Data | Energia (kwh) | P Max (kw) | Resa (kwh/kwp) | Ora Avvio | Ora P Max | Ora Arresto | Durata (hh.mm) | Meteo | Temp Min (°C) | Temp Max (°C) | Note | Start (sec) | Pwr Max (sec) | Stop (sec) | Prod. Media (kwh) |
07/09/2013 | 24,680 | 3,682 | 4,897 | 05.55 | 11.57 | 18.41 | 12.45 | Sereno | 20 | 31 | 21351 | 43043 | 67278 | 1,935 |
Dati di produzione ed eventuali considerazioni del mese di SETTEMBRE 2013 (Nazionale)
Bruno54
Imp. 5,04 Kwp parz. Int. - 21 moduli BOSCH M60-240 wp (S1=10p - S2=11p)- Inverter Aurora PVI 6.0 OUTD - Monitoraggio Aurora PVI Desktop Radio - Lat. 45.019... Lon. 9.548... - Località: Gragnano Trebb. - PC - Emilia Romagna - Azimuth 168° S-E - Tilt 16° - Connesso dal 29/10/2012 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=15451
Oggi giornata calda e soleggiata, a tratti anche afosa. Soliti passaggi di nuvole dalle 17,00 al tramonto. Prodotti al contatore gse 30 kWh e rapporto 5,24 kWh/kWp.IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
Buonasera a tutti.
giornata di sole estiva identica alla precedenti con ennesimo nuovo podio più alto (l'utente 20KTPT ha un impianto a inseguimento a Marsala e non paragonabile con gli stazionari) tra tutti gli impianti italiani registrati e tra i Live Italy ma non va detto... ben rivisto ad Efisio Spettinato da queste parti, della classifica intendo... Prodotti all'inverter 17,344 kWh per un rapporto di 5,930 kWh/kWp (al contatore GSE 17,25 kWh per 5,897 kWh/kWp). Immessi 9,93 kWh, autoconsumati 7,32 kWh ed acquistati 3,6 kWh. Differenza tra quanto misurato dall'inverter e quanto effettivamente rilevato dal contatore di produzione pari a 94 Watt.
Ciao a tutti e buona domenica.
Massimo.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Imp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 Moduli Schott solar 240w - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 04-07-2012. Orientamento 30° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 20°. Ombre dovute a piante due ore e mezzo prima del tramonto.
Solare termico EDN T200 collegato in acqua fredda con Termocamino Vulcano 30
Ecco i dati dei primi giorni di settembre qui a Velletri(RM) con 4.37 kw
01/09 : 24
02/09 : 22
03/09 : 26
04/09 : 25
05/09 : 25
06/09 : 24
07/09 : 24
Produzione mese di Agosto : 717 kwLocalità : Velletri(RM), Impianto da 4,37KW , Inverter Aros Sirio 4600P, 19 Pannelli Suntech Policristallino , Potenza nominale 230Wp, Lat 41°40,04 N Azimut :154°N Tilt : 19° 42
Buongiorno e buona domenica che qui mi sembra buona anche oggi.
i dati di ieri vedono il ritorno di "senza capilli" nelle sue posizioni tradizionalmente alte ,so che qualche giorno ha sofferto ma ora rivà alla grande. Per me altra bella giornata con le soliti tradizioni locali della nuvoletta che ha voluto dipingere, con il suo candore, un cielo terso fino alle 18,15 (forse per non far mancare l'ispirazione a qualche pittore locale per disegnare un bel "rosso di sera bel tempo si spera") comunque non c'è nulla da lamentarsi e raggranellati ben32.095kWh 5.572kWh/kW
che, diciamolo pure, sono ben oltre la media mese. Insomma continua la stagione balneare e i pannelli non paiono dispiacersi. Devo dire che la pala di masmod m'attizza, anche se in genere non ho vento, ma come pensi di collegarla? puoi postare uno schemino.
Il grafico descrive bene la situazione luminosità della zona. Buona giornata5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@dolam: ciao sto uscendo e non ho tempo per prepararti uno schemino ma dello schema a blocchi e con la mia foto si dovrebbe capire il meccanismo semplicissimo di immissione, praticamente si entra da una qualunque presa di casa ed io ne ho messa una subito dopo il contatore di produzione chiaramente in uscita (l'entrata ha i piombi di sigillo) per non alterare quanto prodotto dal piano FV:
Ciao, anche oggi, malgrado nuvole costanti dalle 13, un buon risultato, sopra la media attesa.
24.651kWh 4.280kWh/kW 5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao a tutti :
la produzione degli ultimi 3gg; ieri sarebbe stata la giornata migliore se non fosse stato per un blocco dell'inverter per tensione alta (253,22v)
cmq ecco i dati...
Edit | Blurb 08/09/13 13.931kWh 4.738kWh/kW - 2.306kW 13:00 Partly Cloudy 0 to 51C Updated 03:21 UTC+10:00 Edit | Blurb 07/09/13 17.144kWh 5.831kWh/kW - 2.568kW 13:10 Fine 19 to 52C Updated 03:36 UTC+10:00 Edit | Blurb 06/09/13 16.042kWh 5.456kWh/kW - 2.503kW 15:00 Fine 20 to 51C
@masmod :
molto interessante la pala eolica, puoi darmi qualche info in piu in pvt ? Costo e materiale necessario ? E possibile realizzarlo da soli vero ?!?
Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
I dati di oggi:
DATA F1 F2 F3 RAPPORTO KWH + / - ANNO 2012 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 01 01 2013 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 01 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 02/04/2013 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE 08/09/2013 18 -6 176 10819 5185 4007 4,082 3309 13.00 22,000 20,608 20,657 25,044 19 32 26 10 SSE
By spettinatoImp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 08/09/2013 14,390 4,251 2,855 06.09 12.52 18.41 12.32 Nuvoloso 21 28 22161 46367 67318 1,147 Bruno54
8 /9/12 4,9 kwh 1,7 kwh/kwpImp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 pannelli Sanyo HIT N240SE10 - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 22-08-2013. Orientamento 57° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 45. Dati registrati ed inviati tramite l'app gratuita di android "Felix Solar Log" http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25209
http://www.rendimento-solare.eu/it/a...647/21154.html
Oggi giornata con sole velato al mattino, dalle 12,30 circa sole alternato a passaggi nuvolosi fino al tramonto. Prodotti 27 kWh e rapporto 4,72 kWh/kWp. Purtroppo con inizio da domani si prevedono giornate di cattivo tempo, l'autunno incombe.....IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
Giornata altalenante con sole al mattino e tanti passaggi nuvolosi per il resto della giornata, del resto tutti i telegiornali parlano dell'arrivo dell'autunno per la prossima settimana...è finita la pacchia. Per quel che mi riguarda settembre ha restituito in buona parte quello che ci aveva tolto agosto negli ultimi giorni del mese. Prodotti all'inverter 14,435 kWh per un rapporto di 4,935 kWh/kWp (al contatore GSE 14,33 kWh per 4,899 kWh/kWp). Immessi 11,19 kWh, autoconsumati 3,14 kWh ed acquistati 1,54 kWh. Differenza tra quanto misurato dall'inverter e quanto effettivamente misurato dal contatore di produzione pari a 105 Watt.
Ciao a tutti e buon inizio settimana.
Massimo.
I dati di oggi:
DATA F1 F2 F3 RAPPORTO KWH + / - ANNO 2012 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 01 01 2013 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 01 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 02/04/2013 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE 09/09/2013 19 -4 195 10838 5204 4026 4,308 3615 13.15 21,667 20,605 20,651 25,006 22 28 24 10 NNW
9/9/2013 15,51 kwh 5,38 kwh/kwp
L'inclinazione a 45° dei pannelli e un bel sole oggi penso mi abbiano favoritoUltima modifica di piermariob; 09-09-2013, 19:46.Imp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 pannelli Sanyo HIT N240SE10 - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 22-08-2013. Orientamento 57° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 45. Dati registrati ed inviati tramite l'app gratuita di android "Felix Solar Log" http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25209
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 09/09/2013 26,530 3,757 5,264 06.00 12.15 18.38 12.37 Sereno 19 28 21657 44131 67135 2,100 Bruno54
Incominciamo con il clima autunnale con pioggia, un pò di sole e tante ma tante nuvole. Prodotti miracolosamante all'inverter 10,071 kWh per un rapporto di 3,443 kWh/kWp (al contatore GSE 9,97 kWh per 3,409 kWh/kWp). Immessi 7,62 kWh, autoconsumati 2,35 kWh ed acquistati 4,23 kWh. Differenza tra inverter e contatore di produzione pari a 101 Watt.
Consoliamoci con questo stupendo tramonto su Roma:
Ciao. Massimo.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
10/9/2013 10,69 kwh 3.71 kwh/kwpImp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 pannelli Sanyo HIT N240SE10 - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 22-08-2013. Orientamento 57° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 45. Dati registrati ed inviati tramite l'app gratuita di android "Felix Solar Log" http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25209
Come ieri, aimè, ormai proseguiamo con il clima autunnale sempre con pioggia, un pò di sole e tante nuvole. Prodotti all'inverter 9,400 kWh per un rapporto di 3,214 kWh/kWp (al contatore GSE 9,3 kWh per 3,179 kWh/kWp). Immessi 4,4 kWh, autoconsumati 4,9 kWh ed acquistati 5,35 kWh. Differenza tra inverter e contatore di produzione pari a 100 Watt.
Ciao a tutti.
