    Apr 2009
    Predefinito Novità Interessanti sul fotovoltaico!!!
    Un certo "Professor David Faiman" Ricercatore Israeliano, harilasciato una dichiarazione in riguardo alla possibilità di produrre corrente da celle fotovoltaiche in maniera MOLTO conveniente.
    Praticamente, come spiega anche nel link sotto ( spero di aver compreso bene ), dice: si potrebbe concentrare tanta luce solare con dei comuni specchi montati su una parabola ( sicuramente meno costosi di alcune centinaia di celle fv ), dirigendo poi tutta questa luce in un punto dove collocheremo una singola o poche celle solari. La corrente prodotta dalla singola cella risulterà maggiore nella misura in cui la superficie specchiata sarà grande.
    Questo è l'estratto dall'articolo:
    ‘The achievement is that we separate out the collection function of a photovoltaic cell to the light conversion to electricity function. When we collect the light, instead of using a huge area of solar cells, we use an equal area of cheap glass mirrors and they are curved in such a way as to concentrate the light onto a very small solar cell, the size of just one cell, and in this way you concentrate the light a thousand times and you can get a thousand times more power out of a small cell.’
    Questo è il link:
    Amazing Israeli Advanced Solar Cell - iplanetenergynews.com | iPlanet Energy Industry News
    Lui non sembra convinto da una teoria, ma anche dai fatti ( come si intuisce dal filmato ). In effetti non sembra fare una piega la sua teoria, almeno per me. Teoria che andrà senz'altro confermata da prove concrete... Io tra un po', tempo permettendo, farò le mie, speriamo bene... Suppongo però che ci voglia un tipo di cella diversa da quelle attualmente in commercio, perchè il calore del fascio "solare" concentrato non sarà poco.. per non parlare poi dei filamenti / cablaggi i quali dovrebbero secondo quanto dice Faiman, sopportare il passaggio di molta corrente... Staremo a vedere. Se qualcuno di voi volesse cimentarsi è il benvenuto. Basta una cella, una giornata di sole e qualche specchietto per cominciare. A presto
    Apr 2008
    in realtà, non credo sia così semplice.
    La ragione per cui si usano pannelli di celle multiple, è perché la singola cella è fatta per sopportare un certo input di luce e calore. Moltiplicandoli e concentrando luce e calore su una singola cella, la si manda in sovraccarico...e alla fine la si fonde anche, visto che parliamo di una quantità di energia non indifferente.
    Un po' come mettere carburante per aerei in un motore d'auto. ROmba da dio poi vedi che fine fa il motore...
    EDIT: questo thread andrebbe comunque spostato nella sezione 'solare'
    Moderatore
    Aug 2005
    Mi pare che si stia semplicemente parlando di fotovoltaico a concentrazione. Basta una ricerca in google e saltano fuori decine di migliaia di link.
    E' una tecnologia matura ed efficiente. Anche il problema delle celle, che come dice giustamente Valmax devono essere particolari per resistere alla luce concentrata per molto tempo, è in via di risoluzione.
    Tanto che la Beghelli (Beghelli lancia il fotovoltaico a concentrazione domestico - Il Sole 24 ORE) addirittura dice di averlo già commercializzabile.
    Sposto in sezione più adatta comunque.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il solare a concentrazione non e' certo una novita' ma e' uno dei rami di sviluppo interessanti del fotovoltaico.
    A smorzare gli entusiasmi bisogna pero' ricordare che un sistema a concentrazione utilizza solo la luce diretta (sicuramente In Israele non manca...) mentre i normali pannelli piani sfruttano anche la luce diffusa.
    Normalmente le celle utilizzate sono ad altissima efficienza, intorno al 35 %, multigiunzione, Arseniuro di Gallio dopato in vari modi, Germanio, etc... che hanno addirittura efficienza superiore alle alte temperature, a differenza delle normali celle al silicio e costano un botto di piu'.
    Se qualcuno trova celle adatte a fare qualche prova credo parecchi sarebbero interessati.
  1. Segnalazione link forse interessanti
    Da mariomaggi nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 50
  2. Pannelli PV/T Ibridi per acqua calda e fotovoltaico, novità!!
    Da gabri83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. caldaie a legna interessanti?
    Da UGO111 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  4. SPERIMENTARE E ALTRI LINKS INTERESSANTI
    Da Enrico la talpa nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
  5. Siti interessanti
    Da franz5000 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 2
