Dati di produzione di TOSCANA e UMBRIA - EnergeticAmbiente.it
  • november rain
    Presente!
    A novembre 171.3 pari a 57.17 kwh/kwp
    __________________
    Impianto totalmente Integrato da 2.996 Kw prov. AR 100 m.slm-14 pannelli SANYO HIP NKHE 214 Watt - inverter Sunny Boy 3000TL -Inclinazione 20°, orientamento 180° S ombre al mattino e in tardo pomeriggio
    http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=2290&sid=1710
    • Auguri a tutti.
      Non resistevo dalla voglia di vedere quanto in questo 2013 di crisi ero riuscito a produrre e in leggero anticipo posto i miei dati
      Nel 2013 prodotti 3959 kWh per un 1324 kWh/kWp
      Nel 2012 prodotto 4264 quindi 305 KWh in meno
      La previsione per Dicembre era di 146 Kwh,
      Prodotti
      167 kWh per un 55,8kWh/kWp,
      nel 2012 prodotti 146 kWh,
      nel 2011 prodotti 174 kWh.
      Faccio i miei Auguri di un Felice 2014 a tutti coloro che partecipano a questa discussione.
      Ultima modifica di merigo63; 01-01-2014, 15:15.
      Tot. Integrato Kwp 2.99 Istallato da: http://www.serinenergia.it
      13 Pannelli SolarWorldW230SWPoly Wp
      Inverter Aurora Power One PVI-3.0-OUTD-IT Orientamento -15°Sud-Est / Inclinazione 20°
      43°48'42.38''N 10°50'11.13''E http://www.rendimento-solare.eu/it/l...694/15598.html
      • Grazie Merigo per gli auguri, contraccambio volentieri!!
        ecco anche i miei dati:
        Nel 2013 prodotti 3,800MWh per 1266kWh/kWp
        Nel 2012 prodotti 4,033MWh per 1344kWh/kWp
        Previsione per dicembre: 140Kwh
        prodotti nel 2013: 136kWh per 45,33kWh/kWp
        Nel 2012: 137kWh scopa col 2013
        Nel 2011: 161kWh per 53,33kWh/kWp
        Buon anno a tutti!
        Gilbe
        3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
        • Contraccambio e distribuisco i miei auguri di buon anno a tutti.
          2013 magro:
          3.767,65
          1.257,56
          kWh
          kWh/kWp
          dicembre 2013
          119,71
          39,96
          kWh
          kWh/kWp
          Alla prossima
          __________________
          • Eccomi... scusate il ritardo ma ero i Marocco....
            Quanto sole e neppure un impianto fotovoltaico... eppure,il petrolio finira' anche a loro...
            Dicembre 2013 prodotti 262 kw per 61.9 kwh/kwp
            anno 2013 :5441 kw prodotti per 1286 kwh/kwp
            4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
            Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
            Azimut 15° sud est-tilt 30.
            • ed ecco anche il primo mese di questo nuovo anno... iniziato sotto la pioggia!
              Prodotti 127,7kWh (ben sotto la stima di 155) per un misero 42,45kWh/kWp.
              L'anno scorso ero a 146kWh per un piu' dignitoso 48,88kWh/kWp.
              Mah, intanto anche oggi diluvio, fossi pieni e l'arbia che minaccia di "andare di fori".
              Speriamo con Febbraio di rimettersi almeno in linea con le stime.
              'notte a tutti.
              Gilberto
              Gilbe
              • Confermo la magra produzione di gennaio,forse la peggiore in assoluto.
                Prodotti 200 km per 47.2 kwh/kwp
                Ciao Gilberto...
                • Buongiorno a tutti, eccomi con Gennaio!
                  La previsione era di 146 Kwh,
                  Prodotti
                  130 kWh per un 43,5kWh/kWp,
                  nel 2013 prodotti 141 kWh,
                  nel 2012 prodotti 224 kWh.
                  • Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
                    Prodotti 200 km ..
                    Azz.. 200 Km?? Ma che gli č successo? una volta era un impianto fotovoltaico.
                    E' diventato un'alfaltatrice??
                    Ciao Marco, scherzi a parte se vā avanti cosė forse era meglio mettere una turbina
                    idroelettrica invece che andare sul solare.
                    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                    attivo dal 12/12/2008
                    • Peggior gennaio dal 2010, prodotti 117 kwh pari 38,89 kwh/kwp, perō vi assicuro che i moduli non sono mai stati pių puliti di ora... in valdichiana nebbia nelle poche giornate di sole e acqua a secchiate dall'alba al tramonto... Incrociamo le dita per il resto dell'anno
                      __________________
                      • a fronte di un ottimo dicembre ,ecco un pessimo gennaio..
                        prodotti 126kwh contro i 135kwh previsti ..speriamo in febbraio, iniziato pero' molto umido...pannelli pulitissimi..
                        impianto 2,88 kw /12 Sunpower spr 240 /inverter power one aurora 3,0 outd
                        posizionato su tetto/no integrato/ sud est
                        tilt 15/ azimut 31/43°42'36.65"/N10°27'2.95"E
                        • Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                          Ciao Hand...
                          Secondo me č colpa di quell'affarino che mi hai messo in soffitta...(che devo ancora pagarti)
                          Naturalmente non funziona... ma č perche' non ci ho perso piu' tempo...
                          vedrai che prima o poi passo a trovarti
                          ,Ciao e speriamo nel sole....
                            č colpa di quell'affarino che mi hai messo in soffitta..)
                            Ciao, guarda il problema non č il convertitore RS485 / TCP-IP, che funziona benissimo, visto che con il mio portatile mi connettevo al tuo inverter senza problemi anche da internet (ovviamente hai un indirizzo dinamico quindi quando poi č cambiato non lo posso pių fare se non sō il nuovo indirizzo), ma da rete locale o sapendo il tuo nuovo indirizzo non avrei tuttora problemi,
                            Il problema stā nel tuo portatile, non vorrei che tu avessi problemi con la scheda di rete o il controllo porte, ma anche questo non riuscii ad appurarlo perchč da una parte navighi in internet tranquillamente, per cui potrebbe essere qualche blocco firewall... con i computer a volte si perdono ore per una caz...ata, purtroppo dovetti abbandonare perchč a casa tua l'ora di pranzo viene troppo presto per i miei tempi.
                            Quando ne avrai voglia vieni un pomeriggio a casa mia e proviamo a settare il tuo computer sul mio impianto.
                            Una volta funzionante dovrebbe andare anche sul tuo.
                            • And,naturalmente scherzo...
                              Sei stato fin troppo gentile con me,passero' a trovarti
                              Piuttosto....
                              Sbaglio o avete tutti la coda tra le gambe,ultimamente...
                              Non sara' mica per il tempaccio ?
                              Oggi leggo la produzione ( chissa' perche' non l'ho fatto fin'ora...) e poi la scrivo
                              ARRIVA LA PRIMAVERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                              • ciao a tutti e ben ritrovati, leggo con piacere che vi date una mano con i vostri impianti... peccato che sono un po' fuori mano, li vedrei volentieri.
                                Passiamo al dato di febbraio... misero e appena in linea con le stime: prodotti 193kWh contro una stima di 203kWh, pari ad 64,33kwh/kwp.
                                nel 2012: 217kWh
                                nel 2013: 202kWh.
                                Ciao di nuovo a tutti... oggi e' bello.. speriamo di rimettersi in pari!
                                Gilbe
                                • Ecco i dati di febbraio
                                  Prodotti 282 kw per 66.66 kwh/kwp
                                  Lasciamo perdere i confronti con le altre annate, che č meglio
                                  • il mio febbraio dalla valdichiana
                                    196 kwh pari a 65.55 kwh/kwp
                                    Non commentiamo per scaramanzia
                                    __________________
                                    • oila' ben risentiti,
                                      ecco la produzione di marzo, finalmente sopra le previsioni e pure rispetto l'anno scorso!
                                      Prodotti 326kWh per un 108,66kWp/kWh; contro una stima di 310kWh
                                      2013 prodotti 261kWh
                                      2012 prodotti 395kWh
                                      2011 prodotti 331kWh
                                      Anni molto variabili tra loro, inizio ad avere 4 anni "in linea" e si puo' iniziare a fare confronti.
                                      'notte a tutti, ciao
                                      Gilbe
                                      • Buongiorno Rossigil,finalmente si riprende a produrre bene
                                        La produzione di marzo č stata di 515 kw per 121 kwh/kwp
                                        Speriamo di continuare cosi',abbiamo bisogno di recuperare ...
                                        • Marzo dalla Valdichiana con 343 kwh prodotti pari 114.54 kwh/kwp
                                          __________________
                                          • Rendimenti di Aprile 2014
                                            stranamente questa volta sono il primo spero non ci sia un abbandono in corso del post...
                                            Aprile, nonostante l'ultima settimana non sia stata assolata ha garantito 354.7 kwh pari a 118.4 kwh/kwp.
                                            Rispetto all'aprile 2013 (380) un po' peggio, ma molto meglio del 2012 (329). In ogni modo sotto le attese.
                                            __________________
                                            • Eccomi!!!
                                              Confermo un buon Aprile,con il record di produzione giornaliera di sempre,di cui mettero' i dati prima possibile
                                              La produzione č stata di 530 kw per 125.2 kkw/kwp
                                              MERIGOOOOOOOO....?
                                              • buongiorno a tutti! Ecco anche i miei dati dalla Val d'Arbia!
                                                Ad aprile 2014 prodotti 352,5kWh per un 117,51 kWh/kWp.
                                                L'anno scorso prodotti un filo di piu': 384 kWh ma sono cmq a filo con le stime.
                                                ciao di nuovo a tutti eben risentiti.
                                                Gilberto
                                                Gilbe
                                                • Chiedo a voi,il giorno 17 Aprile,com'č andata ?
                                                  A casa mia cielo perfetto ,brezza da nord che rendeva l'aria tirata e temperatura max intorno a 20 °.Il mio impianto ha fatto la produzione record di sempre con 6.85 kwh/kwp,per 29 kw in un giorno.
                                                  Qualcuno ha riscontrato dati analoghi ?
                                                  • ciao Marco penso la prod max dipenda da diversi fattori non ultimo l'inclinazione.
                                                    Il mio impianto ormai con 4 anni di "storia" ha sempre riscontrato le maggiori produzioni nel mese di maggio.
                                                    Il giorno da te indicato e' stato ottimo ma mi sono fermato a 18,98kWh prodotti per un 6,32 kWh/kWp.
                                                    Mentre nel miglior giorno di maggio fin'ora passato (il 2012) ho concluso con 20,12kWh per 6,7kWh/kW.
                                                    Poi iniziano ad alzare le temperature e, con l'impianto integrato, a diminuire le rese.
                                                    ciao e buonanotte.
                                                    Gilbe
                                                    • Buongiorno Rossi
                                                      Hai ragione,sicuramente l'inclinazione influisce sul rendimento,anche se ho visto che in aprile,il mio impianto e quello di merigo hanno delle rese molto simili che poi vanno progressivamente cambiando spostandosi fino al 21/6 e di nuovo fino al 21/12
                                                      • marco il mio 17 aprile 14,249 pari a 4.76. Non ho avuto limpido e terso il cielo per tutto il giorno.
                                                        __________________
                                                        • Grazie mille... Aspetto Merigo che dista 3 km in linea d'aria da me,sembra sparito...
                                                          • ciao a tutti, o che sono il primo a questo giro?
                                                            Ecco il dato maggio, finalmente un mese come si deve!
                                                            Prodotti 464kWh contro i 430 stimati per un 154,66kWh/kWp
                                                            Negli anni passati la situazione era questa:
                                                            2013:374kWh
                                                            2012:466kWh
                                                            2011:530kWh
                                                            sempre molto diversi tra loro!
                                                            Ciao a tutti di nuovo e buone feste!
                                                            Gilbe
                                                            • Ciao Rossi
                                                              Buone feste...?
                                                              Manca ancora un po' alle ferie...
                                                              Si finalmente un mese con buoni risultati
                                                              Prodotti 663 Kw,che corrispondono a 156.7 kmh/kwp
