Discussione chiusa
Pagina 4 di 113 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 54 104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 76 a 100 su 2813
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Primi dati Impianti FV
  1. #76
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (alby62 @ 6/11/2006, 19:04)
    ...in parte sono daccordo con quello che dici , se c'è una giornata nuvolosa, sicuramente un controllo elettronico potrebbe portare i pannelli ad una inclinazone di 0 ° , però io volevo verificare quale era la migliore inclinazione in un dato giorno alle ore 12,00 visto che sono perfettamente rivolto a sud in giornate con insolazione vera e propria.
    Potendo avere una forbice per le misurazioni di + - 16 ° penso di riuscire ad ricavare qualche dato interessante, Ovvio che a marzo almeno la metà delle stringhe saranno spostate di 30 ° dalla posizione invernale.
    Inverno da 70 ° a 39 ° , primavera autunno da 50° a 19 ° , estate da 31° a 0 °.
    Ciao Alby62 una inclinazione a zero gradi? Ma a quale latitudine sei?
    L'unica maniera per avere un puntamento ottimale ai massimi livelli lo puoi ottenere solamente con un sistema elettronico, perchè tiene conto anche dell' albedo altrimenti molto difficile da considerare. In qualsiasi caso vedo che parli di decine di gradi...una variazione di uno o pochi gradi sono difficili da variare con precisione e troppo pochi per ottenere un apprezzabile variazione di potenza. Diffida dai consigli balenghi!!
    Salutoni
    Furio57 :D
  2. #77
    NonSoloBolleDiAcqua2
    Ospite
    x alby62,
    se mi dici il posto dove sei, ti faccio il calcolo sull'inclinazione precisa considerando le giornate nuovolose, etc...due posti anche vicini possono avere condizioni metereologiche molto differenti (radiazione solare, vento, nebbia, nuvolo, temperatura, etc...).
    I dati li prendo da questo sito...sperando che siano affidabili...per la mia località sono ok.
    http://www.suncube.it/default.php?inc=home_radiaz-clima.inc
    Per quanto riguada l'inclinazione di zero gradi, hai perfettamente ragione...ma questa inclinazione i sistemi di controllo la preferiscono per questioni di stabilità del pannello lo mettono in posizione orizzontale...perchè quando è nuvolo 0° o ad esempio 40° hanno lo stesso rendimento, ma deve essere molto nuvoloso...altrimenti conviene sempre "guardare in faccia" il sole.
    Bolle
    x Furio57,
    sull'argomento dell'inclinazione hai sempre fatto critiche ma non hai mai dato valori precisi. Sarei curioso, sempre se non chiedo troppo, di sapere la tua opinione e di essere piu' esplicito riguardo la tua allusione ai consigli balenghi.
    Salutoni
    Bolle
  3. #78
    Jul 2006
    Per i primi dati di impianti io consiglio di partecipare al convegno di venerdì a Milano a piazza affari. Verranno esposti i dati dei nostri impianti e se vorrete potremo commentarli insieme.
  4. #79
    Ospite
    xStarlight,
    ho fatto un giro sul tuo sito...e cerchiamo di concretizzare...arrivo ai punti:
    1.occorre andare a milano o possiamo visionarli/commentarli sul forum?
    2.dei 12 impianti che avete realizzato si possono cortesemente avere i dati dei tilt/posizione geografica delle istallazioni?
    3.quale studio o calcolo viene effettuato per il tilt ottimale sempre se applicabile?
    4.hai tempo per un calcolo pratico e senza scopo di lucro per il valore di inclinazione ottimale di un utente del forum (ad esempio Alby62)?
    Bolle
  5. #80
    alby62
    Ospite
    Per furio ,
    per capirci ,quello che dovrò eseguire sarà solo un esperimento , per cui avendo fra le molte possibilita di metterli a 0 ° anche se solo per un mese lo farò , poi se verrà dimostrato che ho fatto una cazzata, AMEN .
    per bolle ,
    se proprio non ti disturba , l'impianto verrà eseguito a sud di Tradate ( VA ) latitudine 45° e 40' altezza slm 270 orientamento pannelli sud -2° verso est ( preso da google erth ) .
    Secondo i miei calcoli , tra angolazione asse terrestre ,e mia latitudine esce 58° 30', sarà giusto ?.
    Ciao e grazie in anticipo .
  6. #81
    Jul 2006
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 7/11/2006, 17:43)
    xStarlight,
    Bolle
    1. Una volta presentati i dati a Milano verrà realizzato il materiale e distribuito on line dal sito (per cui ne potremo discutere anche sul forum)
    2. Gli impianti (che sono diventati 15 + altri 3 in costruzione) sono nella zona del centro italia. Le inclinazioni sono generalemente 30° tranne i casi di pannelli appoggiati al tetto o su "vela" (cmq per ogni impianto c'è una breve descrizione a questo link: http://www.terniricerca.it/energy/fotovolt...lizzazioni.aspx
    3. L'inclinazione è stata studiata prendendo come base un'esigenza industriale. Dovevamo fare una vagonata di telai (carpenteria e zincatura) e crearne ad hoc per singolo impianto creava delle diseconomie. Per cui tra un 29° e un 31° abbiamo optato per questa zona un'inclinazione di 30° (dato che poi si è rivelato in linea con le nostre previsioni perchè in grado di fornire la resa migliore... il confronto è stato fatto a parità di impianto su stringhe con tilt diversi e su più impianti).
    4. Non sono tecnico ma seguo la pratica fiscale (ag. delle dogane), finanziaria (leasing, finanziamenti, ecc.) e post vendita però se Alby62 ha pazienza giro il quesito all'ufficio tecnico.
  7. #82
    Ospite
    x Starlight,
    finalmente ...si possono avere i dati di "il confronto è stato fatto a parità di impianto su stringhe con tilt diversi e su più impianti"...sui 30° un grande della fisica direbbe:"la natura non parla mai in modo tondo".
    Bolle
    PS:Molto bello "esteticamente" il sistema a vela con 3 inclinazioni.
    XAlby62,
    sto calcolando.
    Bolle
  8. #83
    Supporter EA
    Aug 2006
    Raga comunque se volte date una letta a questo libro niente male oppure imparate a giocare con PVSYST 4.0
    Fondamenti di Eliotecnica
    Cecconelli-D'Alessandro-Pagliai
    Edizioni scientifiche SIDEREA
    15,00€
    Potete ordinarlo tramite HOEPLI on line
    www.econtek.it
  9. #84
    alby62
    Ospite
    Per starlight e bolle , fate con comodo tanto manca un mese prima che arrivano i pannelli . ciao
  10. #85
    Ospite
    Buonasera a tutti e' qualche giorno che leggo con interesse il forum....lo trovo interessante e stimolante, avevo gia' pensato di fornire la mia azienda di energia fotovoltaica e leggendovi mi sono convinto....avrei tante domande da porvi, solo una cosa ho guardato sulla rete se esistevano dei fornitori di pannelli nazionali e ho notato che ne esistono tanti....ma non vengono, o almeno mi e' parso di vedere, da voi nominati , come mai??...scarsa qualita'???.....grazie per le risposte
  11. #86
    Jun 2006
    Con grande gioia posso inserire i dati del mio nuovo impianto
    Sono 16 Sanyo HIP-215NHE5. Inclinazione 35° - Rivolti a sud 0°
    Inverter Santerno Sunway MX R
    L'impianto è localizzato a Cittadella (Pd).
    E' entrato in esercizio il 7/11.
    Dal 7/11 al 12/11 ha prodotto 46 kWh (contatore elettronico ENEL), ovvero 7.7 kWh/giorno circa. La potenza massima è stato di 1.8 kW.
    Noto però che l'inverter indica 50,9 kWh come potenza totale erogata. E' chiaro che uno dei due bara. La prossima settimana cercherò di collegare un ulteriore contatore tra inverter e contatore ENEL per vedere chi fa il furbetto.
  12. #87
    Apr 2005
    CITAZIONE (charlie 1 @ 9/11/2006, 19:48)
    Le aziende italiane che producono pannelli fotovoltaici non hanno una buona nomea tra chi da anni realizza impianti fotovoltaici. Gli standard di qualità (soprattutto le tolleranze in + o in -) non sono così buoni come strutture consolidate tedesche o giapponesi.
    Ti basti pensare che il mercato Italiano non è ancora arrivato a 100 Mw di installato mentre in Germania e Giappone il trend di sviluppo sta addirittura rallentando.
    Ti consiglio comunque di rivolgerti alle molte aziende italiane specializzate nell'installazone di sistemi fotovoltaici e che collaborano con grandi importatori di pannelli tedeschi e giapponesi.
    Ci sono diverse nuove aziende italiane che producono pannelli e che sulla carta potrebbero essere di ottima qualità; purtroppo però non hanno una produzione tale da farle conoscere come consolidate nel sistema di produzione ed assistenza post vendita.
    Un consiglio spassionato? Prova a pensare alla qualità con i pannelli della SANYO ad oggi nominati come i migliori... per l'inverter andrei su SANTERNO (azienda italiana di inverter che quindi ti può supportare anche direttamente su queste che sono le parti dell'impianto che hanno bisogno di maggiore manutenzione).
    Fernando
  13. #88
    Ospite
    CITAZIONE (FernandoFast @ 13/11/2006, 16:41)
    Fernando
    Innazitutto grazie della risposta;ho fatto quella domanda perche' ho in mano tre preventivi dei quali quello economicamente piu' conveniente, anche se di poco, e' quello di una societa' costruttrice italiana...sono analfabeta in materia e quindi ho preferito chiedere a voi esperti un consiglio....i tempi d'attesa sono lunghi per tutti.ma prefersico non avere problemi nel post-vendita....grazie ancora e accetto altri suggerimenti
  14. #89
    Jul 2006
    Ecco il link agli atti del convegno di Milano
    http://www.terniricerca.it/events/atti.aspx?id=15
    L'intervento dell'Ing. Giovannini è quello inerente la resa degli impianti.
  15. #90
    Apr 2006
    Ecco i miei dati di novembre 2006:
    2.96 kWp, 16 moduli sharp, localizzazione 46°8'14"Nord, 9°22'18"Est; 3 stringhe fisse, inclinazione 17,5°, orientamento 45°Ovest
    produzione novembre 127 kWh (+8.55 %, rif. UE: 117 kWh)
    produzione max giorno 2 e 3: 9 kWh
    produzione minima giorno 18 e 25: 0 kWh
    produzione media per kwp installato: 1,43 kwh
    produzione media per kwp installato nella prima decade: 2,26 kwh
    produzione media per kwp installato nella seconda decade: 0,95 kwh
    produzione media per kwp installato nella terza decade: 1,08 kwh
    Note: durata dell'irraggiamento limitata dalle montagne circostanti, ad esempio oggi 30 novembre il sole ha irraggiato dalle 10.30 alle 16.00
    Osservazioni: i dati UE mi stimano una produzione annuale maggiore del 5-6% utilizzando orientamento ed angolo ottimali rispetto a quelli che ho; come si vede, pur con tutti i limiti di montagne, inclinazione ed orientamento la produzione è già molto superiore rispetto al previsto.
    Saluti a tutti, spero di essere stato utile,
    muccalla.
  16. #91
    Ospite
    Devo dire che questo forum è davvero molto interessante...
    www.dogbau.it
    your voice your world
  17. #92
    Sep 2006
    Allego i miei dati di Novembre 2006:
    4.2 kW, Mastervolt-SOLTERRA, Carnate (MI): 3 stringhe, inclinazione fissa 29°,26°,29°
    produzione novembre 255 kWh (+10.23 % rif.UE:230 kWh)
    produzione max giorno 2: 19,38 kWh
    produzione minima giorno 25: 0,32 kWh
    Proiezioni annuali (rif. sito UE, valori per Carnate 4903 kWh/a):
    min. 4990,3 kWh/a (+ 1.8 %)
    max.5034 kWh/a (+2.78 %)
    Osservazioni:
    A due faccie. La produzione si è concentrata in 17 gg, 13 giorni coperti e bui a produzione tra 0.5 e 3 kWh
    Andrea
  18. #93
    Dec 2005
    Continuate a ritracciare argomenti già scontati e trattati in altre discussioni !!!! Vedi "FINANZIAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI".
    Non posso sapere, e, francamente, non m'interessa, quanti di voi abbiano preso contatto all'indirizzo mensionato.
    NON c'è nessuno, banche comprese, che ti concedono dei soldi senza avere garanzie.
    Il C.E. ha generato una nuova forma di mutuo o prestito! La garanzia è data "SOLO"dalla cessione dell'incentivo!
    Ma cos'altro andate cercando?
    Che vi diano i soldi perchè siete simpatici o antipatici, oppure belli o brutti?
    E' già ECCEZINALE quanto sta accadento !
  19. #94
    Nov 2006
    CITAZIONE
    chiaro e limpido, no? ;)
  20. #95
    Sep 2006
    Per non confondere è meglio inserire commenti fedeli al titolo. Dati impianti, commenti ed osservazioni su rendimenti di produzione e similari.
    Andrea
  21. #96
    Ospite
    SOLE A GOGO!!!!!
    Non so voi....ma un'annata così (a Roma) non l'avevo mai vista!!!!
    Sta forse accadendo qualcosa di strano???
    A Roma sta tornando la primavera e....siamo a DICEMBREEEEEEE!!!!
    ba.....ba...Bolle
  22. #97
    Jul 2006
    Beh oddio il sole è sempre basso e in Comune non riesco a farmi dare l'autorizzazione a segare il pioppo che mi fa ombra su una stringa però effettivamente non sta producendo per niente male se pensiamo che astronomicamente parlando sono le condizioni peggiori. Climaticamente parlando invece tra temperatura e sole ci metterei una firma ad avere sempre sta situazione :D
  23. #98
    Ospite
    Se tagli quel pioppo che iddio ti mandi un fulmine sui pannelli...hehehe
    Scherzo!!!
    Anche io ho un bel pachiderma che crea ombra...e negli anni non mi ha rotto nemmeno l'impianto (come diceva qualcuno in questo forum).
    Bolle
  24. #99
    Sep 2006
    Io pure in certi mesi ho un ombra iniziale penalizzante. Circa fino alle 10-10.30.
    Il vicino sembra intenzionato a tagliare la parte alta. Il pino è in effetti cresciuto in modo spropositato ed è ora diventato anche pericoloso.
    Ogni tanto perde qualche pezzo, temporale o nevicata, ma non quello che interessa a me.
    Andrea
  25. #100
    Apr 2006
    Ecco i miei dati di dicembre 2006:
    2.96 kWp, 16 moduli sharp, localizzazione 46°8'14"Nord, 9°22'18"Est; 2 stringhe fisse, inclinazione 17,5°, orientamento 45°Ovest
    produzione dicembre 107 kWh (+12.64 %, rif. UE dicembre: 95 kWh)
    produzione max giorno 10: 6 kWh
    produzione minima giorno 3, 6, 8 e 9: 0 kWh
    produzione media per kwp installato: 1,17 kwh
    produzione media per kwp installato nella prima decade: 0,74 kwh
    produzione media per kwp installato nella seconda decade: 1,25 kwh
    produzione media per kwp installato nella terza decade: 1,44 kwh
    Note: durata dell'irraggiamento limitata dalle montagne circostanti: il 21 dicembre il sole ha irraggiato dalle 10.55 alle 15.30
    Buon 2007 a tutti, spero di essere stato utile,
    muccalla.
