Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Impianto da 100 MW
    Jun 2007
    Predefinito Impianto da 100 MW
    ...in campania...
    date un'occhiata...
    B.U.R.C. n.40 del 6 ottobre 2008
    ...la risposta della Campania alla situazione immondizia...
    meditate gente meditate...
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    gialluko,
    se vuoi dare una informazione, dovresti almeno dare una sintesi di quello che vuoi dire, e mettere anche un link
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jun 2007
    Predefinito Impianto fotovoltaico
    E' stato presentato agli Enti Preposti il progetto preliminare di un impianto da 100 MWp in provincia di Caserta.
    L'impianto è stato studiato come non integrato su terreno agricolo.
    L'avviso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania
    vi segnalo il link:
    indice burc 40/2008
    nella sezione Avvisi...
    c'è stato un errore di trascrizione: è stato scritto mW e non MW...
    Comunque penso che sia già una cosa bella...speriamo che le cose vadano liscie
    Jun 2008
    Viva la generazione distribuita...
    Jun 2008
    Dice anche che il progetto è visionabile sui siti dei comuni e della regione ma non li ho trovati....
    Se qualcuno li trovasse li posti almeno è visionabile a tutti.
    Moderatore
    Feb 2007
    Concordo con GusHansen....
    sopra i 10 MW siamo fuori dall'ordine di grandezza opportuno per la produzione di energia elettrica da FV...e soprattuto viene meno il concetto di generazione distribuita.
    Se si vogliono ottenere Ground-Ratio ragionevoli, pur abbandonando il concetto di generazione distribuita occorre migrare verso il solare termodinamico che a parità di potenza elettrica nominale equivalente riduce lo spazio occupato dall'impianto, riduce i costi al kWe,nominale,equivalente e introduce la programmabilità della produzione elettrica con innalzamento del numero di ore equivalenti con l'introduzione dell'accumulo termico.
    100 MW di fotovoltaico al suolo, concentrati in un unico impianto, sono un'assurdità per quanto mi riguarda.
    Buon lavoro
    Ale
    Jun 2008
    I am agree. Una domanda Alessandro, qual'è il prezzo attuale al kWe per il termodinamico? Tipo il progetto Archimede dico.
    Supporter EA
    Aug 2006
    quoto impossibile una cosa del genere!!
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    May 2008
    Ragazzi, il problema è che ancora pensano di poter riamnere con un sistema centralizzato!
    Sapete, da quando il petrolio costa come l'oro, la possibilità di una centrale, che una volta pagata, non consuma combustibile, diventa allettante, per una mente preistorica che non ha ancora capito cosa sia il fotovoltaico!
    Il fotovoltaico è distribuito!
    Il solare termodinamico, può essere sia per centrali, moderne magari, che per la generazione in scala ridotta, per le fabbriche, pensate ad una fabbrica con un solare termodinamico sul tetto, che si autoproduce l'energia che consuma! questa è evoluzione!
    Bisogna pensare a produrre l'energia dove la si consuma!
    [SIGPIC][/SIGPIC]I problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
    Supporter EA
    Aug 2006
    il termodinamico e una bella cosa ma nessuno ti regala niente....nenche madre natura!!
    Esempio: con lo scaldabagno voglio scaldare 100 lt d'acqua dalla temperatura ambiente 15°C a 45° C (dT=30°C), allora:
    m= 100lt di acqua= 100 kg di acqua
    cp= 1 kcal/kg (acqua)
    E= 100 1 30= 3000 kcal
    per trasformare da kcal a kwh (non kw/h) devi moltiplicare per 4184 e ottieni l'energia in joule (1kcal=4184 joule) e poi dividere per 3.600.000 (1kwh=3600000 joule)
    E= 3000 4184/3600000= 3,48 kwh
    Se il boiler è elettrico con una resistenza di 1 kwh ci vogliono circa 3,48 h per portare la temperatura a 45°C
    questo e un calcolo empirico perche non vengono presi in considerazione le dissipazioni termiche ne la condizione di pressione a cui e sottoposta il liquido....
    ma di perdite ne processo ce ne sono veramnte tante!!
    comunque prendendo in prestito questo cioe per rappresentare i possibili stati termodinamici che un sistema può assumere, si fa uso dei diagrammi di stato, che riassumono graficamente le dipendenze reciproche tra le variabili di stato (solido liquido e gassoso)
    Immagini Allegate
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    Aug 2008
    Taranto
    Quote Originariamente inviata da GusHansen Visualizza il messaggio
    Se Alessandro mi permette vorrei dare io la risposta a questa domanda:
    pensando ad un impianto di questo tipo con potenza 100 MWe, collettori lineari e tecnologia impiantistica ibrida solare_termodinamica-gas siamo come ordine di grandezza di costi tra 1500-2000 €/kWe.
    Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile, ma non più semplice di ciò che sia possibile!
    Albert Einstein
    www.donvitoprogetti.it
    Aug 2008
    Taranto
    Quote Originariamente inviata da econtek Visualizza il messaggio
    il termodinamico e una bella cosa ma nessuno ti regala niente....neanche madre natura!! Proviamo a rubargli il più possibile!
    cp= 1 kcal/kg (acqua) ................
    Questo non mi sembra un buon esempio, dovresti fare un esempio con acqua riscaldata da solare-termico (e non con una resistenza elettrica) e magari poi riscaldata ulteriormente a GAS.
    Tieni conto, che un sistema solare-termodinamico è molto più complesso ed efficiente!
    questo è un calcolo empirico perche non vengono presi in considerazione le dissipazioni termiche ne la condizione di pressione a cui e sottoposta il liquido....
    ma di perdite ne processo ce ne sono veramente tante!!
    Hai ragione, ma a conti fatti sia come rendimenti che come costi siamo una spanna sopra al fotovoltaico, considerando il fatto di parlare sempre di impianti di produzione elettrica medio-grandi con potenze maggiori di 100-200 kWe
    Per dare una idea dell'ordine di grandezza dei rendimenti, dovremmo essere alla fine della filiera di trasformazione tra il 20-30% di rendimento finale.
    Albert Einstein
    Jun 2008
    Mettiamo un impianto PV e un termodinamico a confronto a parità di potenza e latitudine.
    Diciamo 100 kWp a Roma.
    Il fotovoltaico lo pagherei circa 600.000 € mentre il termodinamico circa 200.000 €.
    Il fotovoltaico mi darebbe circa 130.000 kWh che (facendo un conto molto spannometrico senza considerare le tasse, il calo di incentivo annuo etc.) a terra mi darebbe poco meno di 60.000 €.
    Il termodinamico, ipotizzando che non sia ibrido, mi darebbe? Come riesco a sapere i kWh/kWp annui per completare questo confronto superficiale?
    Aug 2008
    Taranto
    130.000 kWh x (rendimento totale impianto) =
    in base al tipo di impianto dovremmo essere su potenze di 260.000-390.000 kWh (ma stiamo sparando numeri tanto per avere una idea)....
    Tieni conto che con questi impianti riesco ad ottenere anche una grossa quantità di acqua per teleriscaldamento o per produzioni varie (serre, essiccatoi, caseifici, ecc....) o per scopi sanitari.
    Quindi dovresti considerare anche la quantità di combustibile (TEP) risparmiato per questo apporto energetico.
    La fattibilità ed il vantaggio economico dell'impianto va considerato in maniera differente rispetto al FV!
    Albert Einstein
    Jun 2008
    Conosco cosa si può fare con il calore in eccesso e non, ma per uno che volesse fare principalmente produrre energia elettrica, spenderebbe intorno ai 200.000 € e ne incasserebbe 70/100.000 €/a (se non sbaglio l'incentivo è intorno ai 0.28 c€)? Mi sembra che sia eccessivo, di solito gli incentivi si danno in maniera proporzionata. So che è spannometrica la tua ipotesi quindi ovviamente non veritiera, ha cmq un buon mercato.
  1. Risposte: 8
