Dati di produzione del mese di AGOSTO 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • Dati di produzione del mese di AGOSTO 2012
    Salve a tutti... eccoci ad Agosto, altro mese che dovrebbe "regalarci" delle belle soddisfazioni con il suo SOLE intenso...
    Buon SOLE e buone vacanze ovunque andiate...!!!
    A stasera per i consuntivi.
    Massimo.
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
    inizio io prodotti 18,4Kwh, Saluti a tutti e buone vacanze
    Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
      Oggi giornata scarsina, calda al mattino ma con vari passaggi nuvolosi al pomeriggio. Prodotti al contatore gse 29 kWh rapporto 5,069 kWp/kWh.
      IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
        Quasi sereno. 29 KWh = 5,73 kWh/kWp
        5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
        2 inverter Aurora PVI-3.0
        esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
          Agosto inizia bene con 34,2, speriamo che continui.
          Buone giornate di sole per tutti del forum
          Impianto da 5,98, 26 moduli Solsonica,
          2 inverter Solar max 3000S e 4200S,
          Allacciato il 14/09/2010, inclin. 24%
          Coordinate 44°05 N 12° 26' E.
          http://www.rendimento-solare.eu/it/s...397/13673.html
            Prodotti 16,35 KWh con rapporto di 5,56 KWh/KWp.Ciao
            Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
              ...17,2 kw...caldo boia e cresce ancora
              IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
              IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
                Anche oggi a Roma giornata serena ma caldissima... prodotti 17,19 kWh per 5,807 kWh/kWp. Immessi 13,72 kWh ed autoconsumati 3,47...
                Ciao a tutti.
                Massimo.
                Ultima modifica di masmod; 02-08-2012, 00:23.
                  Produzione del primo agosto con giornata calda e vento debole.
                  Agosto Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
                  1 mercoledė 29,13 6,25
                  Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
                    La produzione di ieri..
                    Giorno 1
                    Corrente prodotta e letta 18,68
                    Differenza anno precedente -3,21%
                    Rendite specifiche kwh / kwp 6,25
                    Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Localitā: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
                    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...319/17815.html
                      Ieri prodotti 17.06 kwh (5.92 kwh/kwp)
                      Imp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 Moduli Schott solar 240w - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 04-07-2012. Orientamento 30° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 20°. Ombre dovute a piante due ore e mezzo prima del tramonto.
                      Solare termico EDN T200 collegato in acqua fredda con Termocamino Vulcano 30
                        Molto caldo cielo sereno prodotti 18,5 Kwh (6,18 Kwh/Kwp), Saluti
                          Sereno. 30 KWh = 5,93 kWh/kWp
                            Giornata afosa e bollente, dalle 14,00 circa vari passaggi nuvolosi. Prodotti 35 kWh rapporto 6,118 kWp/Kwh.
                              La produzione di oggi..
                              Giorno 2
                              Corrente prodotta e letta 18,56
                              Differenza anno precedente -2,83%
                              Rendite specifiche kwh / kwp 6,21
                                Anche oggi a Roma giornata afosa da morire... prodotti 17,36 kWh per 5,865 kWh/kWp. Immessi 14,37 kWh ed autoconsumati 299...
                                Ciao a tutti.
                                Massimo.
                                  Prodotti 16,45 rapp. 5,59 KWh/KWp.sintetico eh!!!
                                    Dati mensili e dei primi due giorni di agosto
                                    APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO
                                    F1 387,00 545,00 574,00 562,00
                                    FASCIA F2 110,00 116,00 127,00 130,00
                                    F3 134,00 97,00 146,00 133,00
                                    MENSILE 631,00 758,00 847,00 825,00
                                    PRODUZIONE MEDIA RESA MENSILE KWH 142,39 171,04 191,13 186,16
                                    CUMULATA 631,00 1.389,00 2.236,00 3.061,00
                                    PRODUZIONE MEDIA MENSILE 21,76 24,45 28,23 27,67
                                    TOTALE 21,76 23,00 24,69 22,94
                                    RAPPORTO Kwh/Kwp MENSILE/KWH 4,91 5,52 6,37 6,01
                                    TOTALE / KWH 4,91 5,22 5,61 5,71
                                    TEMPERATURA MEDIA MINIMA 9,62 13,00 18,07 20,29
                                    MASSIMA 19,90 24,58 32,30 33,39
                                    PICCO MAX MESE WATT 3.861,90 3.855,00 3.664,70 3.581,97
                                    GENERALE 21,76 20,89 22,41 22,94
                                    STATISTICA VARIANZA d2 1,07 1,20 1,30 1,13
                                    DEVIAZIONE STANDARD 1,04 1,09 1,14 1,06
                                    DATA TEMPERATURE Vento
                                    MIN MAX OSSERVATA NODI DIRE ZIONE
                                    01/08/2012 21 35 30 6 SE
                                    02/08/2012 20 34 31 11 SSE
                                    DATA F1 F2 F3 KWH TOTALE RESA Kwh/Kwp kwp max picco max ore MEDIA MENSILE MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012
                                    01/08/2012 27 1 28 6,318 3541 14.20 28 25,541
                                    02/08/2012 26 1 55 6,093 3428 14.15 27,5 25,780
                                    Spettinato
                                    Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Localitā: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                                      Produzione di giovedė 2 agosto
                                      2 giovedė 28,89 6,20
                                      Ultima modifica di Bithia; 03-08-2012, 15:49.
                                        Ieri sereno con velature mattutine (34°) prodotti 16.63 kwh (5.77kwh/kwp)
                                        Ultima modifica di Dom1980; 04-08-2012, 08:02.
                                          Oggi dalle 13 alle 13:50 una serie di blackout, proprio mentre monitoravo la produzione, finchč improvvisamente questa č scesa a ZERO kWh... sono tornato a casa ed ho trovato l'inverter in errore "Grid Volt Error"!!! Grazie Acea di questo regalino con i tuoi attacca-stacca e meno male che sto a Roma sennō, se stavo in ferie, me toccava farvi causa...
                                            Produzione odierna:
                                            03/08/2012 26 81 5,867 3419 14.30 27 25,339
                                            TEMPERATURE Vento
                                            21 35 32 4 SSE
                                            Spettinato
                                              Produzione di oggi venerdė 3/8
                                              luglio Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
                                              venerdė 3 28,44 6,10
                                                Anche oggi caldo atroce ed afa. Prodotti 36 kWh per un rapporto 6,293 kWp/kWh. Anche per i prossimi giorni si prevede caldo feroce ed afa.
                                                  Sereno e molto caldo. 29 KWh = 5,73 kWh/kWp
                                                    Giorno 3
                                                    Corrente prodotta e letta 18,05
                                                    Differenza anno precedente 18,75%
                                                    Rendite specifiche kwh / kwp 6,04
                                                      Buttati al vento 4 kWh e meno male che in ufficio stavo guardando la produzione... e sono riuscito a recuperare almeno 13 kWh. Ancora grazie Acea per i 4 blackout consecutivi che hanno mandato in blocco il povero inverter.
                                                        Ieri prodotti 16.56 kwh (5.75kwh/kwp): giornata con velature mattutine e temperatura di 36.5°......ogni giorno una scusa!!!!!!!!
                                                        Ciao a tutti
                                                          Ieri stessa produzione di giovedi 18,5 Kwh. Saluti
                                                            Giorno 4
                                                            Corrente prodotta e letta 17,60
                                                            Differenza anno precedente -1,40%
                                                            Rendite specifiche kwh / kwp 5,89
