Ottobre 264 KWh
3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
L'impianto č entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S.693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S.631, O.391
Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514A. 476,S. 362,O. 154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219, N. 93
n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
Novembre moolto scarso. Solo 115 KWh...3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
BUON ANNO[/QUOTE]
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
Buon anno a tutti
Dicembre 143 kWh ==> 47.7 kWh/kWp
Anno 2019: 4015 ==> 1338 kWh/kWp un po' sopra la media degli ultimi 9 anni
Se postate i vostri valori faccio il solito riepilogo di fine anno...grazie!!!!
3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
Auguri a tutti!
Dicembre 142 KWh. 2019 nel range medio alto con una produzione totale di 4491 KWh.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S.631, O.391, N.167, D.193 - TOT.6716
2020 G.
2020 G.185,n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
2020 G.289,
ciaoCasa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
Gennaio 205 KWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
Febbraio buono, a 270 KWh.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2020 G.185, F. 244n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
2020 G.289, F.396,
2020 G.185, F. 244, M.299n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
Marzo 330 KWh. Speravo un po' meglio3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
