Data | Energia (kwh) | P Max (kw) | Resa (kwh/kwp) | Ora Avvio | Ora P Max | Ora Arresto | Durata (hh.mm) | Meteo | Temp Min (°C) | Temp Max (°C) | Note | Start (sec) | Pwr Max (sec) | Stop (sec) | Prod. Media (kwh) |
15/07/2014 | 32,060 | 3,829 | 6,361 | 04.47 | 11.31 | 20.07 | 15.20 | Sereno | 18 | 28 | 17229 | 41473 | 72465 | 2,090 |
Dati di produzione e considerazioni varie per il mese di LUGLIO 2014 (Nazionale)
Bruno54
Imp. 5,04 Kwp parz. Int. - 21 moduli BOSCH M60-240 wp (S1=10p - S2=11p)- Inverter Aurora PVI 6.0 OUTD - Monitoraggio Aurora PVI Desktop Radio - Lat. 45.019... Lon. 9.548... - Località: Gragnano Trebb. - PC - Emilia Romagna - Azimuth 168° S-E - Tilt 16° - Connesso dal 29/10/2012 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=15451
FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
Buonasera a tutti,
a Roma è tornata l'estate, certo non con cielo limpido e senza nuvole ma quello che basta per ottenere una produzione decente e sopra la stima prevista. Produzione di 18,866 kWh per un rapporto di 6,450 kWh/kWp, il 10% sopra il target giornaliero previsto di 17,161 kWh per 5,87 kWh/kWp. Per il meteo ancora una previsione di sole anche se con passaggi nuvolosi pomeridiani.
Primi 15 giorni di luglio.
meteogramma per domani e sito per situazione LIVE QUI:
Buona serata. Masmod.
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Buona sera, ecco i dati degli ultimi 3 giorni:
13/07/14: Energy Generation: 22.600kWh (5.759kWh/kW)
14/07/14: Energy Generation: 12.600kWh (3.211kWh/kW)
15/07/14: Energy Generation: 25.100kWh (6.397kWh/kW)
Lotta dura per mantenere le stime del mese, ma sono uscito dal periodo del meteo più variabile con un ottimo parziale del 101%; adesso un po' di giorni di sole anche se il caldo ridurrà la produzione, in ogni caso dovrebbero essere giornate positive per cui sarò più che felice.
Avanti così.
Buona notte,
giovaFV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200, orientamento EO, tilt 20 gradi, zona climatica D (prov. La Spezia). Casa 2 livelli, mq. 60+65, classe energ. C (involucro B).
Dati produz.: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=31041 . Progetti futuri: 2 split aria-aria, full led ancora da realizzare. Sogni: auto elettrica.
9 pannelli SunPower E20 da 327W per un totale di 2,943 kWp- Inverter Aurora -
impianto sul tetto - Ottobre 2013 in Rovigo città (azimut + 6,5° W, tilt 22°)
Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
Buonasera a tutti,
anche oggi a Roma una bella giornata di sole molto calda che però nel pomeriggio alle 17 si è completamente scurita regalandoci anche qualche goccia di pioggia e conseguente tasso di umidità alle stelle subito dopo... Produzione di 18,724 kWh per un rapporto di 6,401 kWh/kWp, il 9% sopra il target giornaliero previsto di 17,161 kWh per 5,87 kWh/kWp Come la previsione di ieri il meteo, per Roma, ancora preannuncia sole con passaggi nuvolosi pomeridiani dalle 14.
buona serata. Masmod.
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 16/07/2014 31,320 3,757 6,214 04.55 11.55 20.13 15.17 Sereno 18 30 17755 42922 72831 2,047 Bruno54
Salve a tutti,
ecco i dati odierni:
16/07/14
Energy Generation: 23.300kWh (5.938kWh/kW)
Produzione che rimane sopra la linea delle stime mensili (102%), è una lotta che si rinnova quotidianamente tra giornate troppo calde che si alternano a quelle variabili, però va bene così visti i dati positivi.
Alle prossime, buona notte
Buon giorno a tutti, ultimamente un po assente sempre per motivi di lavoro. Sostanzialmente dopo 16 giorni la produzione è nettamente con un segno positivo. Nonostante diversi passaggi nuvolosi la produzione giornaliera si è mantenuta ben oltre la media. Ieri prodotti 48 Kw pari a 5.818 Kwh. Alla prossima
Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
Inverter Power One Aurora 4.2
12 Sunpower E20 327W = 3924W
Inclinazione 14° posizionamento SE -20°
Attivato il 20 Novembre 2013
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25672
Buonasera a tutti,
anche oggi a Roma bella giornata di sole sempre molto calda che però nel pomeriggio, questa volta alle 16:15, si è completamente scurita ed è iniziato un nubifragio con una bomba d'acqua ad allagare la città con molti danni e con l'inverter a ZERO per oltre un'ora... Produzione di 17,217 kWh per un rapporto di 5,886 kWh/kWp, fortunosamente esattamente come il target giornaliero previsto di 17,161 kWh per 5,87 kWh/kWp. La previsione meteo, per Roma, ci prospetta una giornata di sole...
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 17/07/2014 30,140 3,690 5,980 06.20 12.17 20.18 13.58 Sereno 20 31 22816 44249 73136 2,156 Bruno54
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 18/07/2014 30,510 3,679 6,054 05.00 12.04 19.54 14.54 Sereno 21 32 18033 43484 71698 2,047 Bruno54
Buonasera a tutti,
anche oggi a Roma bella giornata di sole sempre molto calda con punta di 33,3°. Questo ha influito sulla resa del silicio dei pannellii, infatti il picco massimo è stato di appena 2418W, il 17,3% in meno rispetto alla PMax di 2925W, una grossa quantità di energia buttata ma coefficiente di temperatura comunque buono considerati i risultati... Produzione di 19,331 kWh per un rapporto di 6,609 kWh/kWp, ben al di sopra al target giornaliero previsto di 17,161 kWh per 5,87 kWh/kWp. La previsione meteo, per Roma, ci prospetta ancora una giornata di sole molto calda...
Buon week end. Masmod.
Ultima modifica di masmod; 18-07-2014, 22:14.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 19/07/2014 29,310 3,634 5,815 05.06 12.19 19.58 14.52 Soleggiato 21 33 18399 44349 71933 1,971 Bruno54
Buonasera
i dati di produzione 20-07-14
Riccardo, sono molto soddisfatto del mio impianto, i risultati ottenuti fino ad oggi, vanno oltre ogni rosea aspettativa.
Seguo con molta attenzione i tuoi 2 impianti, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso della resa dell'impianto "billichira casa" produzione davvero notevole considerando le esposizioni delle 2 falde, nord est e sud ovest.
Certamente dal lato incentivi conta molto avere il massimo della produzione, ma in uno scenario attuale, senza incentivi preferirei fare un'impianto su 2 falde in modo da poter godere di un maggior numero di ore di autoconsumo.
Stefano
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 20/07/2014 12,950 4,486 2,569 05.04 13.46 20.27 15.22 Pioggia 21 30 18294 49589 73649 0,842 Bruno54
Buonasera a tutti,
sono appena rientrato a Roma dalla trasferta abruzzese e dal grafico di produzione di evince che anche oggi il sole l'ha fatta da padrone almeno fino alle 17, con temperatura max di 34,7° e picco massimo di 2436W. Produzione di 17,682 kWh per un rapporto di 6,045 kWh/kWp, poco più del target giornaliero previsto di 17,161 kWh per 5,87 kWh/kWp. La previsione meteo per Roma ci prospetta, purtroppo, che tornano nuvole e pioggia con repentino abbassamento della temperatura, vedremo...
Buona settimana e buonanotte. Masmod.
