Dati produzione giornaliera Sardegna. - EnergeticAmbiente.it
  • I dati di oggi:
    DATA F1 F2 F3 RAPPORTO KWH + / - ANNO 2012 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 01 01 2013 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 01 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 02/04/2013 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE
    28/07/2013 29 3 744 9794 4160 2982 6,576 3642 14.00 26,571 20,277 19,904 25,271 23 37 27 8 SSE
    By spettinato
    Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
    • I dati di ieri:
      29/07/2013 24 1 -1 769 9819 4185 3007 5,669 3682 13.40 26,517 20,287 19,929 25,269 23 36 28 12 NNW
      By spettinato
      • Appagato di aver raggiunto ed incrementato la meta dello scorso anno, mi accontento di stare all'interno della top ten del team Italy, lasciando le posizioni di vertice per par condicio ai disperati peninsulari [IMG]file:///C:\Users\Efisio\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.gif[/IMG].
        Il resoconto mensile lo pubblicherò nella serata odierna dopo aver effettuato le letture ai contatori ENEL e GSE dei consumi di Luglio.
        I dati di ieri:
        PROGRESSIVO F1 DAL 02 04 2012 PROGRESSIVO F2 DAL 02 04 2012 PROGRESSIVO F3 DAL 02 04 2012 DATA F1 F2 F3 RAPPORTO KWH + / - ANNO 2012 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 01 01 2013 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 01 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 02/04/2013 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE VARIANZA
        6756 1532 1590 31/07/2013 28 1 1 828 9878 4244 3066 6,576 3608 15.00 26,710 20,325 20,019 25,339 20 34 27 10 SE 1,179
        By spettinato
        • I dati degli ultimi 6 gg. di luglio
          luglio Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
          26 venerdì 29 6,22
          27 sabato 29,45 6,32
          28 domenica 29,05 6,23
          29 lunedì 26 5,58
          30 martedì 31 6,65
          31 mercoledì 29 6,22
          Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
          • I dati dei primi giorni di agosto.
            Agosto Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
            1 giovedì 29,07 6,24
            2 venerdì 29,04 6,23
            3 sabato 28,72 6,16
            4 domenica 28,51 6,12
            • La produzione di lunedì 5 e martedì 6 agosto
              5 lunedì 27,57 5,92
              6 martedì 27,35 5,87
              • ciao a tutti,
                dopo aver iniziato anche io a monitorare l'impianto con 123solar e raspberry, finalmente posso postare i miei dati, questi quelli di oggi :
                Edit |Blurb 19/08/13 17.525kWh 5.961kWh/kW
                2.282kW 13:30 Fine 0 to 55C Updated 04:01 UTC+10:00
                2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                • Anche da me mattinata impietosa, vento e nuvole, nel pomeriggio si è ripreso, e complice anche il leggero abbassamento delle temperature ha reso al meglio :
Nome:   Schermata 2013-08-20 alle 21.42.19.jpg
Dimensione: 49.2 KB
                  Edit | Blurb 20/08/13 14.751kWh 5.017kWh/kW
                  2.494kW 11:10 Fine 23 to 50C
                  • I dati dal 02/08 ad oggi:
                    02/08/2013 27 1 1 56 9934 4300 3122 6,349 3607 14.00 28,000 20,357 20,093 25,382 20 34 27 3 N
                    03/08/2013 28 2 84 9962 4328 3150 6,349 3577 14.15 28,000 20,372 20,130 25,403 22 35 27 7 SE
                    04/08/2013 28 2 112 9990 4356 3178 6,349 3523 14.00 28,000 20,388 20,167 25,424 22 37 22 4 E
                    05/08/2013 27 1 2 140 10018 4384 3206 6,349 3433 14.30 28,000 20,403 20,203 25,444 21 39 31 2 SSE
                    06/08/2013 26 1 5 167 10045 4411 3233 6,122 3489 14.00 27,833 20,417 20,234 25,457 22 38 28 8 SE
                    07/08/2013 27 5 194 10072 4438 3260 6,122 3542 13.55 27,714 20,430 20,265 25,469 23 38 28 12 SE
                    08/08/2013 24 1 0 219 10097 4463 3285 5,669 3852 14.00 27,375 20,439 20,286 25,465 25 40 30 7 SSE
                    09/08/2013 26 0 245 10123 4489 3311 5,896 3895 15.00 27,222 20,451 20,312 25,469 23 30 26 17 NW
                    10/08/2013 28 1 273 10151 4517 3339 6,349 3574 14.00 27,300 20,466 20,347 25,489 22 31 25 16 NW
                    11/08/2013 23 -3 296 10174 4540 3362 5,215 36615 15.00 26,909 20,471 20,359 25,470 21 33 26 11 NW
                    12/08/2013 26 5 322 10200 4566 3388 5,896 3516 14.35 26,833 20,482 20,384 25,474 20 34 26 3 E
                    13/08/2013 27 1 2 350 10228 4594 3416 6,349 3550 14.00 26,923 20,497 20,418 25,493 20 34 27 3 N
                    14/08/2013 28 1 4 379 10257 4623 3445 6,576 3537 14.40 27,071 20,514 20,456 25,519 20 34 27 14 NW
                    15/08/2013 24 -1 403 10281 4647 3469 5,442 3906 15.30 26,867 20,521 20,471 25,507 18 33 27 6 SSE
                    16/08/2013 26 -1 429 10307 4673 3495 5,896 3480 13.50 26,813 20,532 20,496 25,511 21 33 26 7 SE
                    17/08/2013 24 -1 453 10331 4697 3519 5,442 3593 14.50 26,647 20,539 20,511 25,500 21 33 26 6 SE
                    18/08/2013 23 -3 476 10354 4720 3542 5,215 3469 14.30 26,444 20,544 20,522 25,482 21 33 26 7 SE
                    19/08/2013 24 -1 500 10378 4744 3566 5,442 3481 14.20 26,316 20,550 20,537 25,471 21 34 28 10 NNW
                    20/08/2013 25 1 2 526 10404 4770 3592 5,896 3591 14.10 26,300 20,561 20,560 25,475 20 31 27 12 NNW
                    21/08/2013 16 -9 542 10420 4786 3608 3,628 3862 12.50 25,810 20,552 20,541 25,408 20 30 25 11 S
                    By spettinato
                    • Oggi giornata ingloriosa, mattinata con alternanza di nuvole e schiarite di sole, pomeriggio acquazzone estivo :
                      Edit | Blurb 21/08/13 12.387kWh 4.213kWh/kW
Nome:   Schermata 2013-08-21 alle 22.59.04.jpg
Dimensione: 38.9 KB
                      • Anche oggi alternanza di sole e nuvole... senza infamia ne lode :
Nome:   Schermata 2013-08-22 alle 22.58.15.jpg
Dimensione: 50.9 KB
                        Edit | Blurb 22/08/13 14.350kWh 4.881kWh/kW
                        • Aggiornamento degli ultimi 21 gg. Un saluto.
                          7 mercoledì 28 6,01
                          8 giovedì 25 5,36
                          9 venerdì 27 5,79
                          10 sabato 28,51 6,12
                          11 domenica 28 6,01
                          12 lunedì 28 6,01
                          13 martedì 27 5,79
                          14 mercoledì 27 5,79
                          15 giovedì 26 5,58
                          16 venerdì 28 6,01
                          17 sabato 25 5,36
                          18 domenica 27 5,79
                          19 lunedì 27 5,79
                          20 martedì 26 5,58
                          21 mercoledì 15 3,22
                          22 giovedì 22 4,72
                          23 venerdì 25 5,36
                          24 sabato 27 5,79
                          25 domenica 27 5,79
                          26 lunedì 22 4,72
                          27 martedì 24 5,15
                          • I dati di fine agosto.
                            28 mercoledì 27,11 5,82
                            29 giovedì 27 5,79
                            30 venerdì 17 3,65
                            31 sabato 13 2,79
                            • ciao ragazzuoli, ho conosciuto da poco questo fantastico forum (anche se non tutti gli utenti sono da prendere come esempio) è una ****ta sapere che possiamo confrontarci tra conterranei io non ho sistemi di monitoraggio, però è dal 2010 che ho tutte le letture mensili con statistiche ecc.... sono iscritto anche in altri siti e ho potuto notare che il mio impianto è stato messo in posizione n°6 sulla classifica nazionale.....se siete interessati vi posto il mio file con le letture compilato dal 2010
                              Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
                              • Ciao a tutti
                                e da molto tempo che non posto i miei dati sul forum.
                                Oggi il mio piccolo impianto compie il suo ottavo anno di produzione:
                                29915 KWh al contatore GSE
                                prod. 2015 4064 KWh al contatore GSE
                                inverter 33316 KWh
                                • ciao, potresti scrivere o magari inserirli nel tuo gruppo firma i dati del tuo impianto?? cosi da poter capire che tipo di produzione hai avuto
