Comincio io...primo giorno di febbraio a Roma abbiamo sfiorato la nevicata peró qualche raggio di sole si è visto.prodotti 2,9KWh. Ciao Stefano
Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
Neve sui pannelli e quindi alla fine produzione odierna 1 kw!!! Saluti a tutti!
Alessandro da Castelnuovo Magra ( SP ), lat. Nord: 44°05'25" long. Est: 10°00'44" quota sul livello del mare: 31 metri, angolo di tilt 20°, angolo di azimut - 45°, imp. parz. int. composto da 26 moduli Trina Solar Policristallino TSM-PC05 230 Wp, potenza 5,980 kWp, inverter Fronius IG Plus 70V-1 . In funzione dal 14 dicembre 2011. Convenzione GSE (0,2680 Euro/Kwh) attiva dal 20/03/2012. SSP attivo dal 15/03/2012.
Freddo,nuvole e qualche raggio di sole,prodotti 4 kWh (1.34 kWh/kWp).
Ciao a tutti.![]()
Imp. parz. int. :2.99kWp, 13 moduli SILIKEN SLK60P6L-230. Inverter Aurora P.O. PVI-3.0.
Orient.:-20 SUD,incl.20°, attivo dal 29-10-2010.
Vento freddo, poche nuvole passeggere. 17 KWh = 3,36 kWh/kWp
5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
2 inverter Aurora PVI-3.0
esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
qui ben 2,8 kwh... causa neve e sole uscito per 5 minuti al massimo!
prevedo tempi duri per questi primi di febbraio![]()
Impianto parz. int.da 5,06KWp ,22 moduli SILIKEN SLK60P6L. Inverter Aurora PVI-4.6. CENTRO SARDEGNA
Impianto collegato all'enel il 29/11/2011 - inclinazione circa 11° e orientamento sud/est -10°
Ajo che domani nevica. MicheleS stai attento quando esci.
Ripeto , 22 KWh al contatore . Buona neve a tutti.![]()
Impianto da 20 kwp con pannelli schott asi TM 100protect. Inverter pawer-one 10 PVI .
Posizione centro nord Sardegna. Esposizione su due falde, con 15° di pendenza , una ad est ed una ad ovest.
40°36 N 8°59 E.Impianto collegato all'enel il 24-8-2011
oggi 5 kw prodotti
5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
Giornata al limite della nevicata, buia con pioggia e un timido sole ogni tanto... prodotti al contatore GSE 2,91 kWh per 0,983 kWh/kWp... Ciao a tutti e buon FEBBRAIO. Massimo.
Impianto 2,96 kWp parzialmente integrato -16 pannelli IRES Solar SL185M Monocristallini - Inverter Aero-Sharp HR-INV-X01-030 - Orientamento Sud - Tilt 30° 41.83,12.62 ROMA. In funzione dalle 13:30 del 09/02/2011. http://www.rendimento-solare.eu/it/r...355/14402.html & http://pvoutput.org/list.jsp?d=desc&id=1198&sid=930&t=0
togliere?tocca aspettare quando si scioglie
Il miglior prodotto per togliere la neve dal pannello è il sole e un pò di pazienza... a parte la battuta, non fate come uno dalle mie parti che per levare la neve dal tetto è piombato giù e si è fratturato costole e vertebre in quantità...la neve dai miei se ne andata, produzione odierna 4 kwh...che freddo ragazzi!
Maltempo: Spezia; cade da tetto mentre spala neve, e' grave - Liguria - ANSA.it
Facile resoconto dei primi 2 giorni di Febbraio 2012 :
01/02 = 0 Kwh
02/02 = 0 Kwh
Previsione per il 03/02 = 0 Kwh..... perchè? 30 Cm di neve sui pannelli!!!!!!!!! Speriamo che il sole aiuti ma vi sono pochissime speranze nel breve tempo![]()
Cristian da Conselice ( RA ), latitudine Nord: 044°30'52" longitudine Est: 011°49'47" quota sul livello del mare: 6 metri, angolo di tilt 19°, angolo di azimut 12°, impianto su edificio composto da 20 moduli Canadian Solar Policristallino CS6P 235 Wp, potenza 4,700 kWp, inverter Power One Aurora PV-6000-OUTD-IT . In funzione dal 03 Gennaio 2012 ()
Quasi buio, pioggia tutto il giorno. 1 KWh = 0,20 kWh/kWp
oggi 3 kw prodotti
Oggi 2 kWh (0.66 kWh/kWp).Freddo e pioggia tutto il giorno.
Ciao a tutti.
Ora piove ma le previsioni dicono neve da domattina.
Giornata buia con pioggia e qualche fiocco di neve isolato... prodotti al contatore GSE 1 kWh per 0,338 kWh/kWp... Ciao a tutti. Massimo.
...qualcosa mi dice che oggi la produzione a roma non sarà buona...![]()
Io ho avuto punte di 56 W, ma d'altra parte qui verso la costa c'e' ancora la pioggia, tutta un'altra cosa...
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
Quasi buio, pioggia quasi tutto il giorno. 3 KWh = 0,59 kWh/kWp
Che giornata ragazzi, quanta neve e domani sembra si replichi... la produzione di oggi? bè solamente per lo sforzo di essersi acceso un plauso all'inverter anche se poi ha tirato fuori ben 100 Whpeggior produzione in quasi un anno di fotovoltaico.... ciao a tutti. Massimo.
Avrò 50 cm di neve sui pannelli...comunque la neve porterà pure disagi(soprattutto a Roma) ma che spettacolo... Per quanto riguarda la produzione ... Non pervenuta![]()
Ho azzeccato la previsione di ieri , 0 Kwh prodotti, ho provato a tirar via la neve dai pannelli ma non sono riuscito completamente nell'intento..... Mi sa che per un pò la produzione resterà al palo.......
