kwp (9,00 Kwh al contatore GSE) ...purtroppo il tempo variabile ci accompagnerà almeno fino a domenica .
                                                          Saluti .
                                                          • Tempo pessimo e pioggia 7,46 kWh (2,5 kWh/kWp) e domani sarà peggio.
                                                            • 2.44 kwh/kwp tempo pessimo
                                                              CIGS Q-Cells
