Oggi neve!!!!! Per fortuna non si è fermata. 14 KWh = 2,77 kWh/kWp
5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
2 inverter Aurora PVI-3.0
esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
Oggi 4,7 KWh ...e ancora nevica...
Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
Oggi 5 kWh (1.67 kWh/kWp).
Ciao a tutti.![]()
Imp. parz. int. :2.99kWp, 13 moduli SILIKEN SLK60P6L-230. Inverter Aurora P.O. PVI-3.0.
Orient.:-20 SUD,incl.20°, attivo dal 29-10-2010.
7 kw prodotti neve la prima mattina sole e nuvole ciao
5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
Oggi a Roma sole e nuvole fino alle 12 poi neve e ancora neve..., prodotti al contatore GSE 3,90 kWh. Ciao a tutti.
Massimo.
Impianto 2,96 kWp parzialmente integrato -16 pannelli IRES Solar SL185M Monocristallini - Inverter Aero-Sharp HR-INV-X01-030 - Orientamento Sud - Tilt 30° 41.83,12.62 ROMA. In funzione dalle 13:30 del 09/02/2011. http://www.rendimento-solare.eu/it/r...355/14402.html & http://pvoutput.org/list.jsp?d=desc&id=1198&sid=930&t=0
ieri prodotti 6 kw.
impianto 4,48 kwp 16 moduli et-solar 280 inv.sunezy 4065 schneider esp. 90°est incl.15° loc. CUPRA MARITTIMA (AP) connesso il 30/12/2011
ciao!!
qui unica produzione decente del mese il 9 febbraio con 18 kwh...poi dal 10 di nuovo pannelli coperti di neve...non se ne può più
Impianto parz. int.da 5,06KWp ,22 moduli SILIKEN SLK60P6L. Inverter Aurora PVI-4.6. CENTRO SARDEGNA
Impianto collegato all'enel il 29/11/2011 - inclinazione circa 11° e orientamento sud/est -10°
Oggi 7,6 KWh ciao
Sole al mattino, nuvoloso e freddo al pomeriggio. 15 KWh = 2,96 kWh/kWp
accidenti, prima il sole basso dietro ai rami degli alberi, ora 20cm di neve...
in una settimana prodotti 34kwh. E oggi alle 12 producevo la bellezza di 20 Watt...
A 10 mesi circa dall'avvio produzione sono ancora a 3334kwh!![]()
Impianto di 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato il 28 marzo 2011 in provincia di Viterbo
Oggi a Roma finalmente si è rivisto il sole.... un pò di nuvole al mattino ma poi è uscita una bella giornata. Prodotti al contatore GSE 8,88 kWh per un rapporto di 3 kWh/kWp. Ciao a tutti.
Massimo.
Salve
oggi una volta sciolto il ghiaccio sui pannelli
prodotte 7kw
Impianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
12 kw prodotti
Ciao willsimon (scusa ma non ricordo il tuo nome...), si, anche qui ho avuto le tue stesse nevicate... considera che sono nella zona sud-est di Roma ed ho i Castelli Romani a 2 passi (meno di 6 km) e mi becco tutte le perturbazioni che interessano Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, ecc. Fortunatamente l'ultima nevicata non è stata copiosa come le precedenti e l'inclinazione di 30° dei pannelli ed il sole di oggi hanno evitato una ennesima produzione "nulla"...!!!
Ciao. Massimo.
Mattina non male ,pomeriggio con nuvole prima e neve poi.Ora cielo aperto e gelata in arrivo.Prodotti 7 kWh (2.34 kWh/kWp).
Ciao a tutti.ps se non arriva il sole a stento raggiungero' meta' della stima del mese
ieri prodotti 2 kw, ancora nuvole e neve.![]()
Salve, le produzioni degli ultimi giorni..
Giorni 10 11 12 13 Corrente prodotta e letta 6,20 9,64 12,89 13,60 Rendite specifiche kwh / kwp 2,07 3,22 4,31 4,55
Saluti!!
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Latitudine 39.232, Nord - Longitudine 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...319/17815.html
Oggi sfiorata la doppia cifra...9,70 KWh ciao
oggi un sole timido, prodotti 8 kw, ciao.
Mattinata coperta poi un gran sole!
Tolta tutta la neve dai pannelli portando la produzione istantanea da 1 Kwh (alle ora 14...) a 2,8 Kwh.
Non abitando ancora nella casa con l'impianto ( in ristrutturazione ) non so il valore finale di giornata ( prima di pulire era 2 Kw penso che ne avrà fatti al massimo altri 3/4 ).
Aggiornerò a fine settimana i dati letti dall'inverter/contatore di produzione.
Ciao a tutti.
Cristian da Conselice ( RA ), latitudine Nord: 044°30'52" longitudine Est: 011°49'47" quota sul livello del mare: 6 metri, angolo di tilt 19°, angolo di azimut 12°, impianto su edificio composto da 20 moduli Canadian Solar Policristallino CS6P 235 Wp, potenza 4,700 kWp, inverter Power One Aurora PV-6000-OUTD-IT . In funzione dal 03 Gennaio 2012 ()
Gran freddo ma sole per quasi tutto il giorno,prodotti 14 kWh (4.68 kWh/kWp).
Ciao a tutti.![]()
18 kw prodotti ok dal gse![]()
Ultima modifica di bdeys1971; 13-02-2012 a 21:11
Oggi a Roma bella giornata di sole che, nonostante qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio, ha comunque regalato il momentaneo record dell'anno del mio impianto.... Prodotti al contatore GSE 12,15 kWh per un rapporto di 4,105 kWh/kWp. Ciao a tutti.
Massimo.
