Produzioni prov. Varese, Como, Monza e Brianza, Novara, Altomilanese (Legnano e limitrofi) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da superplatini Visualizza il messaggio
    E' finito agosto, il mio primo mese fotovoltaico.
    Risultato molto oltre le aspettaive del modello più conservativo, il pvgis (ho chiesto al tecnico di rifarmi le medie previste per mese con il Climate
    Scusa, l'esempio che ti ho fatto prima era scorretto, perche' era relativo solo alla tua falda SE. Per fare i conti giusti devi fare due valutazioni diverse, una per la EST (Azimuth=-55) e una per la OVEST (Azimuth=35) , chiaramente mettendo nel totale dei Kwp 2.3 per la SE e 3.68 per la SO.
    Scusa per la precedente imprecisione...
    P.S. : ho fatto una valutazione di massima e il PVGIS-CSaf da 313 per la SE e 536 per la SO (Tot. 850 circa) Visto che hai prodotto oltre 1000 direi che il risultato e' mooooolto buono!
    Ultima modifica di Nexus6; 01-09-2011, 10:19.
    Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
    • #32
      Grazie mille per i consigli, Nexus (hai mica anche tu lo scooter Gilera con questo nome ?) ti prometto che proverò a farmi il prospetto con il nuovo pgvis.
      Per quanto riguarda agosto in effetti è andata così (1044 kwh da contatore Enel contro qualcuno di più da inverter) grazie soprattutto al sole eccezionale più che ai pannelli (ho scelto Sharp semplicemente perchè mi costavano poco...).
      Un idea assolutamente personale che mi sono fatto riguarda invece l'inverter : se guardo fra zone comparabili, gli impianti che producono di più hanno quasi sempre inverter PowerOne ! La mia non è un affermazione suffragata da alcuna considerazione tecnica nè scientifica, deriva semplicemente dalla lettura dei dati degli amici del forum....boh...speriamo comunque che si vada avanti più o meno così che va bene
      5,98 Kwp : 10 Sharp nde230a2 55°SE tilt 19° + 16 Sharp nde230a2 35°SO tilt 19°
      Inverter Aurora Pvi 6.0 outd it 2 mppt
      Vergiate (Va)
      • #33
        Finita la pacchia con settembre si parte con 2 giornate caratterizzate dalle nuvole.....Produzione dei giorni 1 e 2 identica : 24 kwh R 4,01
        Vergiate (Va)
        • #34
          Oggi solo 11,55 kWh, agosto chiuso con 490 kWh.
          2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
          ABB PVI-3.0 OUTD
          Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
          Che tempo che fa
          • #35
            PRODUZIONE media ANNO
            Salve a tutti. La mia produzione di un anno dal 03/08/2010 al 03/08/2011 da contatore di produzione 7968 KW. Saluti a tutti e buon sole.
            1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            • #36
              Ieri giornata nuvolosa 18,3 kwh ( r 3,06 ) oggi pioggia tutto il giorno 5,5 kwh ( r 0,92 )
              Vergiate (Va)
              • #37
                Effettivamente una "giornataccia"
                Est 3.5 Kwh
                Ovest 4.6 Kwh
                2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                • #38
                  Vista la mattina e le nuvole in agguato e' andata abbastanza bene ... sicuramente meglio di ieri.
                  Est 11,03 Kwh
                  Ovest 12,23 Kwh
                  http://img405.imageshack.us/img405/791/0509z.jpg
                  • #39
                    Nonostante le nuvole 15,93 kWp.
                    ABB PVI-3.0 OUTD
                    Che tempo che fa
                    • #40
                      Ecco i miei dati di Settembre:
                      1-set-2011 Kwh 11,757 R=3,97
                      2-set-2011 Kwh 10,047 R=3,39
                      3-set-2011 Kwh 9,404 R=3,18
                      4-set-2011 Kwh 3,436 R=1,16
                      5-set-2011 Kwh 10,092 R=3,41
                      In effetti ieri e' stata la giornata peggiore che il mio impianto abbia mai visto.
                      Oggi abbiamo recuperato un po' nel pomeriggio anche se nel complesso questo Settembre sta facendo abbastanza penare... speriamo nei prossimi giorni viste le previsioni.
                      • #41
                        torniamo a vedere la luce... anzi un po' di sole 28,2 kwh
                        Vergiate (Va)
                        • #42
                          Pioggia al mattino , nuvoloni neri fino alle 12:30 , pomeriggio buono ... ma per l'est ormai era troppo tardi
                          Est 7,18 Kwh
                          Ovest 10,97 Kwh
                          http://img832.imageshack.us/img832/6932/0609v.jpg
                          • #43
                            Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggio
                            Est 7,18 Kwh
                            Ovest 10,97 Kwh
                            Stessa storia da me. Prodotti 10,7 Kwh
                            Ciao!
                            • #44
                              Oggi ancora più nuvole di ieri....20,6 kwh (R=3,44) Speriamo nei prossimi giorni ....
                              Vergiate (Va)
                              • #45
                                Est 10,91 (R= 3,64)
                                Ovest 9,69 (R= 3,24)
                                • #46
                                  Ancora nuvolacce con leggero recupero pomeridiano , mediamente l'Est e' stato penalizzato in questi primi giorni di settembre.
                                  Est 8,98 Kwh
                                  Ovest 10,30 Kwh
                                  • #47
                                    24,4 kwh....pensavo peggio viste le nuvolacce........
                                    Vergiate (Va)
                                    • #48
                                      7-set-2011 9,606 Kwh R=3,25
                                      8-set-2011 10,73 Kwh R=3,63
                                      Ormai possiamo dire che il mio impianto e' il gemello di quello della falda Ovest di tacito
                                      Ciao, Sergio.
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da Nexus6 Visualizza il messaggio
                                        Siamo sempre piuttosto allineati.
                                        Oggi se va avanti cosi' , sempre in clear sky , dovresti fare qualcosa in piu' di me per l'orientamento migliore.
                                        Invece Superplatini ci battera' di tre spanne come minimo.
                                        Visto come "gira" il sole in questi giorni con lui ce la giochiamo il 21 Giugno
                                        http://img705.imageshack.us/img705/2306/meteoano.jpg
                                        • #50
                                          Perchè ? il 21 giugno mi si fulmina l'impianto ??? Ohè non facciamo scherzi che c'ho 2 figli da tirare grandi...
                                          A parte gli scherzi tu che sei astronomo, con l'esposizione e la bassa inclinazione che mi ritrovo, concordi che pagherò dazio nei mesi invernali ?
                                          Vergiate (Va)
                                          • #51
                                            @superplatini
                                            Probabilmente qualcosa pagherai rispetto ad esposizione ed inclinazione ottimale , ma in inverno le produzioni non sono un granche' .
                                            Figurati per noi che gia' ne risentiamo adesso .
                                            Poi le tue produzioni mi sembrano ottime.
                                            Il 21 giugno e mesi limitrofi il sole compie un arco molto ampio (come vedi dalla riga colorata blu sopra , quella sotto e' quella di Dicembre) ... per cui per noi c'e' maggior sole "in favore" da sfruttare.
                                            Gia' che ci sono , oggi bel tempo:
                                            Est 13,65 (R= 4,56)
                                            Ovest 12,60 (R= 4,21)
                                            Ultima modifica di tacito; 09-09-2011, 19:57.
                                            • #52
                                              Grazie della consulenza Tacito, intanto oggi bella giornata, anzi bellissima, risultato 31,5 Kwh
                                              Vergiate (Va)
                                              • #53
                                                Sabato 10 settembre, alternanza continua di sole e nuvole....25,5 kwh
                                                Vergiate (Va)
                                                • #54
                                                  Nuvole al mattino poi bella giornata
                                                  Est 9,92 Kwh
                                                  Ovest 12,23 Kwh
                                                  • #55
                                                    Nuvole, nuvole, nuvole e un po' di sole per 22 kwh
                                                    Vergiate (Va)
                                                    • #56
                                                      Qui un po' meglio , nuvole mattino presto e tardo pomeriggio
                                                      Est 10,81 Kwh
                                                      Ovest 11,62 Kwh
                                                      • #57
                                                        Giorni del GP di F1 un po' impegnativi ma con discrete produzioni direi ...
                                                        9-set-2011 Kwh 13,001 R=4,39
                                                        10-set-2011 Kwh 11,885 R=4,02
                                                        11-set-2011 Kwh 12,088 R=4,08
                                                        12-set-2011 Kwh 12,46 R=4,21
                                                        Ciao a tutti !
                                                        • #58
                                                          Oggi nuvolaglia fino alle 11 ma poi sole radioso fino a sera, prodotti 32,5 kWh, mi sa che più di così in questa stagione è difficile andare
                                                          Vergiate (Va)
                                                          • #59
                                                            La nuvolaglia mattiniera come al solito rovina la media di quello a Est ... e' gia indietro di 10 Kwh sul totale
                                                            Est 11,01 Kwh
                                                            Ovest 12,3 Kwh
                                                            • #60
                                                              Bella giornata ma gran caldo
                                                              Est 12,35 Kwh (R= 4,13)
                                                              Ovest 11,43 Kwh (R= 3,82)
