Iniziamo questo mese che dovrebbe darci belle "soddisfazioni".... Buon luglio di SOLE a tutti.
Dati di produzione del mese di LUGLIO 2012
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.Tag: Nessuno
Cogoleto (Ge) Liguria
Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge ieri giornata con alcune velature, produzione giornaliera 30,8 kw, vorrei avere dei commenti su questo impianto e sulla produzione se è in linea con i vostri dati, soprattutto da tenere conto che questi pannelli sono complanari al tetto piano, per ragioni di spazio. grazie anticipatamente per i vostri consigli e dati.Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge
Inserisco i dati di ieri
DATA F1 F2 F3 KWH TOTALE RESA Kwh/Kwp TEMPERATURE MIN MAX kwp max picco max ore MEDIA MENSILE MEDIA aritmetica ponderata kwh 30/06/2012 28 847 6,318 22 35 3477 13.50 28,233 24,844 Ultima modifica di spettinato; 01-07-2012, 15:56.Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
Oggi cielo velato a tratti nuvoloso soprattutto nella mattinata e nel tardo pomeriggio produzione 25,5 impianto 21 moduli inverter solaedge con ottimizzatori per 5,04Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge
prodotti totali 48 kw il caldo si fa sentire5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
@alexpk
Per avere un idea sulla produzione vai qui:
PV potential estimation utility
nella mappa individua la tua località, poi su "radiation database" metti climate che ti da una aspettativa di produzione più alta; poi inserisci gli altri dati e ottieni un preventivo di produzione.
Poi puoi ottenere il rendimento giornaliero con:
corrente prodotta
potenza impianto
per ieri: 30,8/5,04=6,1 Kwh/Kwp confronta la resa con altri impianti della tua zona.....Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...319/17815.html
Produzione odierna 19,34 Kw, rendiemnto 6,47 Kwh/Kwp.Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
Primi 2 giorni (caldissimi) di produzione ieri 52.5Kw, oggi qualche velatura 51KwFTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
-50 Sud/Est Tilt 20° su 2 falde sfalsate Allacciato il 29/06/2012
S.T. 2 pannelli 300lt circolazione naturale 40° Sud/Ovest tilt 20° 06/2008
Oggi giornata veramente bollente, il termometro è arrivato a segnare 37°. Prodotti al contatore GSE 34 kWh per un rapporto di 5,944 kWp/Kwh.IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
@zaganis, essendo neofito vorrei avere qualche commento sull impianto che mi hanno installato e sapere con altri utenti piu esperti quali medie di produzioni hanno.Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge
@alexpk,
allora il tuo rendimento è 6,1 Kwh/Kwp, il mio è 6,47 Kwh/Kwp; però non penso che possiamo fare un confronto diretto a causa della posizione geografica diversa per non parlare dell'orientamento del tuo impianto che non conosco...
Il tuo è sicuramente un rendimento nella media, ma per avere dati più certi ti consigliavo appunto di crearti uno specchio di produzione per il tuo impianto e basarti su quello.
Ci sono troppe marche di pannelli abbinate a diversi inverter per stabilire un indice di produzione univoco, 6,1 Kwh/Kwp è buono ma c'è chi ha fatto meglio, come chi ha fatto peggio.
Continua a monitorare l'impianto per un pò valutando giorno per giorno i rendimenti..Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
Prodotti solo 18.2 kw caldo torridoImpianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
Produzione di ieri:
SpettinatoDATA F1 F2 F3 KWH TOTALE RESA Kwh/Kwp TEMPERATURE MIN MAX kwp max picco max ore MEDIA MENSILE MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 01/07/2012 29 29 6,544 22 35 3622 14.30 29 24,890 Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
I dati trimestrali del mio impianto:
SpettinatoAPRILE MAGGIO GIUGNO F1 387,000 545,000 574,000 FASCIA F2 110,000 116,000 127,000 F3 134,000 97,000 146,000 MENSILE 631,000 758,000 847,000 PRODUZIONE MEDIA RESA MENSILE KWH 142,386 171,044 191,127 CUMULATA 631,000 1.389,000 2.236,000 PRODUZIONE MEDIA MENSILE 21,759 26,941 28,233 TOTALE 21,759 23,655 25,129 RAPPORTO Kwh/Kwp MENSILE/KWH 4,910 5,518 6,371 TOTALE / KWH 4,910 5,224 5,606 TEMPERATURA MEDIA MINIMA 9,621 13,000 18,067 MASSIMA 19,897 24,581 32,300 PICCO MAX MESE WATT 3861,897 3.855,000 3.664,700 PRODUZIONE MEDIA MENSILE 21,759 26,941 28,233 GENERALE 21,759 20,886 22,412 STATISTICA VARIANZA d2 1,074 1,198 1,296 DEVIAZIONE STANDARD d 1,036 1,095 1,139 Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
Dopo un giugno che, da novizio, mi è sembrato abbastanza buono, (905 kwh prodotti), ecco i dati del primo luglio.
Un saluto
Luglio Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp 1 domenica 30,53 6,55 Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
cogoleto (Ge)
Aggiornamento alle 13.30 prodotti solo 6 kw, cielo molto nuvoloso poco sole, impianto da 5,04 moduli 21 inverter solar edge con ottimizzatore, complanari a tetto piano.Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge
piè di pagina
Buongiorno. Essendo nuovo al forum, come posso inserire i dati a pié di pagina?Imp. 4,00 Kwp parz. Int. - 16 moduli Isofoton ISF250 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - lat. 45.633333 Nord - long. 11.966667 Est - Località: Resana - TV - Veneto - Angolo di Azimuth 5 - angolo di tilt 22° - in funzione dal 10/05/2012
Ieri anche io ho avuto una riduzine fino ai 140 con resa 7,00.
Spero di riffarmi oggi .
Comunque il mio impianto ad oggi come dicevo ieri segna al cont. GSE più di 23400 poi stassera vi dirò. Quindi dal 24 - 8-2011 i rendimenti dei mesi sono questi:
7 giorni di agosto 840 KWh
settembre 3003 KWh
ottobre 2188 KWh
novembre 1210 KWh
dicembre 850 KWh
gennaio 941 KWh
febbraio 1323 KWh
marzo 2645 KWh
aprile 2428 KWh + Inverter fermo a Pasqua e Pasquetta causa fulmine per circa 150 KWh
maggio 3665 KWh
giugno 4250 KWh
Come si vede la resa non è eccezionele d'inverno, anche per l'esposizione, ma migliora notevolmente col caldo.
Questo è il vantaggio nelle nostre zone perchè fa molto sole ma anche molto caldo. Quindi quando un impianto regge il caldo ed aumenta la resa in questi mesi ,rispetto per esempio a forzaparis che si trova a mille metri da mè , i numeri sono tanti.
Es. Se forza paris fa 20 KWh con resa 6.9 , io faccio 152 con resa 7.6.
Questo significa che con lo stesso impianto io avrei prodotto 138KWh .
In euro al giorno avrei una differenza di 14x.373=5.22+ SSP.
Credo che sopratutto gl'impiantisti di questa zona dovrebbero indizzare a questo tipo di impianti, sopratutto se si ha qualche mq in più di tetto.La scelta invece l'ho fatta io , sia per risparmiare sia per guadagnare. VI salutoUltima modifica di sgarant; 02-07-2012, 13:18.Impianto da 20 kwp con pannelli schott asi TM 100protect. Inverter pawer-one 10 PVI .
Posizione centro nord Sardegna. Esposizione su due falde, con 15° di pendenza , una ad est ed una ad ovest.
40°36 N 8°59 E.Impianto collegato all'enel il 24-8-2011
Siamo in chiusura di serata e ci accingiamo a chiudere con 15 kw prodotti con gIornata prevalentemente nuovolosa nessuno dalla provincia di genova?Impianto attivato il 29/06/2012 5,04 kw, moduli Fv 21 cnpv 240p, invert con 21 ottimizzatori solar edge
Originariamente inviato da giusvadaminato Visualizza il messaggioBuongiorno. Essendo nuovo al forum, come posso inserire i dati a pié di pagina?Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
Prodotto 18,8 kw con rapporto 6,52 kwhImpianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
I dati di oggi:
SpettinatoDATA F1 F2 F3 KWH TOTALE RESA Kwh/Kwp TEMPERATURE MIN MAX kwp max picco max ore MEDIA MENSILE MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 02/07/2012 27 1 28 6,318 22 33 3500 15.40 29 24,609 Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
Velature, qualche nuvola, un caldo pazzesco 52 KwhFTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
per sgarant : ho confrontato le mie produzioni mensili con le tue è ho notato che nei mesi invernali la tua produzione si dimezza rispetto alla mia, se non sono troppo invadente che produzione annua ti aspetti da questi moduli?impianto F.V. tot integrato da 19.8 kw attivato 28 aprile 2011. Moduli winaico , 2 inverter power one 10.0 posizionato aa sud est tilt 24° località GELA
A Roma caldo torrido che non agevola la produzione... oggi 17,24 kWh per 5,824 kWh/kWp, immessi 7,88 kWh ed autoconsumati ben 9,36 (condizionatori, lavatrice, lavastoviglie e il mio solito scaldabagno elettrico sperimentale...!!!) ieri prodotti 15,99 kWh per 5,402 kWh/kWp.
Ciao a tutti. Massimo.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Produzione odierna 17,40 Kw, rendimento 5,82 Kwh/kwpImpianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
