Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    Jul 2008
    salve a tutti!!!
    dopo mesi di attesa dei permessi comunali, maledetta politica, forse ho il benedetto permesso a costruire.
    Nel frattempo ho ascoltato tanti pareri, alla fine mi sono rivolto ad un termotecnico, risultato per un buon impianto di riscaldamento-raffrescamento:
    - pozzo geotermico con sonda verticale;
    - solare termico;
    - ventilazione meccanica controllata con pozzo canadese;
    - impianto a pavimento con doppia spirale per migliorare il controllo della temperature dei locali.
    Non so! mi sembra buono ma eccessivo, soprattutto considerando una costruzione in legno.
    Qualcuno può darmi dei consigli per cortesia?
  2. #27
    Aug 2009
    boh, sono tutte tecnologie moderne, se ben progettate penso avrai anche molte soddisfazioni, specie se la casa è ben coibentata!
    Ti suggerisco solo di non esagerare col solare termico: con una pdc geotermica avrai delle super rese, dimensiona il solare termico solo per fare ACS.
    Pozzo canadese: non mi ha mai convinto, è una cosa che va bene dove fuori fa molto freddo d'inverno e le estati sono poco umide. Dipende un po' dal tuo clima locale.
    Casa in legno avrà un ottimo isolamento (prevedo), occhio però alla tenuta all'aria: obbligali il costruttore a farti il blowerdoor test che dimostri una tenuta con max 1 h-1 con 50 mPa di differenza di pressione (così la tua vmc funzionerà davvero a dovere). Sempre legato alla tenuta all'aria, dovrai usare una cucina elettrica e rinunciare alla cappa con estrazione (altrimenti addio tenuta all'aria).
    Impianto di riscaldamento: ti servirà alla fine pochissima potenza, pannelli radianti ok (non so cosa significa dopia spirale, se me lo spieghi però mi interessa), se puoi optare per un sistema a bassa inerzia, in questo caso lo riterrei più adatto!
    Ultimissima cosa: perché non fare un bel fotovoltaico su tutta la copertura? magari qualche cosa lo risparmi usando una pdc aria-acqua anziche una acqua-acqua.
    e in bocca al lup per la nuova casa
  3. #28
    Jul 2008
    grazie Sergio R.,
    scusa se rispondo con tempi un pò lunghi ma non sempre riesco a stare al computer.
    - ok sul solare termico, solo ACS;
    - per la ventilazione ho trovato molto interessante il sistema Zehnderche ha appunto una soluzione tipo pozzo canadese, guarda qui che ne dici ? Zehnder Comfosystems - Sistemi per la ventilazione comfort - Principio di funzionamento abito a Vercelli: clima afoso e umido in estate e rigido in inverno.
    - a doppia spirale significa, così mi hanno spiegato, che invece di fare un solo circuito ve nesono due che si affiancano in modo da permettere un miglior controllo delle temperature
    ma a bassa inerzia che significa, non è che ho un impianto che devo mantenere acceso in continuo e fatico a modulare nelle stanze?
    - sul fotovoltaico ci sto pensando, magari 1 kW d'obbligo e poi...
  4. #29
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da gilberto Visualizza il messaggio
    ciao, conosco i sistemi zehnder per esperienza diretta e trovo che al momento siano tra i migliori anche in termini qualità/ prezzo (almeno per quel che riguarda le unità di recupero, gli accessori sono invece costosetti). Il pozzo canadese secondo me ha senso dove ci sono climi con inverni molto rigidi (più che a vercelli), dove hanno la funzione di scaldare l'aria quel che basta per evitare la formazione di ghiaccio nel recuperatore di calore. In italia ciò non è necessario.
    Inoltre d'estate con clima umido hai formazione di condensa nella tubazione interrata e questo, ti lascio immagineare, non è bello... In climi più freschi e secchi ciò non avviene.
    inerzia significa che ci vuole tanto tempo per modificare la potenza erogata dall'impianto: se hai un radiante a pavimento che ti deve scaldare un massetto di 100 kg/m2 (riscaldamento a pavimento tradizionale), per cambiare la potenza emessa devi cambiare la temperatura di tutto il massetto e ciò richiede ore. Questo non ti impdisce di avere temperature diverse nelle diverse stanze, comunque.
    In una casa in legno molto ben isolata puoi avere dei cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio se a metà giornata ti entra molto sole dalle finestre (dico oin inverno). In questo caso ciò che entra col sole si somma a quanto emette il pavimento, quindi invece di avere i tuoi 20 gradi, magari arrivando a 22, o 23 gradi. Però questo non è un problema gigantesco, credo.
    Con un sistema a bassa inerzia (ne fanno anche di tipo radiante, chiedi al tuo progettista), quando entra il sole il sistema di riscaldamento riduce l'erogazione di potenza e quindi la temperatura resta nei valori da te impostati.
    I sistemi radianti a bassa inerzia inoltre funzionano meglio in estate (se intendevi fare il raffreddamento radiante).
    Ok, ora non voglio confonderti ulteriormente. Discuti con il tuo progettista che mi pare sino ad ora ti abbia consigilato bene (PS: credo di aver capito cosa intendi con doppia spirale, non 2 circuiti ma lo stesso circuito con il ritorno che segue la mandata, tipo spirale nidificata, non so come descrivere a parole...)
  5. #30
    Oct 2009
    Salve a tutti,
    qualcuno conosce la ventilazione meccanica fornita da SIC Sistemi? Ditta Veronese
    Il termotecnico che mi segue mi ha consigliato questa macchina per la mia nuova abitazione!
  1. VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da digicomp nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 351
  2. Ventilazione Naturale controllata
    Da fede29 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 7
