Dati di produzione di TOSCANA e UMBRIA - EnergeticAmbiente.it
  • Dopo due giorni buoni oggi un po di foschia prodotti 63 KWh / 6,09 KWp.
    Impianto parz. integrato -10,34 kw 44 pannelli LG 235 M1w
    1 inverter solar fabrik 10t dcs - Azimut 180° - Tilt 23° -
    allacciato 30/12/2010 prov. Massa Carrara.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/f-di-villaf-/erome/14557/14687.html
    • anche a Siena discreta giornata, prodotti 18,594kWh pari a 6,198kWh/kW... domani mette pioggia.. vediamo un po'!
      Gilbe
      3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
      • In Valdichiana prodotti 18,71 pari a 6,24 kwh/kwp il mio secondo miglior risultato di sempre
        __________________
        Impianto totalmente Integrato da 2.996 Kw prov. AR 100 m.slm-14 pannelli SANYO HIP NKHE 214 Watt - inverter Sunny Boy 3000TL -Inclinazione 20°, orientamento 180° S ombre al mattino e in tardo pomeriggio
        http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=2290&sid=1710
        • Carissimo Marco !!!!!!!!!!!Giusta analisi al problema ,che sara il mio handicap!!!!!!!!!!!!
          Tot. Integrato Kwp 2.99 Istallato da: http://www.serinenergia.it
          13 Pannelli SolarWorldW230SWPoly Wp
          Inverter Aurora Power One PVI-3.0-OUTD-IT Orientamento -15°Sud-Est / Inclinazione 20°
          43°48'42.38''N 10°50'11.13''E http://www.rendimento-solare.eu/it/l...694/15598.html
          • Tranquillo,Merigo...
            Non troverei altra spiegazione al fatto
            Comunque non siamo in pianura padana,ultimamente i giorni di nebbia nell'arco dell'anno sono stati pochissimi
            4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
            Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
            Azimut 15° sud est-tilt 30.
            • 14 Maggio Prodotti 20.5 Kw per 6.85 kwh/kwp
              • merigo...
                oggi va male...
                pove.....
                Mi togli una curiosita' : hai controllato la differenza che c'è tra i kw che ti segna l'inverter e quelli segnati dal contatore enel ?
                • ieri sole 23,5kwh 6,10 kwh/kwp,oggi cominciata con pioggia
                  impianto parzialmente integrato kwp 3,85 16 pannelli mono eclipse sol 240
                  inverter solar king 4000 attivo 10/03/11
                  44.030602 nord 10.509045 est (lucca) azimut 194° sud ovest 20° tilt
                  • Salve Marco,giornalmente non ho controllato, perchè le differenze dovute ai decimali non visualizzati dal contatore falserebbero di diversi punti percentuali ma sul totale la differenza è circa dell'1.8% in meno(615 inverter/604 contatore enel)Sai una cosa io nella giungla di voci sui contatori non riesco tanto bene a interpretare i dati visualizzati, a cosa si riferiscono? (periodo precedente/attuale) conosci il significato? Ciao
                    • Un' oretta di sole ci ha dato qualche kw,ma adesso acqua a catinelle...
                      Periodo attuale,sommi fascia 1-2-3 e hai l'energia prodotta dall'inizio del mese.
                      periodo precedente ,si riferisce a quella prodotta dal mese prima in poi.
                      Naturalmente parlo del contatore di produzione che è vicino all'inverter.
                      Il mio contatore dell'inverter da l ' 1 % in +.
                      Poi,sapendo leggere quello che ti hanno cambiato in casa,c'è verso pure di vedere quanta energia abbiamo autoconsumato,mentre la produciamo e quanta ne abbiamo ceduta all'enel.
                      Ma dimmi un po',la tua pratica al gse a che punto è ?
                      • Oggi giornata con pioggia con qualche spazzi di sole a pistoia come era il tempo 12,1kwh pari 3,14 kwh/kwp
                        • oggi a siena acqua a catinelle dalle 10 in poi....prodotti solo 5,79 kWh :-(
                          Gilbe
                          • A pistoia idem,pioggia con qualche sprazzo di sole
                            Prodotti 11.9 kw,per 2.81 kwh/kwp
                            • piombo sui cieli di valdichiana... 1,32 kwh/kwp
                              __________________
                              • 15 Maggio,pioggia con qualche sprazzo di sole
                                Prodotti 8.6 kw,per 2.87 kwh/kwp
                                • Giornata abbastanza buona 22,4kwh pari 5,82 kwh/kwp
                                  • Bella giornata,record mancato a causa di nubi pomeridiane...
                                    Prodotti 28.3 kw per 6.69 kwh/kwp
                                    continua la serie micidiale di giornate soleggiate...
                                    Sara' che io,i pannelli,li ho dove lavoro,ma voi avete il rilevamento delle 14 per fare previsioni sulla giornata..?
                                    sono fissato vero ? se li avessi sul tetto sarei un uomo morto.....
                                    • Ieri pioggia fino alle ore 12 prodotti 40 KWh,
                                      oggi bella giornata 70 KWh, pari a 6,76 KWh/KWp.
                                      Oggi superati i 1000 KW nel mese, saluti.
                                      • 16 Maggio giornata con qualche nube di troppo, temperatura non troppo alta Prodotti 19.5 kw per 6.52 kwh/kwp picco di 2865W
                                        • maremma... oggi prometteva proprio bene, basse temperature, un filo di vento e un bel sole, nelle prime ore "bone" ero sui 2,4 kWh, un bel (per il mio impianto) picco a 2,604W.. peccato che dalle 13 in poi son arrivate le nubi... prodotti 17.700kWh pari a 5.900kWh/kW.
                                          Gilbe
                                          • situazione fotocopia a quella di rossig prodotti 17,55 pari a 5,85 kwh/kwp nonostatnte picchi da 3 che sul sunny boy sono rari
                                            __________________
                                            • Giornata soleggiata ma con qualche nuvole in tardo pomeriggio 22kwh pari 5,71 kwh/kwp
                                              • Giornata fresca ma con diverse nubi passeggere prodotti 19.8 pari a 6.62 kwh/kwp picco di 3104W
                                                • anche a Siena nuvole dal pomerggio, prodotti 17,115kWh pari a 5,705kWh/kW
                                                  Gilbe
                                                  • stesso tempo a Pistoia,qualche nube di troppo nel pomeriggio
                                                    Prodotti 27 kw per 6.38 kwh/kwp
                                                    • Questa volta i sanyo chianini vi stupiranno: 19,74 pari a 6,59 kwh/kwp record storico nonostante alcune nuvolette sul più bello.
                                                      Oggi ho avuto la sensazione che il capolino del sole dietro le nubi frequenti agevola la produzione a dispetto del cielo terso.
                                                      __________________
                                                      • Complimenti echoes,ottimo risultato.
                                                        Ma le ombre ci sono ancora ..? altrimenti sarebbe stato ancora migliore...
                                                        • buongiorno Marco si il bello è proprio quello l'ombra dall'alba alle 10 c'e anzi e pesa più di prima. Confrontandomi coi i dati intraday di rossig nelle giornate di sole pieno ho quantificato la perdita in circa 0.8 kwh/kwp. Spero in un bis oggi
                                                          __________________
                                                          • Originariamente inviato da echoes70 Visualizza il messaggio
                                                            Ciao Echoes, ti confermo che il cielo leggermente velato non portando ad un eccessivo riscaldamento i pannelli danno quindi una potenza di picco maggiore, cosi anche quando il sole torna a brillare dopo il passaggio di una nube vedrai un inalzamento della resa anche se di breve durata
                                                            Saluti Merigo63
                                                            • Vicino alle montagne della garfagnana giornata alternata sole e nuvole 17,7 kwh pari 4,60 kwh/kwp
